纯水处理设备
纯净水设备由原水预处理部分、反渗透主机和纯水消毒储存及灌装等几部分组成。采用单元组合结构,可减少设备占地面积,便于运输及现场安装调试,具有占地面积小、安装快速、外观漂亮、操作、维修方便等优点,预处理罐体可选用玻璃钢或不锈钢材料。设备机架选用不锈钢制作,管道低压部分采用食品级PVC-U管材,高压部分采用优质不锈钢管材(小型设备也选用优质食品级PVC-U管材),主要部件(膜、泵阀、仪表等)均由国内外著名专业厂商提供,整机性能达到国外同期水平!
设备主要功能:原水预处理部分由多介质过滤器、活性碳过滤器和软水器组成,采用便捷式多路阀控制,也可选用全自动多路阀控制,具有操作简单,清洗效果好等优点;反渗透主机设有RO膜自动、手动冲洗,纯水箱高水位自动停机,低水位自动开机,主机还具有出水水质在线检测,多级高压泵缺水保护,失压、欠压、超压、过流、短路、断相、漏电保护等功能。原水加压泵用来提高系统供水压力;多介质过滤器可清除水中的悬浮物、杂质等;活性炭过滤器可清除水中余氯、异味物质和异味气体,改善口感;软水器用来降低原水的硬度,防止反渗透膜结垢,可有效延长膜的使用寿命;精密过滤器进一步去除水中杂质;反渗透膜可将水中的各种杂质、可溶性的无机盐类、细菌病毒等去除掉。根据选用膜的型号不同,脱盐率一般在97-99.5%之间,适用于饮用纯净水、各种工业用纯水的制备。
