细胞生物学试剂
细胞爬片(适用于6孔12孔24孔48孔培养板)
细胞生长玻片 细胞生长防脱玻片 WHB
北京索莱宝 WHB-24-CS
100片/盒 (无菌真空包装)
240元/100片
一,细胞爬片的定义:细胞爬片就是把特殊处理过的玻片浸在有贴壁细胞生长的培养基内,贴壁细胞会在玻片上贴壁生长,这一过程称之为细胞爬片。主要用于细胞涂片,冰冻切片,原位杂交等组织学、免疫组织化学方面的科研实验。
索莱宝全线产品积极促销中,欢迎详谈,联系人:陈天添(微信号/手机13439225985,QQ:609810384)
二,细胞爬片需要具备的几个特点:
1.玻片表面经过TC处理,双面均可使用.
2.经过γ射线灭菌,保证无菌.
3.操作简单,只需打开包装,将爬片放入细胞培养板的孔板内,将细胞悬液滴到爬片上即可培养.
4.爬片厚度为0.17mm,直径为8mm/14mm/20mm/25mm.分别适用于48孔细胞培养板/24孔细胞培养板/12孔细胞培养板/6孔细胞培养板
5.爬片表面具有吸附力:玻片表面经过处理后带有阳离子电荷,可以通过静电作用吸附冰冻切片组织或细胞,使之粘附在玻片上,进而在玻璃和切片组织之间形成共价键.因此,无需粘黏剂或者蛋白包被,该玻片也能牢固的粘附切片或细胞。
三,细胞爬片操作注意事项:
    使用细胞爬片时(比如在六孔板中放入爬片,六孔板的孔底面积往往会比爬片面积多出一部分,加细胞悬液时常常就是细胞铺满整个孔底,有时细胞生长边集现象,就是靠近壁边缘密度要高些,这样处于中央玻片上爬的细胞数量就可能相对较少)比较好的做法是将玻片放入孔板的孔内后,加细胞悬液时只滴到玻片上,一直滴到液体布满整个玻片又不会溢出玻片边缘(因为液体表面张力作用可以很容易做到这一点),放在培养箱里,等细胞贴壁后,取出,再滴加培养基布满整个孔底,继续培养,这样玻片上的细胞生长的密度就会很集中.
四,细胞爬片储存方式:
    细胞爬片在室温下保存,WHB细胞爬片有三层包装,在超净台无菌的状态下打开包装.未用完的爬片按原先包装方式再包装起来即可.
五,细胞爬片相关产品:
WHB-24-CS    TC处理细胞爬片24孔板用  直径14mm,厚度0.17mm    solarbio 100片/盒
WHB-12-CS    TC处理细胞爬片12孔板用  直径20mm,厚度0.17mm    solarbio 100片/盒
WHB-6-CS    TC处理细胞爬片6孔板用   直径25mm,厚度0.17mm    solarbio 100片/盒
WHB-48-CS    TC处理细胞爬片48孔板用   直径8mm,厚度0.17mm    solarbio 100片/盒
本篇文章由专业生化试剂供应商索莱宝为您提供。
北京索莱宝科技有限公司是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。
北京市通州区马驹桥联东U谷景盛南四街85A三层
