北京高低温试验箱/沈阳高低温试验箱
一、北京高低温试验箱/沈阳高低温试验箱使用材料:
1.外箱材质: 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
2.内箱材质: SUS304不锈钢优质镜面光板
3.保温材质: 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
4.门框隔热: 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
5.标准配置: 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
二、北京高低温试验箱/沈阳高低温试验箱结构特点:
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
http://www.bjhdtj.com/ProList/T54
三、运行控制系统:
1.控制器: 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器
2.传感器: 铂金电阻 PT100Ω/MV
3.全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
4.制冷系统: 全封闭风冷单级压缩制冷方式,原装法国“泰康”压缩机,全封闭风冷复迭压缩制冷方式
5.循环系统: 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
6.冷冻及风路循环系统:
1).制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
2).冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3).采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
4).风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5).升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
7.安全保护:
北京高低温试验箱/沈阳高低温试验箱具有漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护定时功能: 0.1~999.9(S、M、H)可调
8.电源电压: AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
四、产品用途:
本实验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。
五、符合标准:
符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001等现行国家标准。
http://www.bjhdtj.com/ProList/T45
六、规格与技术参数:
型号: GDW-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1100×750×1600:mm
型号: GDW-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1100×1900:mm
型号: GDW-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1350×1280×2100:mm
型号: GDW-800 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1450×1480×2200:mm
型号: GDW-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1650×1480×2200:mm
功率(-40℃时): 4.5(KW) 5.5 (KW) 8.0(KW) 9.0(KW) 11.0(KW)
http://www.bjhdtj.com/ProList/T80
1. 性能指标:
1)温度范围: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
2)波动/均匀度: ≤±0.5℃/≤±2℃
3)精度范围: 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
4)升温速率: 1.0~3.0℃/min
5)降温速率: 0.7~1.0℃/min
2.使用环境条件:
温度:5 ℃~+30℃ 湿度:≤85%R.H
北京高低温试验箱/沈阳高低温试验箱
北京鸿达天矩试验设备有限公司坐落于首都北京市朝阳区,紧邻CBD和北京经济技术开发区,是一家集研发、生产、销售为一体的环境试验设备高新科技企业。
公司拥有一支高素质专业的设计研发、生产加工、产品销售、技术服务队伍。弘扬“诚信为本、品质至上、服务第一、携手双赢”的公司理念。以“团结、创新、高效、品质”为公司发展目标。综合业内大批专家,掌握多项核心技术,凭借公司雄厚的技术力量,先进的生产工艺,完备的检测手段,建立和实施了符合ISO9002标准要求的质量体系。对每一个零部件,每一道工序严格贯彻质量管理体系,不断追求产品创新,提高产品质量。
公司在自动化控制、非标机械设计,材料老化领域积累了丰富的经验。依托完美的设计、领先的技术、卓越的品质和迅捷的服务,为科研院校、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽摩、医疗等企事业单位提供符合GB、GJB、IEC、MIL、ASTM、ISO、JISK标准的各类环境试验设备。并可根据用户的需求设计、制造各类非标环境试验设备。在产品设计中融入了CAD及Solidworks技术、微处理程序软件、固态电子技术、模糊控制理论、能量调节理论等多项新技术,保证了设备良好的操作控制性能及可靠性。
公司的主要产品有:高低温试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、二氧化硫试验箱、臭氧老化试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外光老化试验箱、温度冲击试验箱、低温恒温恒湿试验箱、高温烘箱、恒温试验箱、真空干燥试验箱、精密干燥箱、电热鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、高温换气老化试验箱、沙尘试验箱、箱式淋雨试验设备、摆管淋雨试验设备、滴水试验设备、振动试验机、霉菌培养试验箱、二氧化碳培养箱、光照培养箱、生化培养箱、电热恒温培养箱、热空气消毒箱、防锈油脂试验箱、综合试验机、步入式高低温检测试验室、步入式盐雾检测试验室、步入式恒温恒湿试验室。
公司一如既往以优良的品质、优质的服务热诚欢迎新老客户携手合作、互利双赢共创美好未来!
扩展阅读:www.bjhdtj.com
技术质询:010-57926032
