其它各类仪器
PG-700皮拉尼真空计(电阻真空规管)
进口
上海/Tamagawa
PG-700
您身边的真空技术专家
Tamagawa(玉川)真空在上海拥有自己的生产流水线,在日本,中国上海设有技术研发中心。
我们致力于为广大真空设备生产企业,真空工艺生产流水线,真空技术试验室提供领先的真空测量设备。真空计量,真空规管,真空测量数字表头,是我们的专长。快捷的现货交易,专业的定制生产,超出客户预期的服务。
Tamagawa开发了有史以来独特的技术,不但创新了皮拉尼的构造,而且首创对每台皮拉尼规管使用计算机技术进行温度校正的方法,从而使得皮拉尼真空规管的测量精度有了革命性的提高。 下面图示是我们对皮拉尼传感器在测量上限压力时做的温度试验。四条重合的曲线是四个皮拉尼电桥输出的演示数据。在0-50℃的温度变化中,明显看到传感器输出的压力值同标准播磨计曲线完全重合。从而我们可以确信,Tamagawa的皮拉尼传感器在环境温度大幅变化下,测量压力指示可以保证小于 ±5%的精度。而大多数公司的产品这一指标都在 ±20%左右。
Tamagawa远远领先于同类产品技术!
PG-700皮拉尼规管(电阻规管)
类型:开关型
PG-700产品特性
超宽的测量范围:1×10 -2 - 1×105 Pa
独特的压力量程指示
能随意切换氮气和氩气测量
带有2路设定点调节,并有光耦输出
业界独创的旋转式调节,使设定点设置一目了然
优异的温度补偿特性,使规管能在不同的环境温度下使用而保证测量值准确
选用特殊材料的灯丝,能够防腐蚀和氧化,使规管长期工作在各种恶劣环境下而保持稳定
一键式大气和零点复位功能,快速完成校正,修复误差
备有多种可选接口
规格参数与设定参数
测量范围 1×10 -2 - 1×105 Pa 串口标准(PG600) RS485
测量精度 < ±5%读数 工作方式(PG600) 半双工
使用温度 10 - 40℃ 通讯编码(PG600) ASCII码
规管漏率 <1×10-10Pa.m3/s 通讯速率(PG600) 9.6K / 19.2K / 38.5K bps
测量气体 空气Air 氮气N2 氩气Ar 从机地址(PG600) 00 - 99
接口 KF16 直径15.5mm 直径18mm 设定点数量(PG700) 2路
配套电缆 CA10 光耦参数(PG700) 55V 100mA
    设定点指示(PG700) LED
    调节方式(PG700) 面板旋钮
销售电话:021-52135775
地址: 上海市普陀区真北路2500号703室
网站:www.sh-tamagawa.com
上海玉川电子科技有限公司是一家中日合资企业,多年来,通过不断地创造未来超越自我,公司成为了业界技术领先的著名真空传感器制造商,掌握着真空传感器测量和控制的核心技术。
玉川一直致力于真空测控技术的研发和生产,产品覆盖了从标准大气压到超高真空压力的测量。各个品种的产品在宇航、军工、冶金、半导体、能源、医药、冷冻、镀膜、热处理等行业中得到广泛应用。
产品的销量每年以200%的速度递增,产品不但在日本和中国的大中型企业得到广泛迅速的使用,诸如中国宝钢、石化等企业,同时还远销欧洲、美洲等地。
无论在简单的实验室中或是异常复杂的半导体材料设备内,高可靠的真空压力测量变得非常重要,这也就是玉川自设计生产第一个真空压力测控仪以来,只设计生产最可靠性能的产品。 我公司致力于为广大真空设备生产企业,真空工艺生产流水线,真空技术试验室提供技术领先的真空测量设备。专业生产公司自有品牌Tamagawa皮拉尼真空计、冷阴极真空计、真空测量数字表头等,并可根据客户要求进行特殊产品的开发研制。产品较世界同行业体积小、量程大、精度高、技术新。在上海拥有自己的生产流水线,在日本、中国上海设有技术研发中心,在日本、上海、北京均设有销售课。产品主要销往中国、日本、美洲等国家和地区。
上海市普陀区真北路2500号2009室
