LI-7700开路式甲烷(CH4)气体分析仪
LI-7700甲烷分析仪是美国LI-COR公司历时4年研发测试后推出的全球一款开路式甲烷测定设备。LI-7700分析仪重量轻,功耗低,高频响应,用于获取描述生态系统CH4通量所必需的CH4密度数据。
水稻田、沼泽、湿地以及其它产生CH4的生态系统,一般不具备配置科研仪器的条件。LI-7700开路式CH4分析仪专为在类似远程野外环境中使用而设计。LI-7700包括多种创新性设计,大幅减少了现场维护工作,使得收集远程站点的连续长期数据成为可能。
LI-COR公司已经使用LI-7700分析仪采集了多种生态系统的CH4 通量数据,它们的环境条件变化范围非常大--从北极圈的苔原带到热带的红树林。
LI-7700是采用涡度协方差方法原位测量CH4通量的首选工具。
应用领域
LI-7700 可以方便地整合到LI-COR的涡度协方差监测系统里,使用PTP协议的GPS时钟,可与风速等数据同步,数据经SmartFlux处理,可直接输出CH4通量。选配LI-7550的LI-7700还可用于其他监测领域。测量农田、沼泽、湿地、森林等生态系统的甲烷排放情况。
特点
LI-7700的开路式设计为大气CH4通量测定提供了一流的解决方案,满足多种生态系统观测要求:
· 系统无气泵和管路通道,消除了压降、水汽吸附和时滞效应,测量结果更加精准
· 可自动对光路进行清洁,大幅减少维护工作,数据安全性更高
技术指标
LI-7700 技术指标
分辨率(RMS噪音):5 ppb @ 10 Hz,2000 ppb CH4
测量范围:0~25 μmol/mol @ -25℃, 0~40 μmol/mol @ 25℃
数据通讯:Ethernet (可达40 Hz)
线性度:<读数的1%
操作环境:-25~50℃,50~110 kPa
输出带宽:可达20Hz
电源:10.5~30 V DC
耗电量:8 W(测量期间), 16 W(清洁期间)
传感器尺寸:直径14.33 cm, 高82.8 cm
光路尺寸:0.5 m 物理光程长度, 30 m 测量光程长度
重量:5.2 kg
用户界面:Windows®软件,通过Ethernet进行操作
7700-101 镜面清洗器技术指标
泵工作温度:-10~50℃
重量:3.2kg
尺寸:44.5 cm×32.8 cm×15 cm
清洗液容积:4L
LI-7550 技术指标
数据存储:可移动USB存储设备. 16 Gigabyte (可扩展)
数据通讯:Ethernet、SDM、RS-232、DAC
带宽:可达20Hz
输入:Ethernet, 4个模拟输入通道,差分±5 V,16位
操作环境温度:-25~50℃
电源:10.5~30 V DC
耗电量:通常为10 W
尺寸:35 cm×30 cm×15 cm
重量:4.4 kg
选配
LI-7550分析器接口单元
订购信息
LI-7700开路式CH4分析仪,包括电源线、网线、校准装置、清洁组件、固定部件、说明书、备件包,软件CD。
相关产品
产地与厂家:美国LI-COR公司
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
联系电话: |
Email: |
