医学检验仪器
3M快速生物阅读器
3M快速生物阅读器
3M快速生物阅读器
3M快速生物阅读器
 采用嗜热脂肪杆菌芽胞、枯草杆菌黑色变种芽胞,通过专门的荧光探测器检查其特殊酶的活力,快速判断灭菌结果。
功能特点:(主要用于医院设备器具灭菌消毒和检测灭菌不合格物品)
     290用于121℃下排气,132℃预真空压力蒸汽灭菌器
 290G用于环氧乙烷气体灭菌器
特点
Ø 精确、可靠和简单易用
Ø 专为压力蒸汽和环氧乙烷快速生物指示剂设计
Ø 快速阅读
Ø 及时发现工作异常的灭菌器
Ø 及时回收灭菌不合格物品
Ø 降低风险和外科感染所引起的成本
操作简单
◆无需校正:
3MTM 290/290G快速生物阅读器不需要花时间进行校正
◆自动阅读生物指示剂结果:
红灯亮表示灭菌失败
绿灯亮表示灭菌成功
◆报警器
为提高检测结果,当检测到阳性结果时,报警器会响,同时红灯会亮。当指示器在最终结果出来之前被拿走时,警报器也会响。
生物指示剂检测系统的组成部分:
3MTM129212961296F129412981298F快速生物指示剂标准测试包一同使用。
适用范围
3MAttest 290是专为自动阅读由3M Attset 1291(蓝色帽3M Attset 1292(棕色帽)两种快速生物指示剂产生荧光呈阳性而设计的,可避免人为干扰。发现荧光表明灭菌过程失败。其他生物指示剂与本设备不匹配也不能使用。此机器仅为3M公司设计、测试并仅能在由3M公司指定和支持的电源下使用。
3M™ Attest™ 290 快速生物阅读器图解:
3M生物指示剂1292
一盒50
该生物指示剂可用以121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌锅。
3M™ ATTESTTM压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速)在与3M ATTEST 290 培养锅共用时通过酶活性的灭活与否,探测嗜热脂肪杆菌芽孢是否存活,从而判断压力蒸汽灭菌结果。
使用方法:
1-在生物指示剂标签上注明灭菌器锅号负荷数量灭菌日期不要在指示剂的瓶或盖上另贴一个标签。将生物指示剂放于一个标准测试包内,并置于最难灭菌的位置。
2- 将含有生物指示剂的测试包放在灭菌器最难灭菌的位置,通常是灭菌器底层,近门或排气口上面。
3- 正常装载。
4灭菌循环完毕取出生物指示剂。
5- 灭菌结束后,从灭菌器内取出含有生物指示剂的测试包,打开散热5分钟后才能取出生物指示剂。同时在压碎安瓿之前,让生物指示剂在培养锅外再冷却10分钟后才能压碎,然后进行生物培养。
6-检查生物指示剂标签上的化学指示剂,颜色由玫瑰色变成棕色证明生物指示剂经过压力蒸汽灭菌过程的处理。该颜色的变化并非表明该处理达到灭菌的目的,如果化学指示剂没有变化,请检查灭菌过程。
7-戴上防护眼镜,挤碎安瓿,然后培养生物指示剂。详细步骤请参阅3M ATTEST 290 培养锅操作说明。
8-每次培养须同时培养一个未灭菌过的生物指示剂进行阳性对照,阳性对照生物指示剂与经过灭菌处理的生物指示剂为相同生产日期和批号。
阳性对照的目的是保证:1)-正确的培养条件
2)-指示剂的活性(不适当的贮存条件可能影响有效期内的指示剂活性)
3)-3M ATTEST 290 培养锅功能完好
9-在3M ATTEST 290 培养锅(培养温度62+/-20C)内,培养阳性对照和已处理的指示剂3小时,读出最终结果。阳性对照必须得出荧光阳性结果(阅读器显示为红灯或+),如阳性对照读出荧光阴性(绿灯或-),应检查培养锅温度和操作过程,直至阳性对照为阳性结果,生物监测的结果才是有效的。对于经过灭菌处理的指示剂,荧光阳性(红灯或+)表明灭菌过程失败,荧光阴性(绿灯或-)表明灭菌过程合格。
10-如果需要通过颜色变化检测生物监测结果,应将生物指示剂放在培养锅内继续培养。同时随时监测阳性结果的出现,如81224,直至168小时(7天),最终视觉效果应在168小时(7天)得出。黄色表明细菌生长,灭菌过程失败。168小时(7天)没有颜色变化(培养基为紫色)表明灭菌过程合格。
11-对任何为阳性生物监测结果应立即采取行动,如追回同锅次的灭菌物品,和寻找原因。直至生物指示剂的结果呈阴性。
注意事项:
冷却之前压碎或过度处理生物指示剂可能导致玻璃安瓿的破碎飞溅的碎屑会使人员受伤因此建议在从灭菌器内取出生物指示剂时戴防护眼镜和手套在压碎生物指示剂时也需要戴防护眼镜。
禁忌:该生物指示剂不能用于121℃预真空和132℃下排气压力蒸汽灭菌锅,及干热、化学蒸汽、环氧乙烷和其他的低温灭菌过程的生物监测。
上海涵荣实业有限公司成立于2011年,是一家致力于引进推广国际先进医疗器械产品、技术、设备,以国内外贸易销售为主的,藉以开拓、推动中国医疗器械市场发展和产品更新的科工贸一体化的科技外向型企业。
  代理销售:医用体检、诊断、急救、化验、超声放射、医学分析、生命科学、消毒灭菌、康复治疗、手术室、急救室、诊疗室等医疗设备。多年来,公司始终坚持关爱生命、呵护健康的企业理念,秉承质量第一、服务至上的经营宗旨,为用户提供优秀的产品和服务。
  客户:为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和服务,以真诚和实力赢得客户的理解、、尊重和支持。
  员工:信任员工的努力和奉献,承认员工的成就并提供相应回报,为员工创造良好的工作环境和发展前景。
  市场:为客户降低采购成本和风险,为客户投资提供切实保障。
  发展:追求永续发展的目标,并把它建立在客户满意的基础上。
  企业精神:自信、自律、自立、自强。
公司网址:
公司主营:3M生物阅读器,德国合福封口机,巴德PICC导管,美国伟伦视力筛查仪
公司主营产品:医疗器械设备
上海浦东耀华路215号
