光谱/分光光度计
海洋光学QE65000光谱仪
海洋光学QE65000光谱仪
进口
海洋光学
QE65000
QE65000科研级的光谱仪
QE65000型科研级光谱仪结合了探测器、光学平台和电子器件的功能,为用户提供灵敏的系统,满足在低亮度情况下的应用,例如荧光、DNA测序、天文学和拉曼光谱等。QE65000型科研级光谱仪的量子效率可达90%,并具有很高的信噪比和快速的信号处理能力。
量子效率高达90%
QE65000型科研级光谱仪是我们研发的产品中最灵敏的光谱仪,其量子效率(其定义是光子转变成光电子的效率)可以达到90%。
QE65000型科研级别光谱仪含有一个对紫外线感应能力超强的日本滨松出品的薄型背照式(Back-thinned)探测器。它的二维像素阵列(水平1044像素×垂直64像素)可以响应波长范围为200~1100nm的光信号。特定的光谱范围和解析度是由用户的光栅和入射光狭缝的选择来决定的。探测器的像素列在数据输出前就累加的,这样可以使采集数据的噪声最小化。
用所包含的热电制冷器,检测器可以被冷却到零下20℃,以减少暗噪声。噪声和暗信号的减少可以使光谱仪的积分时间达到15分钟,并因此大大提高低亮度级别测试时的检测极限。
光谱仪的低噪声检测器与16位的模拟/数字转换器使得动态范围达到25000:1,信噪比大于1000:1。
更高的系统灵敏度
由于二维检测器使光谱仪能很好地利用入射光狭缝的高度,QE65000型科研级光谱仪的灵敏度得到了一定的提高。在我们生产的其它光谱仪中,光进入光具座是通过入射光狭缝的宽度来调节的;狭缝的高度是没有影响的,因为线性检测器不能有效地收集狭缝的整个高度的光。而使用QE65000型科研级光谱仪的二维检测器,我们就可以更好地利用来自高度方向的额外的光信号。
优异的紫外光响应能力
QE65000型科研级别光谱仪的薄型背照式(Back-thinned)探测器对紫外线具有优异的响应能力,并且不需要外加涂层来提高其性能。
满足低亮度级别应用的条件
QE65000型科研级光谱仪是一个适合在低亮度应用的极好选择,包括在荧光、拉曼光谱、DNA测序、天文学和薄膜反射等各个方面。用户可以根据需要,将光谱仪的积分时间(类似于照相机的快门速度)设置成8ms~15min内的数值,而不会产生光学失真。下面是一个利用QE65000型科研级光谱仪、CUV-ALL 四方式比色皿架 、和PX-2型氙光源进行荧光分析的实例。特别说明:为了对PX-2型氙光源进行外部触发操作,还需要HR4-BREAKOUT外接盒。
用户可编程输入/输出端口
QE65000型科研级光谱仪携带的模块含有10个可由用户编程的数字输入/输出端口,以便于和其它设备连接;并含有一个可以触发其它设备的脉冲发生器。在光谱仪的积分时间段内,用户可以使用这些输入/输出端口来点亮光源、开始或停止某项进程,或者发送信息和提示。光谱仪的操作参数可以通过软件来控制。实际上,每一个光谱仪特有的波长校准系数也是设置在光谱仪的记忆芯片中的。
上海玻色智能科技有限公司是一家仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部设在上海,业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。
玻色由具有丰富的仪器设备应用和使用经验的人员组成,我们不仅仅代理设备,我们同时提供基于各种设备本身的各种拓展应用和研发。公司代理的主要产品有海洋光学的光纤光谱仪等,我们在光纤光谱仪行业有着多年的工作经验,积累了大量的应用和研发实例,可以为客户提供一站式的解决方案。
为什么是玻色(Boson)?
玻色子(boson),得名于印度物理学家玻色。玻色子是指自旋为0或整数的粒子,例如光子、π介子等。不遵守泡利不相容原理。在低温时可以发生玻色-爱因斯坦凝聚,符合玻色-爱因斯坦统计。
在这样的一个量子世界里,所有的成员都有标定各自基本特性的四种量子属性:质量、能量、磁矩和自旋。这四种属性当中,自旋的属性是最重要的,它把不同种粒子王国分成截然不同的两类,就好像这个世界上因为性别将人类分成了男人和女人一样意义重大。粒子的自旋不像地球自转那样是连续的,而是一跳一跳地旋转着的。根据自旋倍数的不同,科学家把基本粒子分为玻色子和费米子两大类。费米子是像电子一样的粒子,有半整数自旋(如1/2,3/2,5/2等);而玻色子是像光子一样的粒子,有整数自旋(如0,1,2等)。
这种自旋差异使费米子和玻色子有完全不同的特性。没有任何两个费米子能有同样的量子态:它们没有相同的特性,也不能在同一时间处于同一地点;而玻色子却能够具有相同的特性。基本粒子中所有的物质粒子都是费米子,是构成物质的原材料(如轻子中的电子、组成质子和中子的夸克、中微子);而传递作用力的粒子(光子、介子、胶子、W和Z玻色子)都是玻色子。
玻色科技就是一个传递作用力的小粒子,我们希望收集全世界最优秀的,最顶尖的设备和技术,通过我们的努力,整合为各种应用系统、解决方案,然后传递到中国的客户。
www.bosontech.com.cn
上海市陕西北路1438号财富时代广场1821室
