光谱/分光光度计
美国进口哈希Hach DR3900台式分光光度计
进口
美国哈希Hach
DR3900
电议
 DR3900 台式分光光度计是哈希公司2011年全新推出的智能型台式分光光度计产品。它是新一代的网络智能仪器,可轻松嵌入公司内网实现数据传输,更可直接上网更新软件和用户手册。如果结合全模块的LINK2SC 软件,一键就可搞定实验室数据和在线数据的智能比对,比对后即刻按需实现在线探头的实时校准,不需再到现场校准探头。
该分光光度计具有直观的彩色触摸屏操作界面,并可直接在屏幕上显示哈希程序的操作提示。加上直观的量程柱状图显示,比色皿的自动识别和错误报警,以及新增的AQA功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验,减少了再次确认的额外工作,让客户对测试结果更有信心。
特点介绍
准双光束分光光度计
直读式——直接读浓度值
800×480像素的7’彩色的触摸屏式全中文操作菜单,更加清晰直观
内置220 多个水质测试方法的应用程序,也可创建多达100个用户自定义程序
可自动识别标有条形码的哈希预制试剂
对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10 个数值,去除异常值,然后取平均值,且5秒内即可  显示最终的平均值结果
全新的AQA功能让QA更为简单。AQA 步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能,这样操作人员就不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的 AQA 菜单含有检查分析质量的程序。配置也是在这里完成的,例如每一个方法都用标准溶液进行验证,以及用混合溶液进行干扰性测试。
可选配LINK2SC 软件,使来自SC1000 数字控制器中的数据与实验室的数据同时在DR3900 中显示,实现快速识别不规则数据并分析;比对后即刻按需实现在线探头的实时校准;由此,实验室和在线数据实现了双向传输,不需再到现场校准探头。
可在屏幕中显示操作步骤,降低了错误操作的几率,也无需打印操作流程
仪器软件可随时通过USB或者直插网线实现实时更新
具有数据存储功能,可存储2000 组数据及100个用户自定义程序
仪器前后都有USB 接口便于使用U 盘进行应用程序的更新及实验数据下载
网络接口便于数据的网络传输
可直接连接打印机,并打印实验结果
具有密码保护功能以及定时器功能。
多用户管理,可以给管理员, 标准用户设置不同权限
DR3900 台式分光光度计具有数据存储功能,可存储2000 组实验数据,数据包括日期,时间,测试结果,样品名称,实验员等信息。数据可通过USB 接口,网线,直接下载或传输至计算机,便于数据的存储与管理。
技术指标:
技术数据
读数模式
透光度(%),吸光度和浓度
波长范围
320-1100nm
波长准确度
±1.5nm(波长范围在340-900nm)
光谱带宽
5nm
显示
7"TFT WVGA彩色触摸屏(800×480像素)
数据存储
2000组测量值(结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号)
预置程序
>220个
用户程序
100个
波长校准
自动校准
波长选择
根据方法自动选择波长
操作环境
10~40C,最大80%湿度,无冷凝
电源要求
100-240V/50-60HZ
尺寸
151mm×350mm×255mm
重量
4.2kg(不带电池)
订购信息:
LPV440.80.00002 DR3900分光光度计主机,A型适配器,3cm比色皿适配器,1对1英寸方形比色池(10ml电源适配器、操作手册、方法手册(CD光盘等。
LZV537  经认证的测试滤光片组件
2095100  1厘米矩形比色皿、配对、玻璃
2629250  5厘米矩形比色皿、玻璃
LZV565   卤钨灯
LQV157.99.10002  流通池组件
苏州赛力威仪器设备有限公司位于江苏省东南部的长江三角洲平原,东靠上海,南界浙江,西濒太湖,北临长江, 享有“上有天堂,下有苏杭”之美誉的苏州市
企业充分利用多年的积累,紧跟时代步伐,不断吸取的技术和理念,大量引进国外各种的水质分析仪器仪表,室内空气质量现场快速测定仪器,材料甲醛测定仪,农场品质量安全快速检测仪,食品安全快速分析仪。为各行业用户提供了大量的产品和服务,尤其在化工、电子、环保、水处理、食品、科研及高校、卫生等领域,与众多厂家有密切合作关系。公司具有良好的管理体系,在同行业树立了良好的口碑,取得了成绩。
www.sailiwei.cn
