CO2/细胞培养箱
Forma310系列直热式CO2培养箱
Forma310系列直热式CO2培养箱
Thermo Scientific Forma 310 series
进口
Thermo Scientific F
310系列直热式CO2培养箱   Direct Heat,high efficiency!
【产品特点】
﹫直接六面加热,加热组件环绕整个外套,并用玻璃纤维导热材料在培养箱夹层,相比其他品牌的单点加热,加热跟快,温度跟均匀
﹫直接加热,箱体不需要注水和排水,无溢出或缺水困扰
﹫相比水套培养箱,重量更轻,移动方便
﹫气体取样口位于箱体前部,无需打开箱体,采样方便
﹫专利的HEPA过滤器,方便清洗和高温灭菌
﹫可选配相对湿度显示器和报警器
﹫可选择左右开门方式
﹫其他箱体结构秉承了经典水套培养箱的卓越设计、
﹫可选配铜内胆,铜搁板和铜支架,防止腔体内部由于接触而滋生真菌和细菌
﹫精密的控制系统 Enviro-Scan微处理控制检测系统
温度
控制精度
±0.1℃
控制范围
高于室温5℃-50℃
均一性
±0.2℃@37℃
温度保险
传感器
精密热敏电阻
控制器
独立的模拟电子控制器
设值能力
0.1℃
CO2
控制精度
优于±0.1%
CO2范围
0-20%
输入压力
15PSIG
CO2传感器
T/C或IR
读数能力  0.1%
设定能力 0.1%
跟踪报警
用户编程上/下限
湿度
相对湿度RH
环境湿—95%@37℃
增湿盘
3.0升(标准)
显示(选配)
以1%增幅显示
尺寸(W×H×D)mm
外形
663×978×627
内部
544×681×508
设备热负荷
115V/230V 100W
管路
注水孔
3/8"软管(Barbed)
排水孔
软管(Barbed)
通透孔
3.2cm可移动硅橡胶孔塞
CO2进气口
1/4"软管(Barbed)
搁板
尺寸 470mm×470mm
结构
不锈钢、打孔
表面积
0.2m2
最大表面积/每箱 3.8m2
标准数量 4块
最大数量 17块
结构
内部体积
184.1升
内层
304型抛光不锈钢
外层
18号冷轧钢,覆粉末涂层
  外门衬垫
四边、压模、磁性聚乙烯
内门衬垫
可拆装、薄刃式聚硅硐
电气
230V型号
180-250V,50/60Hz, 2.0FLA
断电器/电源开关
6A/2极
附件输出 最大75瓦(每箱一个)
报警接头 .
温度、CO2、RH偏差,用户通过箱体背后的插座孔连接
净重 96kg
订购信息
Cat.No.                          Description
311                                CO2 直热式培养箱,T/C检测,230V
321                                CO2 直热式培养箱,IR检测,230V
351                                CO2 直热式培养箱 (铜结构),T/C检测,230V
361                                CO2 直热式培养箱 (铜结构),IR检测,230V
190643 相对湿度RH显示
190650 独立玻璃内门 (8扇小门)
760175 HEPA 过滤器
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
