Reference 3000电化学工作站
美国Gamry公司Reference 3000电化学工作站主要功能及特点
美国Gamry公司最新型号电化学工作站,保留了以往型号所有的优势;卓越的低阻抗测试特性,准确度到达微欧数量级。为能源材料研究特别改进了硬件和软件,电流量程3pA-3A,可以扩展到30A,电压最高32V,300K的采样速度,电浮动浮地技术;特别为电池,电容器,液流电池等能源材料设计的PWR800软件测试包等等。可以进行系列电化学测试编程。同时可以扩展位双恒电化学工作站和IMPS/IMVS系统。
Reference 3000 可以使用Gamry所有的电化学软件进行电化学领域的研究:
>合成化学
>传感器的研发
>动力学,热力学研究
>电化学阻抗
>腐蚀
>涂层
>电分析
Reference 3000电化学工作站在能量储存和转换方面的研究领域具有独特的表现。例如: 电池,燃料电池,超级电容。
>特别设计的“stack mode”可以进行32V电压测量和控制。
>两档电压和电流设置:(±32 Volts at ±1.5 Amps 和 ±15 volts at ±3.0 Amps)
>可以在恒电位或恒电流模式下进行EIS测试。 其中在杂化电流模式下,每个频率段的交流电流通过动态调整达到一个固定的交流电压输出。
>辅助电位计选件,可以同时进行八个不同电压源的测试。
>低阻抗电极引线选件,可以很好地测量到100欧姆的阻抗。
>电池充放电过程中,从恒电流到恒电压的转换不会有任何脉冲干扰。
Reference 3000 串联八通道的最大输入电压为仪器的的最大槽压(±32 V 或 ±15 V)Reference 3000输入阻抗大于10G欧姆,所以可以连接很小的高阻抗的参比电极。或者小面积的Luggin检测器。
串联八通道选件的主要功能是同时测量每一个组件的电压,阻抗(如电池组,燃料电池和超级电容)。由于串联的原理,电流通过每一个组件是相同的。Reference 3000 可以获得此电流的大小,通过每个通道测到的电压便可以表征每个组件的电化学性能了。
每个通道有独立的偏置设置,增益设置和滤波器。交流阻抗方法可以测试±50 mV 的范围。
串联八通道选件也可以用于测量温度传感器,压力传感器或应变传感器上的电压值,或者测量多个参比电极的电压。
Reference 3000电化学工作站主要技术参数
>最大输出电流:±3A
>最大输出电压:±32V
>电位范围:±32V
>电位分辨率:1 μV
>电流范围:3A、300mA、30mA、3mA、300μA,30μA、3μA、300nA、30nA,3 nA, 300 pA共十一个档; 外扩充两个低电流挡, 30 pA和3 pA.
>电流精度:±10 pA或电流范围值±0.3%
>电流分辨率:100 aA
>输入偏差电流:<10 pA
浮地式恒电位仪应用举例
>高温高压釜联用
>土壤中金属构件的腐蚀研究
>海水中的腐蚀研究
>桥梁的腐蚀研究
>摩擦腐蚀
>与透射电镜的联用
Reference 3000 主要指标:
>电流档,从皮安级到3安培,自动改变范围
>模拟和数字滤波
>1 MHz 交流阻抗
>电子与大地绝缘
>电流中断的iR 补偿
>采样速度: 300,000 points/sec
独特的数字信号处理系统,保证了Reference3000能够有效的消除来自设备,电化学池子和实验室环境的噪声干扰。
Reference 3000 通过USB和电脑连接。
辅助电压计选件
Reference 3000 提供一个串联的八通道电位计选件。此选件特别适用于测量几个串联在一起的电池组。配备此选件后的Reference3000的实物图如下:每一个通道
可以测试独立的电压,所以在电池组中的每一点电压都可以独立测量。
亿诚恒达科技有限公司,是一家专门代理经销进口科学仪器、测试测量设备的高科技企业,所经营的产品涵盖材料科学、化学分析、绿色能源、半导体及微电子科学等领域。公司本着“诚信、务实、品质、服务”的经营理念,已经为国内许多用户提供了先进的仪器设备,专业的技术咨询和完善的售后服务。
公司主营:气体纯化器,储氢材料PCT测试仪,电化学工作站,恒电位仪,多通道电化学工作站,旋转圆盘环盘电极RDE,石英晶体微天平QCM,扫描探针显微镜,原子力显微镜AFM,CMP化学机械抛光设备,摩擦磨损试验机,三维形貌仪,轮廓仪,台阶仪,疲劳试验机,万能材料试验机,扭转弯曲试验机,扭矩测试仪等。
北京亿诚恒达科技有限公司愿与客户携手,共创美好未来!
单位名称: |
北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座1239室
联系电话: |
Email: |
