混合器
气体混合仪;气体混合器
气体混合仪;气体混合器
进口
PBI-Dansensor
气调库研究专用气体混合仪
MAP混合器简介
MAP Mix系列基于不同气体的质量比混合原理,特别适用于包装机及采用二氧化碳、氧气以及氮气和氩气等惰性气体中的2种或3种气体进行混合的其它工业应用领域。
MAP Mix系列的混合原理十分独特,可用于所有类型的包装机,如冲刷式气调包装机和充气真空包装机PBI-Dansensor气体混合仪操作非常简便,且精度高——即使在可能会引起其他大多数混合仪发生问题而影响混合精确性的情况下,MAP Mix依然能有很高的混合精度。
该混合器的特点是带有一个输出到外部控制器的报警继电器,可检测到气体入口压力过低。该混合器的标准型号可与PBI-Dansensor的微处理器控制的高性能气体分析仪MAP Check Combi CMV-2配合使用。
混合调节简便
可选配的流开关电磁(当包装机停机时,关闭冲刷式气调包装机的气流)
气体混合器/分析仪
某些应用场合,需要将混合仪和分析仪配合使用。PBI-Dansensor提供的微处理器控制的气体分析仪MAP Check Combi 可与混合仪配合使用。
PBI-Dansensor开发和制造的MAP Check Combi分析仪,基于一种高精度的氧化传感器,具有完全自我诊断和半自动校准功能,并配置内置泵和2O2浓度报警MAP Check Combi 可选配一个CO2传感器。该气体分析仪可与我们的质量比气体混合仪共同用于立式和卧式冲刷式气调包装机。另外,对于热压成型机和托盘封口机,可将CMV-2分析仪和MAP Mix9001ME配合使用以测量O2CO2含量
适应性强,可直接安装
所有气体混合器在交付之前都经过预先调节和标定,可直接安装使用。PBI-Dansensor还可提供电子控制的气体混合仪,其特点是可方便的进行不同气体比例的调节。这确保用户可方便且安全的进行一系列不同比例和不同种类气体的选择。
高精度与最佳混合质量
MAP Mix系列在15-100%的流量范围与10-90%的混合比设置范围内具有无与伦比的线性度。
归因于质量比压力系统的设计,入口偏离压力情况对精度没有任何实际的影响。(见本页背面的图2
混合原理
我们所有混合仪都利用了质量比混合的优势即通过隔膜两侧不同种类气体产生的比例压力进行混合隔膜 》可吸收 入口压力偏离,而此偏离压力通常会在混合时引起混合比例的变化。
联络方式:
丹麦丹圣中国代表处
上海市松江区明中路1010弄218号
Manpo Cong 丛满坡
Mobile: +86 15002102506
Fax: +86 21 6460 0107
manpo.cong@gmail.com
丹圣(上海)贸易有限公司(原丹萃)是丹麦PBI Dansensor公司在华设立的全资子公司。PBI Dansensor是研制和生产O2/CO2气体分析仪(食品气调包装中的气体、焊接在线检测)、气体混合器及控制设备、材料渗透分析设备(各种塑料薄膜、复合材料、无纺布、食品药品包装材料等的水蒸气和氧气的渗透性检测分析仪器)和包装泄漏测试设备的专业公司。其产品广泛应用于食品包装、药品包装、气调保鲜、材料测试、电子生产、气体生产、工业焊接等领域!pbi公司的设备由于在实际应用方面针对性特强,使用效益高,在国际市场上已占据了领先地位是欧美地区的名牌产品。
中国上海市松江区明中路1010弄218号
