| Optima MAX-XP可在高达150,000 RPM 及超过1,000,000 x g.的条件下,实现175 μl 至194ml样品的快速、有效的分离。该仪器具备中文操作界面,操作简单、方便,实现无误差操作。Optima MAX-XP作为最新一代的台式超速离心机,运行非常安静,让您的实验室有一个非常愉快的工作环境。 |
产品概述 |
操作方便 |
超大的彩色触摸屏便于阅读和操作,可实时显示运行的转速、时间和温度。Optima MAX-XP可以个性化的设定喜爱的图标(有12个图标可供选择)、提示音或音量。
中文操作界面 |
备有中文操作界面,中文/英文任意选择,使用简单、方便。
整体设计 |
整体考虑离心机、转头及离心管设计的安全性,并经过严谨的测试,保证“主机/转头/离心管”整体系统的安全运行。
创新的软件设计 |
Optima MAX-XP支持多种电子记录功能,如:用户密码登录及电子索引等,系统可监控并记录使用者、运行数据、运行记录等;具备高度灵活的程序设置,每个程序可分五步设置、设置 多个程序、连续运行、延迟启动等。 |
应用广泛 |
性能卓越的Optima MAX-XP配合相应的转头及离心管使用, 除广泛应用于需要高转速和离心力的病毒学、基因组学及纳米 颗粒等应用领域外,也可以满足亚细胞器、蛋白质等的纯化和 分离。 |
多重安全保证 |
贝克曼库尔特在离心系统中提供多重级别(离心机、转头、离心管)的生物安全保障。Optima MAX-XP不仅可以放置在生物安全柜内使用,还可以安装HEPA高效微粒隔离膜隔离气溶胶,以提高生物安全性。 |
多样性的转头选择 |
Optima MAX-XP备有多重定角转头、水平转头、垂直转头和近垂直转头供作选择,以满足不同应用的实验需求。 |
创新的离心管设计 |
多个专利设计的离心管提高了离心的效率和应用的多样性。其中 锥形管可浓缩沉淀;快封管具备多样化的应用,避免样品污染; 高离心力管(g-Max),实现少量样品在高离心效率下的沉淀;指 封管易密封,便于使用。 |
最完善的厂家服务 |
75年来,贝克曼库尔特以提供最优质的服务为宗旨。我们的技术支持和维修支持除为您提供各种安装、维修及应用支持服务外,还可以提供贝克曼独有的FRIP(转头现场检测)服务,保证以保障转头的安全使用,避免离心事故的发生。 |
技术规格 |
| 最高转速(rpm) |
150,000 |
| 最大相对离心力(xg) |
1,019,000 |
| 最大容量 |
6x 32.4mL |
| 驱动系统 |
真空密封驱动系统 |
| 操作界面 |
具备中文操作界面 |
| 真空度 |
真空度实时数字显示 |
| 制冷系统 |
固态冷却,无CFC冷却液 |
| 温度设定范围 |
0-40℃ |
| 加/减速选择 |
10/11 |
| 延时启动 |
有 |
| 瞬时离心功能 |
有 |
| 安全功能 |
用户身份验证和密码保护登陆 |
| 高效微粒过滤(HEPA) |
可选配 |
| 体积(长x宽x高 cm) |
58.4 x 73.7 x 40.9 cm |
| 重量(kg) |
105 kg |
转头 |
| 转头类型 |
转头型号 |
最高转速(rpm) |
最大相对离心力(×g) |
最大容量(ml) |
K因子 |
订货编号 |
| 定角转头 |
MLA-150 |
150,000 |
1,003,000 |
8 x 2 |
10.42 |
393490 |
| MLA-130 |
130,000 |
1,019,000 |
10 x 2 |
8.7 |
367114 |
| TLA-120.2 |
120,000 |
627,000 |
10 x 2 |
8 |
357656 |
| TLA-120.1 |
120,000 |
627,000 |
14 x 0.5 |
8 |
357655 |
| TLA-100 |
100,000 |
436,000 |
20 x 0.2 |
7 |
343837 |
| TLA-100.3 |
100,000 |
541,000 |
6 x 3.5 |
14 |
349490 |
| TLA-110 |
110,000 |
657,000 |
8 x 5.1 |
13 |
366735 |
| MLA-80 |
80,000 |
444,000 |
8 x 8 |
29 |
367096 |
| MLA-55 |
55,000 |
287,000 |
8 x 13.5 |
53 |
393203 |
| TLA-55 |
55,000 |
186,000 |
12 x 1.5 |
66 |
366725 |
| MLA-50 |
50,000 |
233,000 |
6 x 32.4 |
50 |
A91774 |
| 垂直转头 |
TLV-100 |
100,000 |
400,000 |
8 x 2 |
9 |
347375 |
| 近垂直转头 |
TLN-120 |
120,000 |
585,000 |
8 x 1.2 |
7 |
357683 |
| TLN-100 |
100,000 |
450,000 |
8 x 3.9 |
14 |
357614 |
| MLN-80 |
80,000 |
390,000 |
8 x 8 |
20 |
367100 |
| 水平转头 |
TLS-55 |
55,000 |
259,000 |
4 x 2.2 |
50 |
346134 |
| MLS-50 |
50,000 |
268,000 |
4 x 5 |
71 |
367280 |
产品概述
操作方便
中文操作界面
整体设计
创新的软件设计
应用广泛
多重安全保证
多样性的转头选择
创新的离心管设计
最完善的厂家服务
技术规格
最高转速(rpm) 150,000
最大相对离心力(xg) 1,019,000
最大容量 6x 32.4mL
驱动系统 真空密封驱动系统
操作界面 具备中文操作界面
真空度 真空度实时数字显示
制冷系统 固态冷却,无CFC冷却液
温度设定范围 0-40℃
加/减速选择 10/11
延时启动 有
瞬时离心功能 有
安全功能 用户身份验证和密码保护登陆
高效微粒过滤(HEPA) 可选配
体积(长x宽x高 cm) 58.4 x 73.7 x 40.9 cm
重量(kg) 105 kg
转头
转头类型 转头型号 最高转速(rpm) 最大相对离心力(×g) 最大容量(ml) K因子 订货编号
定角转头 MLA-150 150,000 1,003,000 8 x 2 10.42 393490
MLA-130 130,000 1,019,000 10 x 2 8.7 367114
TLA-120.2 120,000 627,000 10 x 2 8 357656
TLA-120.1 120,000 627,000 14 x 0.5 8 357655
TLA-100 100,000 436,000 20 x 0.2 7 343837
TLA-100.3 100,000 541,000 6 x 3.5 14 349490
TLA-110 110,000 657,000 8 x 5.1 13 366735
MLA-80 80,000 444,000 8 x 8 29 367096
MLA-55 55,000 287,000 8 x 13.5 53 393203
TLA-55 55,000 186,000 12 x 1.5 66 366725
MLA-50 50,000 233,000 6 x 32.4 50 A91774
垂直转头 TLV-100 100,000 400,000 8 x 2 9 347375
近垂直转头 TLN-120 120,000 585,000 8 x 1.2 7 357683
TLN-100 100,000 450,000 8 x 3.9 14 357614
MLN-80 80,000 390,000 8 x 8 20 367100
水平转头 TLS-55 55,000 259,000 4 x 2.2 50 346134
MLS-50 50,000 268,000 4 x 5 71 367280
