客流量作为衡量公共场所繁忙程度的重要指标,日益受到人们的重视,业已成为商业决策和公共安全监控的有效工具。对于商业企业而言,客流量是衡量企业经营决策的重要指标。客流量与销售额存在相关的正比关系,已经成为商业企业投资决策、发展前景和经营效果评估的重要依据。随着商业竞争的日趋加剧,商业模式也由传统的被动营销向主动营销转变,日常的客流规律分析日益受到重视。对于政府公共服务部门而言,客流量可以提供精确衡量公共设施使用效率,分析客流规律,预测发展趋势,及时准确的制定公共政策。
旭壮客流计数器采用红外光电模糊识别技术,包括红外光电发射器和光电接收器、控制/判断单元,两个发射器和接收器之间阵列具有对应的关系。控制/判断单元由微处理器及其外围电路构成,控制所述红外光电发射器阵列发射信号,并对通过光电接收器所采集到的信号进行处理,根据模糊识别算法区分、判断是否有人通过。同时利用DSP时序测定技术,判断人体通过方向;当多人同时通过时,判决通过人的个数。系统硬件具有安装便捷、精度高、误判率低、实时性好的优点。
客流计数器特点:
1. 采用高精度的模糊识别技术,确保检测精度,应用精度高达95%。;
2. 可检测间距仅1厘米的客流;
3. 合金外壳,抗干扰涂料氧化喷漆,美观、坚固、有效排除外界磁场干扰;
4. 特殊工艺处理,适应温度范围-30℃-70℃,可以应用于恶劣环境;
5. 屏蔽电缆、光纤等多种传输方式,有效提高数据传输质量;
h[url=http:///Aboutuss.asp?id=2].[/url]
旭壮客流分析软件是一套简洁实用的分析软件,可以为管理人员提供更及时、更精确的客流信息。软件既能同步分析处理客流数据,也能将数据长期存储,以备查询。通过多种类型的分析指标、图形和报表,客观评价检测场所的客流状况与特征,协助决策者实施有效管理,提高企业效益。软件具有帮助企业优化管理流程、减低耗损、提升服务质量、降低营运成本、提高净收益、控制经营风险、提升公司行业竞争力的作用。软件分为单机版和互联网版两种版本,可以依据客户实际需求配套。
客流分析软件特点:
1. 深入挖掘和分析客流基础数据,提供各种分析指标、数据、图形和报表;
2. 通过计算机实时显示各种客流变化的数据曲线;
3. 按设定时间统计分析历史数据,为经营和决策者提供客观准确的依据;
4. 采用网络结构模式,用户可以通过网络随时察看客流数据;
5. 设定多种数据分析模式,提供开放式接口,可根据实际需求定制模块;
6. 预先设置预警指标,主动提醒管理员做出相应决策;
7. 自动检测系统故障,保障系统稳定运行;
8. 个性化界面风格选择,完善的多级用户权限设置;
旭壮客流统计分析系统具有强大的报表体系,能够自动生成运营报告。报表按照时间分为实时报表、日报表、周报表、月报表和年报表,同时以折线图、柱形图、条形图、饼图等辅助显示工具,可以协助管理者有效的分析商场运营情况、提高决策水平。
我公司研制的客流统计分析系统,凭借差异化、个性化的产品性能,适用于各类人流场所,主要包括:
商业场所:商场、卖场、连锁店、超市、药店等商业场所。
文体场所:博物馆、公园、展览馆、图书馆、景区等文化休闲场所。
娱乐场所:酒吧、公园、电影院、网吧等娱乐场所。
公共场所:医院、机场、火车站、客运码头等公共场所。
客流统计 客流量统计 客流计数器 客流量计数器 客流统计分析系统 人员计数器 客流量监测仪器 超员报警仪器 手动计数器 手动人流计数器 手动客流计数器 客流量监测仪器 卖场客流统计 商场客流统计 连锁店客流统计 公交客流统计 娱乐场所超员报警系统 客流检测 人流量检测设备 客流 客流量 客流数据 人流量统计 人流量计数器
