其他生物试剂
道康宁RM4-7051
道康宁RM4-7051
进口
合成
RM4-7051
 APPLICATION热塑性树脂之改性剂,
用来改善树脂之加工性、流动性及成品表面之滑性、脱模性。
可降低耐燃级树脂之燃烧速率,发烟量及提升冲击强度。
TYPICAL PROPERTIES
规格制订者:该等数值不用于规格制订。制订本产品规格前,请联络您最近当地道康宁销售办事处及经销商。
描 述
道康宁®RM4-7051硅粉改性树脂是一组新型硅类阻燃剂及阻燃协效剂,是100%活性的硅氧烷粉末。提供一种规格,适用于有机反应基团(Epoxy).这些有机基团提供了硅粉改性树脂的相容性,并在不同的聚合物体系有不同的性能表现。针对不同的热塑性聚合物体系之相容性,有不同规格硅粉系列
在塑料配方中,用于改善其加工性能或提高物性和耐燃性。在高填充之阻燃配方中,所显示的优点还包括降低热释放率,减少烟雾及有毒气体的释放,提高抗冲击强度性能及改善加工过程。
应用:RM4-7051主要应用与PC,PPO,PBT,PET及TPE等热塑性弹性体中。
      RM4-7081主要应用于PP,PE,聚乙烯,PS,HIPS等聚烯烃树脂中。
优 点
本产品也可当作加工助剂加入无卤阻燃剂热塑性塑料中,以提高加工容易。
加入0.1-3%时,热塑性聚合物加工变得容易,挤出力矩变小,并可降低挤出品表面之粗糙度。对于高含量填料的阻燃体系,加入3-5%时,可恢复因无机填料减低的冲击强度。加入3-8%时,可改变热塑性聚合物的燃烧特性,降低热释放率,减少烟雾量,以及CO有毒气体的释放,而对填充剂所造成聚合物冲击强度的降低,有明显的回复效果。类似的燃烧特性的改变也存在于无卤、卤素及磷系阻燃剂体系中.
加 工道康宁®RM4-7051硅粉改性树脂与热塑性塑料母粒预先混合,以达到合适的硅酮含量。如添加颗粒状阻燃剂,则先与硅粉相混合。加工过程与普通热塑性塑料的加工相同,具有简化加工过程,减少挤出力,加快物料通过的效果。在改性过程中,可以直接加入挤出机;在注塑,管材/板材挤出过程中,可干混并通过料斗加入。
包装与储存
本产品为产品有2公斤样品,75公斤铁桶装,若需要其它包装规格可与道康宁公司和经销商协商。在35℃(75℉)以下未开封保存,自道康宁生产之日起保质期为48个月。
安 全在使用本产品之前,请参阅有关物料安全数据表。本产品未经测试或陈述为适用于医药用途。
天河区黄埔大道东555号天海创意园C410
