光谱/分光光度计
海洋光学USB4000光谱仪
海洋光学USB4000光谱仪
进口
海洋光学
USB4000
USB4000微型光纤光谱仪
现在,海洋光学已经销售了100,000台以上的光谱仪,它们被应用于不同的领域。凭借丰富的应用经验,海洋光学不断地推出更灵活,通用和性价比更高的微型光纤光谱仪。
USB4000是我们下一代光谱仪中的旗舰产品,它使用了东芝公司的具有3648像素的线阵CCD探测器以获取更高的信噪比,并使用了增强的电子装置来更好地控制光谱仪及其组件。
世界上最受欢迎的光谱仪
海洋光学最新推出的USB4000光谱仪是目前世界上最受欢迎的光谱仪!它内置了先进的探测器和强大的高速电路系统。USB4000的特点在于具有16位A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口)。USB4000可兼容Linux, Mac或Windows等多种操作系统。模块化的USB4000光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合海洋光学生产的各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。
先进的电子系统
USB4000光谱仪具有强大的电子系统:带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正);采用EEPROM存储校正系数,方便操作;8个可编程GPIO接口用来控制外围设备;以及一个电子快门,可使积分时间最短达到3.8毫秒--有效地避免探测器饱和。而且USB4000的信噪比可以达到300:1,光学分辨率(FWHM)为0.03-8.4nm(依赖于选用的光栅和入射狭缝)。
最新的操作软件和热交换技术
USB4000可通过USB2.0接口与电脑连接。每台USB4000光谱仪的特性数据都存储在它的内存中;另外,采用跨平台(Linux,Mac或者Windows)的SpectraSuite软件,可以很容易地读取这些数据并且支持热交换。当通过USB与计算机连接时,USB4000将依靠计算机供电,无需外接电源。由于具有紧凑小巧的设计,方便的即插即用,先进的电子系统和功能强大的探测器,USB4000超越了USB2000,成为目前世界上最受欢迎的微型光纤光谱仪。
光学平台选件
USB4000光学平台的独特之处在于,允许您根据自己的应用来来定制组件。同时,海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定,选择光学平台配置可参照USB4000光学平台可选配置。
模块化设计
当您购买了USB4000光谱仪后,您可以方便的从海洋光学的生产线中寻找您所需要的光学附件。大多数的附件都采用SMA905的接口,您只要简单地旋出连接器就可以更换或添加采样附件,包括光源,样品池,滤光片,流通池,光纤探头,传感器,聚焦镜,衰减器,漫反射标准,积分球和光学衍生产品。
探测器选件
USB4000光谱仪采用东芝TCD1304AP 线性CCD阵列探测器。为了使USB4000适合您的应用,您可以参考四种探测器选件;四种选件包含在探测器中只是用不同的镀膜技术和窗片。海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置。
即插即用
USB4000光谱仪可通过USB2.0接口或RS-232串口连接到电脑,PLC和嵌入式系统中。当使用串口通讯时,需要5伏供电。每个光谱仪都有自己特有的参数存贮在光谱仪的内存中,通过光谱仪软件可以读出这些数据。
串口操作
当使用串口通讯时,需要5伏供电。光谱仪软件SpectraSuite并不提供串口的通讯,不过您可以通过串口指令集来编写您自己控制代码。
上海玻色智能科技有限公司是一家仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部设在上海,业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。
玻色由具有丰富的仪器设备应用和使用经验的人员组成,我们不仅仅代理设备,我们同时提供基于各种设备本身的各种拓展应用和研发。公司代理的主要产品有海洋光学的光纤光谱仪等,我们在光纤光谱仪行业有着多年的工作经验,积累了大量的应用和研发实例,可以为客户提供一站式的解决方案。
为什么是玻色(Boson)?
玻色子(boson),得名于印度物理学家玻色。玻色子是指自旋为0或整数的粒子,例如光子、π介子等。不遵守泡利不相容原理。在低温时可以发生玻色-爱因斯坦凝聚,符合玻色-爱因斯坦统计。
在这样的一个量子世界里,所有的成员都有标定各自基本特性的四种量子属性:质量、能量、磁矩和自旋。这四种属性当中,自旋的属性是最重要的,它把不同种粒子王国分成截然不同的两类,就好像这个世界上因为性别将人类分成了男人和女人一样意义重大。粒子的自旋不像地球自转那样是连续的,而是一跳一跳地旋转着的。根据自旋倍数的不同,科学家把基本粒子分为玻色子和费米子两大类。费米子是像电子一样的粒子,有半整数自旋(如1/2,3/2,5/2等);而玻色子是像光子一样的粒子,有整数自旋(如0,1,2等)。
这种自旋差异使费米子和玻色子有完全不同的特性。没有任何两个费米子能有同样的量子态:它们没有相同的特性,也不能在同一时间处于同一地点;而玻色子却能够具有相同的特性。基本粒子中所有的物质粒子都是费米子,是构成物质的原材料(如轻子中的电子、组成质子和中子的夸克、中微子);而传递作用力的粒子(光子、介子、胶子、W和Z玻色子)都是玻色子。
玻色科技就是一个传递作用力的小粒子,我们希望收集全世界最优秀的,最顶尖的设备和技术,通过我们的努力,整合为各种应用系统、解决方案,然后传递到中国的客户。
www.bosontech.com.cn
上海市陕西北路1438号财富时代广场1821室
