光谱/分光光度计
美国哈希DR6000型紫外可见光分光光度计
进口
美国哈希Hach
DR6000
电议
 DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的完美统一。
DR6000紫外可见分光光度计直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可完全满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。该仪器可广泛应用于工业,市政,环保, 教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,(可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),另有可选配软件应用包,包括对饮用水和啤酒等的分析。
点和优点
仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,包括TOC、重金属和营养盐等参数
直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使用户通过几个简单的步骤输入和校准自己的方法
另有可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析
速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,DR6000可以使实验室的分析效率达到最高值。
具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序
可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可显示最终的平均值结果
配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性
可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据
可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块
三个USB接口,并且具有以太网端口,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输
可直接连接打印机,并打印实验结果
具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时器功能
技术指标
显示模式 透光率(%),吸光度和浓度
光学系统 氘气灯(紫外),钨灯(可见光),Czerry-Turner 单色器,硅光电二极管检测器
波长范围 190-1100nm
波长准确度 ±1nm(200-900nm)
波长再现性 ﹤0.1nm
波长分辨率 0.1nm
扫描速度 900nm/min(步增1nm)
光谱带宽 2nm
光度测量范围 3.0Abs(200-900nm)
光度测量准确度 在0.0-0.5Abs时为5mAbs,在0.5-2.0Abs时为1%
杂散光 ﹤3.3Abs/﹤0.05%T(KI溶液,220nm)
光度漂移 ±0.0034Abs
样品池兼容性 矩形样品池适配器(10mm, 20mm, 50mm, 1英寸)、圆形样品池适配器(1英寸)、可供7个矩形样品池(10mm)使用的旋转适配器、流通池适配器(10mm)
测试识别 IBR+条形码识别系统,可自动识别2D条形码测试管
数据记录器 5000个测量值,50次扫描
用户程序 200
尺寸(H×W×D) 215mm×500mm×460mm/11kg
接口 2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网
苏州赛力威仪器设备有限公司位于江苏省东南部的长江三角洲平原,东靠上海,南界浙江,西濒太湖,北临长江, 享有“上有天堂,下有苏杭”之美誉的苏州市
企业充分利用多年的积累,紧跟时代步伐,不断吸取的技术和理念,大量引进国外各种的水质分析仪器仪表,室内空气质量现场快速测定仪器,材料甲醛测定仪,农场品质量安全快速检测仪,食品安全快速分析仪。为各行业用户提供了大量的产品和服务,尤其在化工、电子、环保、水处理、食品、科研及高校、卫生等领域,与众多厂家有密切合作关系。公司具有良好的管理体系,在同行业树立了良好的口碑,取得了成绩。
www.sailiwei.cn
