酶标仪
多功能酶标仪SpectraMax M5/M5e
Multifunctional microplate reader SpectraMax M5
进口
美国Molecular Devices
SpectraMax M5
询价请拨打MD服务热线021-24197250
多功能酶标仪SpectraMax M5/M5e 是Molecular Devices公司推出的双光栅连续光谱、多功能读板机,并且拥有与单功能测读仪媲美的优异表现。它的测读模式包括:光吸收(紫外-可见光),荧光强度(FI),荧光偏振(FP),时间分辨荧光(TRF),和化学发光(Lum)。同时该读板机还内置比色皿插槽,可分别测读光吸收、荧光强度和化学发光。单色器可调波长与高质量的测读能力使得SpectraMax M5多功能读板机不仅适用于实验开发和科学研究,还适用于中低通量的药物筛选。而SpectraMax M5e 在M5基础上通过了CIS bio HTRF 检测认证而增加了应用范围。
主要特点
进入太空的酶标仪:M5多功能酶标仪经过改款后,由 SpaceX-9飞船被安全送入国际空间站。
双光栅光路设计:拥有了 SpectraMax M5/M5e 多功能读板机,就可告别昂贵的滤光片。使用独特的双光栅设计确定较合适的激发和发射波长,性能结果与专用的单功能读板机表现一致。
PATHCHECK光径传感器技术:PathCheck 传感器是测量微孔板中样品高度 ( 光径 ) 的技术。使用 SoftMax Pro 专业分析软件时,它能自动把微孔板中的样品高度转化为比色杯中的 1 cm 光径,就如同使用 96 或 384 个比色皿收集数据一般。PathCheck 让你无需绘制标准曲线,对于已知消光系数的化合物,浓度可以直接根据吸光度值获得。
五种功能:可检测吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)、和化学发Lum)
四种测读模式:提供终点检测、动力学、单孔扫描和光谱扫描四种测读模式。
多种孔板选择:可读取6、12、24、48、96和384孔微孔板。
各种酶标板都适用:用各种酶标板,如平底板、圆底板、锥形底板等都能得到准确的结果。
精确的温度控制: 利用先进的恒温虚拟盖技术,能精确控制样品舱内的温度。
出众的光路设计应用于五功能微孔板测读
出众的光学特性
1. 参比二极管设计可消除激发光强的微弱波动引入的检测噪音。
2. 发射光斜角度设计可通过减少散射杂光而提高信噪比,尤其是在窄 Stokes shift 荧光实验中特别有用。
3. 椭圆形镜面替代透镜可保证较大的光透和较小的波长扭曲失真。
4. 高质量的紫外可透光纤使较短的波长也可拥有较高的光传输效率。
众多的试剂分析验证合作保证了简便的优化设置
Molecular Devices 可与各试剂商伙伴合作,在 SpectraMax 平台上进行各种均相和非均相的生化或细胞实验。为了支持这些实验应用,我们提供了应用文章以及在 SoftMax Pro 软件里的预设程序。我们的一些特定合作伙伴包括 Cisbio 的 HTRF 及 Life Technologies 的 LanthaScreen TR-FRET。
完整的软件及验证
完整的数据分析及 GxP 解决方案
SoftMax Pro 软件提供数据获取、分析和管理功能,可进行跨板分析和用户自定义的计算。SoftMax Pro GxP 软件的可控用户许可、完整实验审查记录、电子签名和报告工具,使用户的数据处理完全符合 FDA 21 CFR Part 11 条款。
光路验证协议
SpectraMax 读板机拥有完整的设备验证系统。Molecular Devices在仪器及软件方面均提供完整的解决案:
SpectraTest ABS1, FL1 及 LM1 的光吸收、荧光及化学发光验证板
IQ/OQ 验证协议
SoftMax Pro 软件验证包
FDA 21 CFR Part 11 条款契合工具
强大、友好的软件界面
SoftMax Pro 内置 140 多种预存实验方法可以直接调用,可以进行数据获取和个性化的数据分析;强大的图标绘制工具和文本编辑功能,可以方便的进行各种数据结果的展示。
Abs, FI, Lum 光学性能验证板
光学验证板,包括 ABS1 光吸收验证板、FL1 荧光验证板和 LM1 化学发光验证板,用于验证 SpectraMax M5/M5e 多功能读板机的光学性能表现。
灵活性满足您的实验需求
机械臂兼容满足高通量需求
SpectraMax 多功能读板机可以很容易地整合到我们的 StakMax 堆板机上。通过SoftMax Pro操作, StakMax 可加载高达50 块微孔板及配置条形码阅读器。
为了实现更高程度的自动化,我们已经与全球众多知名的自动化品牌进行了整合。
高度满足客户的超微量检测需求
Molecular Devices 推出的的SpectraDrop超微量检测板,为超微量检测领域提供了目前市场上较高通量的一个解决方案。灵活革新性的特征设计大大缩短了样品准备时间,同时提高了实验室针对 DNA、RNA和蛋白质研究的效率。SpectraDrop 超微量检测板能够保证超微定量检测的超高一致性和重复性,同时还可以与 MD 的StakMax 堆板机系统整合,大大增强了检测的能力与速度。
SpectraDrop 超微量检测板,可以进行 2 ul,24 或64 个样品通量的超微量检测。
StakMax 微孔板处理系统
Molecular Devices 的 StakMax 堆板系统可以与 SpectraMax 多功能读板机进行整合,可以提供自动添加最多至 50 块板的自动化功能,其设置和校正通过 SoftMax Pro 软件完成。
SpectraMax 读板机自动化整合解决方案
SoftMax Pro 软件已与全球众多知名的自动化品牌和 LIMS 系统整合,能够在自动化的环境下同时进行数据分析和仪器控制。
仪器应用
终点法ELISA/EIA
动力学法ELISA/酶学分析
细胞增殖/细胞毒性
微生物生长/MIC
蛋白质定量分析
IC50/LD50
微生物鉴定
绿荧光蛋白分析
FRET和TR-FRET分析
报告基因分析
ADME药代毒性分析
膜渗透分析
Delfia分析
荧光偏振分析(FP)
Molecular Devices 始创于上世纪80年代美国硅谷,并在全球设有多个代表处和子公司。2005年,Molecular Devices 在上海设立了中国代表处,2010年加入全球科学与技术的创新者丹纳赫集团,2011年正式成立商务公司:美谷分子仪器 (上海) 有限公司。现在,美谷分子与IDT埃德特、贝克曼库尔特生命科学、爱博才思、艾杰尔-飞诺美、徕卡显微系统、颇尔等公司均隶属于丹纳赫集团生命科学平台旗下运营公司。
作为全球高通量仪器设备的优秀品牌,Molecular Devices以持续创新、快速高效、高性能的产品及完善的售后服务著称业内。Molecular Devices一直致力于为客户提供在生命科学研究、制药及生物治疗开发等领域蛋白和细胞生物学的创新性生物分析解决方案。产品线覆盖微孔板读板机、GxP合规软件、洗板机、高内涵细胞成像系统、克隆筛选系统、高通量实时荧光检测分析系统、微阵列扫描仪、膜片钳及检测试剂盒等。
美谷分子仪器(上海)有限公司(Molecular Devices)
地址:上海市长宁区福泉北路518号1座5楼
电话:021-24197251
邮箱:info.china@moldev.com
官网:www.moleculardevices.com.cn
上海市长宁区福泉北路518号1座501室
