粒度仪
Rise-2002型激光粒度仪
Rise-2002型激光粒度仪
济南润之
Rise-2002
Rise-2002型激光粒度分析仪采用全量程米氏散射理论。
1、测量范围:0.1~600微米
2、准确性误差:〈±3%(国家标准物质D50)
   重复性偏差:〈±3%(国家标准物质D50)
   电气要求:交流220±10V,50Hz, 200W
   外观尺寸:1000×330×320mm
           重量:38KG
3、光源:采用He-Ne激光气体光源,波长0.6328微米,使用寿命大于15000小时。
4、探测器:采用一个量程设计,光路免调,主检测器一个,辅助检测器多个,呈非均匀性交叉三维扇形矩阵排列,最大检测角达到90度。
5、超声系统:超声器(100W)与主机一体,超声时间全自动操作和触摸式按键连续调节,设置时间数字显示, 超声时间0~9分50秒连续可调。
6、样品分散池:样品分散池(400ml)与主机一体,不锈钢材质,呈圆形。采用湿法分散,可用蒸馏水、纯净水和酒精等液体作分散介质。
7、循环系统:循环泵速全自动操作和触摸式按键连续调节,设置速度数字显示,循环泵速0~5000转/分钟连续可调。
8、搅拌系统:搅拌速度全自动操作和触摸式按键连续调节,设置速度数字显示,搅拌转速0~3000转/分钟连续可调。
9、分析软件:颗粒粒度测量分析系统功能强大,测试数据可以做平均、统计、比较和模式转换等处理,具有微分分布、累积分布、标准分级、R-R分布、自定义分级、按目分级和数量分布等多种格式。在0.02~2000微米内默认分级130级,在量程范围内,从1~130级可自定义分级。测试报告中有粒度分布图形和粒度数据图表,有D10、D50、D90、平均粒径和比表面积等特征参数,有四个自定义参数根据需要自行输入,重量比表面积与体积比表面积可以互换。粒度数据可保存到EXCEL。支持中、英文格式测试报告打印,页眉和页脚可根据需要进行修改,有打印预览功能,能够将粒度分布图形和粒度数据图表存成图片或PDF格式,便与WORD交互使用。
10、操作简便:操作标准、量化、简单,测试数据过程在1分钟内完成。
11、可视性强:测试过程清晰可见,瞬时刷新。
济南润之科技有限公司位于济南市高新技术产业开发区,从事光、机、电产品及仪器仪表的研制、开发和生产,以高起点、高科技、高性能和新产品为立业之本,以提高我国高科技产品的国际地位为发展动力,本着用科技服务社会的企业宗旨,为各行业提供高性能产品及全方位服务。
公司拥有强大的研发力量和行业专家,研制生产的Rise系列激光粒度分析仪、全自动比表面积及孔隙度分析仪、颗粒图像分析仪、粉尘形貌分散度测试仪,设计符合国际技术标准ISO-13320、ISO-9277、ISO-15901、ISO-13322-1及国家标准GB/T19587-2004, 吸取了英、美、德等国家的粒度测试先进经验,一切指标均达到国内领先、国际先进水平,在中国科学院、清华大学和中国电子科技集团公司等科研院校及企事业单位得到了广泛的认可和使用
Rise系列激光粒度分析仪、全自动比表面积及孔隙度分析仪、颗粒图像分析仪、粉尘形貌分散度测试仪适用于各种粉体、悬浮液、乳浊液、材料、催化剂等行业已经得到了广泛的应用。
济南市高新区正丰路554号环保科技园B北3018
