其它各类仪器
拖曳式水下信标探测器 黑匣子定位仪
拖曳式水下信标探测器 黑匣子定位仪
TOW BECON LOCATOR
进口
加拿大TBL
TBL400
  TBL400 拖曳式信标探测器提供初始搜索所需的工具,可以探测和定位安装在飞机CVR/CDR 上的水下定位信标,探测深度可达到9000 米,可以在世界任何地方使用。基础系统包含一个拖曳式声学接收器、拖曳电缆、表面控制单元和电源操作台,该系统主要用于带有机电绞车的船上,可选机电绞车和升降设备完成深水搜索设备的控制。拖曳主体包含一个高灵敏度的宽频被动声学接收器和水听器。TBL400 可以探测到任何发射频率在1kHz 到50kHz 之间的声学信标。
  • 产品特性
    1、 标准2U 架式上部界面和控制单元
    2、 通过拖曳电缆双向遥感链接和接收声学信号,可达10000m
    3、 紧凑式水下拖鱼带有可选升降器,可用于深水工程
    4、 用户可编辑增益和过滤器的高灵敏度被动声学接收器和水听器
    5、 拖鱼主体包含树脂支架和圆形传感器,以及可选100 米压力传感器、水堵塞,Kevlar强化聚酯以便在浅水区使用时抬高拖鱼电缆。可以使用甲板电缆绞车。
    6、 可选机电绞车和电缆用于深水操作。
    TLP450 表面操作台
    电源: 110V AC-230V AC 50/60hZ
    功耗: 最大50W
    尺寸: 2U框架21”WX26”DX5.5”H
    重量: 22lbs
    输出: 接收未过滤的信号,接收过滤后的信号及音频
    控制面板: 增益、带宽选择和扬声器音量
    遥控/数据连接: 双向命令和控制连接,模拟声学接收信号(10km以上)20awg
    tsp 或RG58 Coax
    TPL450被动声学接收器
    遥感拖鱼: 3维姿态传感器,内置温度和压力传感器
    声学接收器带宽:1kHz-50kHz
    可编程过滤器: 用户可选择通过频率,3.5, 9, 27, 37.5, 45kHz,频率通过宽度为+/-2kHz
    水听器: 接收频率1kHz 到to 50kHz,-180 dB re; 灵敏度1vrms/uPA @ 1M
    探测范围: 37.5kHz ELP信标大于3kM 160.5 dB re:1uPA/Vrms @1M SL
    探测深度/材质: 6000米,7075电镀铝
    拖鱼主体: 流体力学设计
    拖鱼/甲板电缆: 100米水堵,Kevlar强化聚酯,Coax电缆
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
