其它各类仪器
电化学工作站
电化学工作站
中国
CS330
产品概述
CorrTestTM电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;还可以完成恒电流(位)极化、动电位(流)扫描、任意恒电流(位)方波,多恒电流(位)阶跃、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(CV)、阶梯波循环伏安(SCV)、方波循环伏安(SWV)、      差分脉冲伏安(DPV)和常规脉冲伏安(NPV)以及差分常规脉冲伏安(DNPV)等电分析方法。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统的,用户界面遵守Windows软件的设计规则,容易安装和使用。系统软件为方便使用者提供了强大的功能,包括文件管理、全面的实验控制、灵活的图形显示、方便的图形放大和还原、多种数据处理功能、数据的存贮与打印等。系统软件具有良好的用户界面,命令行参数所用的电化学理论和方法都尽可能采用最为通用的电化学方面的术语,全中文菜单和界面,更方便地为教学和科研服务。
CorrTestTM电化学工作站拥有CS系列产品(CS120,CS150,CS300,CS330,CS350,CS360),可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用,例如电池、电分析、腐蚀、电解、电镀等。仪器由数字信号发生器(DDS)、直接数据存储器(DMA)和恒电位仪/恒电流仪组成,电流/电位同步数据采集。仪器的电流输出范围为±2A,槽压为±21V。电压控制范围:±10V;电流控制范围:±2.0A;电流测量下限低于10pA。
CorrTestTM电化学工作站采用恒电流阶跃直接测量高阻体系介质电阻(如混凝土或涂层等介质电阻),可对溶液电阻进行实时或软件补偿;可对测试曲线进行数字平滑,能对极化曲线进行电化学参数解析,可计算极化电阻Rp值,Tafel斜率babc值,交换电流密度icorr,腐蚀速率,还可计算统计噪声电阻Rn,并可将图形以矢量方式拷贝到Microsoft Word 97/2000文档中。CorrTestTM电化学工作站采用USB或RS232串行口与计算机通讯,设备安装简单,即插即用。
外形尺寸:36.5cm(宽)x30.5cm(深)x16cm(高)
仪器重量:6.5Kg
CS330电化学工作站技术指标
恒电位仪电位控制范围:±10V
恒电流控制范围:±5.0A
电位控制精度:0.1%×满量程读数±1mV
电流控制精度:0.1%×满量程读数
电位分辨率:10uV(>100Hz), 2uV(<10Hz)
电流分辨率:10pA
电位上升时间:<1uS(<10mA),<10uS(<2A)
辅助数据采集24位@100Hz;20bit@1KHz
参比电极输入阻抗:1012欧姆||50pF
电流量程:   5A~200nA, 共8档
槽压:21V
CV 和LSV扫描速度:0.01mV~10000V/s
CA和CC脉冲宽度:0.0001~65000s
电流扫描增量:1mA @1A/mS
电位扫描时电位增量:0.1mV@1V/mS
SWV频率:0.001~100KHz
DPV和NPV脉冲宽度:0.0001~1000s
AD数据采集:16位@1MHz,24bit @100Hz
CV的最小电位增量:0.075mV
电位和电流测量低通滤波器
电流与电位量程:自动设置
接口通讯模式:USB2.0
CorrTestTM测量与控制软件主要功能
开路电位-时间曲线(OCPT)
恒电位法(计时电流法, CA)
恒电流法(计时电位法, CP)
多电位阶跃(VSTEP)
多电流阶跃(ISTEP)
动电位扫描(极化曲线)
线性极化(LPR)
钝化回扫曲线(击穿电流回扫)
动电流扫描
任意恒电位方波
任意恒电流方波
恒电流仪
循环伏安法(CV)
阶梯伏安法(SCV)
差分脉冲伏安法(DPV)
常规脉冲伏安法(NPV)
方波伏安法(SWV)
交流伏安法(ACV)
溶出伏安法
常规差分脉冲伏安法(DNPV)
电化学噪声测量
电偶腐蚀测量
氢渗透监测
腐蚀速率计算
应用领域
1)研究电化学机理;物质的定性定量分析;
2)常规电化学测试,包括电合成、电镀和电池性能评价。
3)功能材料和能源材料的机理和制备研究;
4)缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率快速评价以及氢渗测试等;
5)金属材料在导电性介质(包括水/混凝土等环境)中的腐蚀电化学测试。
系统配置
每套工作站包括:
1) 仪器主机一台;
2) 白金电极、参比电极、工作电极及专用电解池各一支(套);
3) 模拟电解池一个;
4) USB数据线一条;
5) 噪声测量专用电缆线一条;
6) CorrTestTM测试与分析软件CD一张。
广州市红图仪器有限公司是加拿大Aurora(欧罗拉)集团中国广东区的授权总代,主要产品线包括:火焰、石墨炉原子吸收分光光度计(AAS),原子荧光光度计(AFS),紫外可见分光光度计(UV/VIS),微波消解仪,自动进样器以及与分析化学,分子生物学,基因组学,蛋白组学和药物开发应用相关的实验室自动化设备。
集团简介:
Aurora集团公司创立于1990年,是北美著名的分析及生化仪器专业生产商,总公司位于加拿大温哥华,目前在全球各主要市场均设有分支及代理机构。公司致力于光谱分析仪器及实验室自动化设备的研发,生产及相关技术服务并通过ISO9001质量体系认证。我们的使命是为分析化学及生命科学领域的科技人员提供独特的,高质量的仪器设备及长期的技术支持。
化学分析
Aurora是化学分析仪器的领先制造商。产品广泛应用于环保,电子(RoHS),矿产,石油化工,医药,商品检验,农业及食品安全等诸多传统及新兴应用领域,为元素分析提供了全面的解决方案。我们的产品线包括:
•原子吸收光谱仪
•原子荧光光谱仪
•微波消解仪
生命科学和新药开发
Aurora的实验室自动化设备和专业服务极大地促进了生命科学和生物技术领域的蛋白组学,基因组学,新药开发和医疗诊断过程等研究的进程。具体的应用包括:
• PCR反应建立 / 整理,DNA测序反应建立
• DNA / 蛋白质微阵列喷印,gDNA提取
• 细胞(ELISA,药物渗透)/ 生物化学(ADMETox,酶)分析
我们为该工业领域提供被用户称为“目前市场上使用最方便,成本效率最高的”自动化PCR反应建立工作站。
Aurora于2004年正式进入中国市场,成立奥罗达(佛山)科技有限公司,并于当年投资建设奥罗达顺德科技园,广州科学城创业园也在筹划中,从而加强了在中国市场的发展基础,同时为广大中国用户提供高品质的,专业的售后服务和技术支持。
在这几年,我公司先后与中国有关科研部门以及国内多家生物科技企业联合进行研究开发工作,以应用及市场需求为导向,并获得行业专家的认可与支持。我们开发的Versa系列自动液体处理工作站就是基于这个理念产生的,目前已经应用到生命科学研究,病毒诊断,农产品开发和检验等领域,为社会发展和人类健康做出新的贡献
广州市天河区龙口西路88号天龙大厦三楼137室
