搅拌器
德国IKA/艾卡 加热磁力搅拌器 RCT 基础型
IKA RCT basic
进口
德国IKA/艾卡
RCT basic
RCT basic 加热磁力搅拌器
实验室安全与效率的新标杆
全新 RCT basic 磁力搅拌器树立行业新标杆:作为当前zui小巧的 800W 加热功率磁力搅拌器,
它将无妥协的安全性、卓越的坚固性与zui高效率完美融合,操作直观简便。
坚固紧凑的设计——为工艺可靠性而生
IP54 防护等级与坚固的压铸铝外壳,有效抵御液体、腐蚀性气体及机械冲击——即使在严苛的实验室环境中也能实现无故障连续运行。
紧凑设计(仅160×200×100毫米)可节省通风橱宝贵空间,适配几乎所有实验室升降平台,支持灵活的平行测试配置。
德国制造
RCT basic 磁力加热搅拌器原产于德国,采用尖端机器人系统的全自动化生产线制造。
这保证了高质量和绝对可靠性,实现更大安全性与更长的使用寿命。
新型加热板,功能更强大
>>> RCT basic 可选配阳极氧化的陶瓷涂层加热板。 优质阳极氧化涂层提供可靠的防刮擦保护,并能抵御多种化学物质侵蚀。 加热板即使经过长期使用,外观和功能仍能保持完美状态。 铝质基板确保温度均匀分布,并快速向样品容器传递能量。
>>> RCT basic 首次配备集成菜单功能,大大扩展了功能范围——例如,具有定时功能。还支持集成无线温度传感器(需选购配件)。
>>> 自由编程的计时器可立即启动或在达到目标温度后启动,并通过声音信号提示过程结束。 您可自行决定是否关闭加热和/或搅拌功能。
性能与效率
无刷EC电机与优质磁铁确保在高达1500转/分钟时实现卓越的磁力耦合。
隔热且节能的加热板功率为 800 W,加热速度可达 9 K/min。加热功率可分四档调节——根据应用需求,可选择缓慢、温和或快速加热。
用户自主设定安全阈值
数十年来,IKA 始终秉持用户必须通过工具自主设定安全温度(独立于设定值)的理念。 增加介质温度监测的新功能。
因此,IKA 是少数不仅完全符合EN IEC 61010-2-010 加热实验设备标准,甚至在许多方面超越该标准的制造商之一。
不仅通过 CE 安全认证,更通过了 TÜV Süd 依据国际公认的 NRTL 标准(UL 和 CSA 遵循的同等安全标准)进行的独立测试与认证。
可自定义的 14 段玻璃显示屏让用户拥有完全的灵活性:您可以决定哪些参数与您的应用相关,并可永久显示这些参数——无论是速度、温度、pH 值还是计时器。
与PT结合.通过搭配无线传感器和 ETS-D7 无线传感器,该设备可升级为功能完整的pH计。
这既节省了空间,又降低了投资成本,同时简化了实验室设备。
通过联网和数字化实现安全
IKA 将安全性提升到一个新高度——超越了纯粹的设备安全性。 除了可通过集成 RS232 或 USB 接口(基于 ASCII 命令(Namur 标准)的通信)使用软件(例如 IKA Labworldsoft® 的  )监控和控制 RCT 之外,现在还可以与 IKA 设备(例如 顶置式搅拌器(EUROSTAR))直接通信。
当将 RCT 作为纯加热板进行粘稠样品的恒温处理和混合时,此功能可提供关键的安全优势,支持全天候无人值守运行。 在这种情况下,RCT 会自动检测搅拌器的搅拌速度是否低于临界值,并在低于临界值时关闭加热功能。 该功能不仅能主动保护单台设备,更能保障整个实验装置的安全。
IKA Lab Assistant(应用程序)可实现对实验室设备的数字化监控。
面向未来实验室的智能安全解决方案
全新 IKA RCT basic 提供精密的多级安全概念、创新操作模式及zui大灵活性——在zui小空间需求下实现zui高"德国制造"品质。 IKA 将安全性提升到新的高度:智能联网和数字化不仅使单个设备更安全、更高效、更具未来保障,而且使整个实验室流程更安全、更高效、更具未来保障。
安全特性一览
1. 独立安全电路符合 EN IEC 61010-2-010 标准
2. 通过 Delta-T 安全功能监测介质温度
3. 突发温度骤降检测
4. 温度上升异常检测
5. 双传感器可分别用于样品和加热介质
6. 样品与加热介质温度限值
7.  盘面高温警示(>50°C)
8. 与 IKA 接触式温度计(ETS-D5)组合使用
9. 与 IKA 无线温度传感器PT.。 无线温度传感器和ETS-D7
10. 通过与其他 IKA 设备通信实现网络化安全
11. 通过 IKA Lab Assistant(应用程序)实现实验室安全监控 – 即将推出
12. "持续搅拌"——故障时仍保持搅拌功能
13. 坚固的封闭式设计(IP54防护等级)& 压铸铝外壳
14. 机械安全与结构
15. 带访问保护的操作模式
技术参数
搅拌点位数目 1
最大搅拌量 (H2O) 20 l
最大载荷 25 kg
电机输出功率 9 W
电机原理 无碳刷直流马达
旋转方向
速度显示设定值 LED
速度显示实际值 LED
转速控制 Control knob (Rotating / Pressing)
速度范围 50 - 1500 rpm
设置速度精度 10 rpm
搅拌子长度 20 - 80 mm
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) +17 K
加热输出功率 800 W
温度显示设定值 LED
温度显示实际值 LED
温度单位
加热温度范围 室温+盘面自热 - 310 °C
加热温度控制 Control knob (Rotating / Pressing)
显示精度 0.1 K
温度设定范围 0 - 310 °C
加热板的温度设定精度 1 K
外接温度传感器接口 PT1000, ETS-D5, ETS-D7, PT wireless
介质温度设定精度 1 K
最低操作温度(外部冷却) -20 °C
可调安全温度回路最小值 50 - 360 °C
工作盘材质 铝合金
工作盘外形尺寸 Ø 135 mm
自动反向旋转 optional (with IKA HUB)
间歇模式 optional (with IKA HUB)
计时器
计时器显示 LED
最小设置时间 1 s
最大设置时间 5999 min
pH值测量 optional (with ETS-D7, PT wireless)
程序 optional (with IKA HUB)
介质检测传感器
温度测量范围 PT1000 -20 - 310 °C
PT1000精度;根据DIN EN 60751 KI.A ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K
速度偏差(空载,标称电压,1500rpm+25℃) ±2 %
加热速率(H1500中的1L H2O) 9 K/min
Heat control accuracy of heating plate centre without vessel (at 100°C) ±5 K
外部PT1000加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) ±0.5 K
ETS-D5加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) ±0.5 K
Heat control accuracy with ETS-D7 (500ml H2O in 600ml beaker, 40mm stirring bar, 600rpm, 50°C) ±0.2 K
Heat control accuracy with PT wireless (500ml H2O in 600ml beaker, 40mm stirring bar, 600rpm, 50°C) ±0.2 K
外形尺寸 160 x 100 x 200 mm
重量 2.3 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 54
RS 232接口
USB接口 USB-C
WPAN接口 optional (USB WD)
电压 220 - 230 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 820 W
仪器输入功率 待机 0.45 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
