环境监测仪器
有毒空气采样器
有毒空气采样器
Toxic air sampler
进口
美国ATEC
ATEC 2200型大气采样器是一款采用和符合美国环保局USEPA的TO-11A和TO-15要求标准的组合型采样器,同时测量VOC和醛酮类化合物。ATEC大气采样器嵌入PC,更自动化。具有高精度的监测和控制。气体流量和压力可连续监测和记录。采样器自动检漏,监测工作状态,对超限提供报警。ATEC采样器具有笔记本电脑同样的处理速度和能力。
其它采样器是手动或者有限的控制。由于内置计算机,软件可容易地修改和升级到最新版本。ATEC自1993年起就生产有毒空气采样器。ATEC大气采样器有触摸屏显示,方便编程和检索数据。数据可以方便地通过USB传送。采样器带有标准操作程序屏指导操作者,检查采样器合适地设置。
ATEC的2200系列有毒空气采样器包括自带的空气采样仪用于在规定时间内收集空气样品到采样罐(canister)和/或采样吸附管(cartridge)。2200系列有多重配置:2200-1C型是单通道醛酮类物质(carbonyl)采样器, 2200-1C型是单通道采样罐(canister)采样器,,2200型是单通道醛酮类物质(carbonyl)和采样罐(canister)采样器,2200-2型是双通道醛酮类物质(carbonyl)和采样罐(canister)采样器。2200型和2200-2型能同时用一个仪器获得VOC和醛酮类物质(carbonyl)。进入采样罐(canister)和采样管(cartridge)的流量通过电子质量流量控制器调节。2200型包括一个单通道采样罐(canister)通道和一个采样管(cartridge)通道,带有分开的流量控制器。2200-2型包括两个采样罐(canister)通道和两个采样管(cartridge)通道,每个通道带有独立的质量流量控制器。带有彩色触摸屏显示的内置单板计算机提供灵活的编辑、检错、数据采集能力。采样器可配置次大气或加压采样罐(canister)采样,也可用独立的质量流量控制器对采样罐(canister)或采样管(cartridge)同时采样。有其他配置和多端口采样罐(canister)或采样管(cartridge)延伸单元可选择。
特点
* 2200型用微处理器控制采样,带有彩色触摸屏以显示目前工作状态和输入信息。
* 每个采样罐(canister)和采样管(cartridge)通道可编程在特定日期一个时间段采样。
* 采样管(cartridge)流量、总体积和臭氧洗涤温度可连续显示在触摸屏上,每10秒更新一次。
* 采样罐(canister)流量、总体积和臭氧洗涤温度可连续显示在触摸屏上,每10秒更新一次。
* 所有采样管(cartridge)通道在采样前和采样后自动检漏。 采样开始时,每个采样罐(canister)初始压力与使用限制比较。如果压力超过,该采样罐(canister)采样不许可。
* 2200型用6个功能按钮让操作员从采样器输入或检索信息:Time/date, Set-up, Schedules, Data, Leak Check, and SOP.
* 手动模式允许操作员打开采样罐(canister)或采样管(cartridge)通道、检漏通道、监测流量、监测采样罐(canister)压力和手动操作真空泵。
* 如果采样时电源故障,采样器将根据编程的采样时间安排重新采样。采样时间安排和日期不会在电源故障其间遗失。
* 所有通道的采样日期、停止时间、平均流量、最小流量、最大流量、用于采样管(cartridge)的采样总体积、用于采样罐(canister)起始压力和结束压力、采样时间和错误状态都可储存。数据可以显示在显示屏上或下载到PC。数据最小每5分钟间隔采集一次。
* 采样器包括一个特氟龙PFA过滤器架带有47mm特氟龙过滤器以去除在进入采样管(cartridge)通道前来自空气流的颗粒物。一个不锈钢过滤器用在采样罐(canister) 通道入口。
* 温度控制KI 铜采样管(denuder)在用DNPH 采样管(cartridge) 对醛酮类物质(carbonyl)采样时以去除臭氧
* 独立的质量流量控制器用于控制和监测每个通道的采样器流量。在采样前,流量控制器自动对零。
* 可靠的隔膜泵。
* 内部计算机设定。
规格
* 采样时间:    5分钟到99小时59分钟
* 采样罐(canister)流量:   标称10 cc/min (可选择范围)
     精度:  ±2%FS
* 采样管(cartridge)流量:  标称2升/分钟(可选择范围)
     精度:  ±2% FS
* 采样罐(canister)压力测量范围:  0-30 PSIA.  精度:±0.25% FS
* 最大采样罐(canister)充气压力:  2 psi 低于常压,30 psia (压力可选)
* 采样罐(canister)通道:  最大2个独立通道。1个通道可扩展到8端口(另选)
     或16端口(另选)单元
* 采样管(cartridge)通道:  最大2个独立通道。1个通道可扩展到8端口(另选)
     或16端口(另选)单元。1个空位。
* 电源:    115VAC,最大5 Amp  (220VAC可另选)
* 输入:    为采样管(cartridge)的1/4" 管连接
                  为采样罐(canister) 的1/4"连接
* 采样管(cartridge)连接:  聚丙烯Luer 接头
* 采样罐(canister)连接:          1/8” 外径管连接
* 结构材料:   输入流量通道包含一个PFA 特氟龙过滤器架,带有TFE特氟龙过滤器和PFA 特氟龙内管,KI铜采样管(denuder),不锈钢电磁阀,不锈钢管。
* 通讯连接:   4端口USB集线器在前面板为数据下载、鼠标或键盘。9针打印机另选。
中国的独家代理:  培德国际有限公司 PTC International Limited.
培德国际有限公司是一家获得ISO 9001:2000认证的香港公司,在上海和深圳都有办事处。培德国际有限公司是一家专业代理和销售国际一流的高科技气象和环保仪器和设备的公司。我们的目标是在持续的、值得信赖的基础上时时为我们的客户提供高品质的产品、具有附加值的服务和合适的应用解决方案。
代理设备包括:
英国GILL公司的二维和三维超声波风速风向仪-中国独家代理。
ATEC有毒空气采样器-中国独家代理
PM2.5和PM10大气采样仪
大气监测仪
烟道采样设备和监测设备
上海市北京西路1277号国旅大厦1707室
