CO2/细胞培养箱
CO2培养箱
CO2培养箱
德国Binder
CB150
Binder总部设在,位于德国西南部,该地区一直被认为德国医用生物技术的中心,在这个强大的技术中心, Binder这个企业一直可追溯到1850年.自从Binder开始研究实验室控温设备,在极短的时间内它就成为了这个行业技术上的主导者。
  WTB-Binder所推出的整箱高温消毒式CO2培养箱,毫无夸张地对世人称,它能给每个科学家提供一个绝对安全、稳定的生长环境,它的安全性和防污染性在世界上都是绝对一流的,他的几乎是全封闭性的设计系统以及整箱高温消毒系统,防止了几乎全部的由于内部和外部带来的污染.它的专利式的预热、控温、控湿以及红外线控制浓度系统,保证箱内温度、湿度及浓度的绝对准确性以及均匀性。选择Binder是你最明智的选择。
特点:
  1.室温 +7-60℃容积150L 210L
  2.专利的Permadry加湿系统,保证着箱体内壁绝对干燥的同时,内部空气湿度能达到98%rh
  3.数显示CO2浓度测量浓度测量,高精度的红外微分式测量系统,CO2精度可达0.1%
  4.最新专利无风扇式的CO2混合系统,保证着CO2浓度绝对均匀的同时又避免了由于风扇引起的对流对系统
   所带来的污染
  5.电解抛光的不锈刚无焊缝内胆
  6.电子的误差自动识别系统
  7.严密的玻璃内门保证着系统的绝对封闭性,又使工作方便
  8.温度过热控制安全装置(class3.1级标准)
  9.瞬间187.5℃热空气高温消毒系统,保证着箱体内部绝对无菌
  10.附件多样可选:抗菌铜制内胆;组合式4-6个玻璃内门及支架,使箱体内部成为4个或6个小独立箱体;
   可选CO2、N2控制系统
  11.APT Line专利预热系统,使得箱体内部温度分布可达史无前例的均匀状态,改善了传统式预热系统。上
   下层温差的特点;高品质的矿物纤维绝热材料配以热反射层,保证着加热均匀同时无热损失。
  12.设置有因海拔高度变化而变化的变换系统
★ 红外线测量后(IR)CO2浓度
CO2精度优于0.1%,而其他厂家绝大多数采用热传导(T/C)方式控制CO2浓度, 热传导式控制CO2浓度的精度差于红外线式。同时由于Binder批量流水线方式使得其他厂家同样的红外线控制CO2浓度的CO2培养箱价格远高于Binder。优秀的性能价格比使你选择CO2培养箱成为明智的选择
★ 专利的无风扇式的CO2气体混合系统
多数厂家采用的都是叶轮风机混合CO2浓度,这样不可避免的造成由于空气对流引起的污染,Binder采用的是专利的无风扇CO2混合系统。采用这种专利的电子控制系统,使得CO2气体混合均匀,同时又避免了污染的发生,并且混合头是由不锈钢制成的,可以整体高温消毒
★ 专利的加湿系统
几乎所有的生产CO2培养箱的厂家,增湿系统只有一个冷水盘,而Binder发明了自己的专利产品,它的增湿系统同时设置了一个冷水盘和热水盘,这套独特的专利增湿系统,使得箱体内空气湿度可达98%rh,而内壁却保持绝对干燥。
★ 187.5℃高温消毒系统
绝对多数生产厂家生产的培养箱,是不具备消毒功能的,这势必对整个系统的安全性造成疑问。如果采用紫外线消毒程序,众所周知紫外线的消毒程度远低于高温消毒,而且紫外线消毒时间过长。Binder的瞬间187.5℃热空气高温消毒系统,保证着箱体内部绝对无菌。
★ 选配件
4~6个安全玻璃可将整个箱体分割成4~6个独立分开的小箱体,如果其中一个箱门被打开,其他几个箱体内的温度不受影响。可选抗菌铜内胆,氧气控制系统可选。
CO2的指数%CO2  0-20
  CO2浓度的测量方式    红外线
  设置精度%CO2  0.1
 当门被打开需要的恢复时间min  6
  湿度  96
  电压  230
 功率  1600
  O2的指数%O2  5-95
 工作室容积  150L
设置精度%O2   0.1
 温度范围   60
温度的波动性  0.1
 在37当门被打开需要的温度恢复时间  8min
 托盘数量(标准/最多 ) 3/8  3/11
主要代理产品及厂家:
•MVE
MVE Cryosystem 系列
美国 MVE Doble 系列 储存罐
美国 MVE MVE ETERNE 系列 液氮罐
美国 MVE MVE HE+ 系列 冷冻器
美国 MVE MVE SC 系列 储藏罐
MVE Stock 系列 液氮罐
MVE XC 系列 液氮罐
•ASTEC
水套式个人型培养箱
水套式CO2/多气培养箱
气套CO2培养箱
水套式CO2培养箱
•BIOAIR
AURA S.D.4生物安全柜
•Systec
Systec D-Series 2D –双门高压灭菌器 净侧
立式高压灭菌器
德国赛斯太克 Systec 立式V系列高压灭菌器
•CECIL
英国赛思欧 CECIL 公司 1000 系列紫外可见分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 2000 系列Biouest生物分析分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 CE2302 型核酸分析仪
•OsteoMetrics
美国查尔斯骨计量公司 骨测量高级骨形态视频系统
•interscience
BagMixer 400 带有可调节拍击器的实验均质器
法国 interscience Gravimat 重量稀释器
法国 interscience Spiral Plater 加速细菌接种
•Lad Companion
摇床 SK-300,SK-600,SK-71
•Cryologic
澳大利亚 Cryologic 公司 程序降温系统 CL-8800
澳大利亚 Cryologic 公司 VOLTAIN EP-1细胞融合/激活系统 CL-8800
•Awareness
美国 Awareness 公司 Stat Fax-2100型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax 2600 型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax-3200 型酶标仪洗板机
•PLAS-LABS
美国 PLAS-LABS 公司 855AC型厌氧培养箱
855-ACB with two Catalyst Heater Units
870-CLC with 800-CART II, stainless steel cart (Included)
美国 PLAS-LABS 公司 GB系列 手套箱/PCR工作室
西盟国际公司中国区联系方式:
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 A座 14A05
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 1405B
