环境监测仪器
CTD温盐深仪
CTD温盐深仪
CTD
进口
英国/Valport
Midas CTD+
MIDAS CTD+温盐深仪
      Valeport在MIDAS CTD+上应用了其独特的发布式处理技术,形成一个从本质上为每位客户的需求定制的多参数CTD。该仪器能接受一系列业内标准传感器的任意组合,在自主和实时操作下提供校准数据。有钛合金或缩醛构造的壳体供您选择,适合沿海或深水作业,直观的软件允许用户进行简单或复杂的采样系统。
传感器
MIDAS CTD+标准配置包括CTD传感器,选择配置有远程或舱壁安装的额外传感器。CTD+也可与Valeport水质采样系统一起使用,详情请见另外的资料手册
传感器 类型 范围 准确度 分辨率
电导率 感应槽 0 – 80mS/cm +/-0.01mS/cm 0.002mS/cm
温度 PRT -5 至 +35oC +/-0.005oC 0.002oC
压力 压阻 最多600巴 +/-0.01% 0.001%
浊度 海点STM 0 – 2000FTU +/-2% 0.002%
DO 克拉克电池 0 – 16ml/l +/-0.07ml/l 0.017ml/l
pH 电极 1 - 13 +/-0.05 0.01
氧化还原 电极 +/-1500mV +/-1mV 0.1mV
叶绿素 荧光计 0 - 150µg/l ±0.03µg/l 0.005%
PAR LICOR 10,000µmol/s/m² +/-1% 0.5µmol/s/m²
数据采集
MIDAS CTD+使用分布式处理的概念,其中每个传感器有着自己的微处理器以控制采样和校准的读数。这些微处理器均受一个中央处理器控制,中央处理器发出全局命令并处理所有的数据。这意味着精确到同一时刻对所有数据进行采样,生成绝精准的分布数据。它也允许在现场添加或更换传感器,无需到工厂重新校准。
连续: 在1、2、4或8HZ时所有传感器定期输出。
突发: 定期采样样式,其中仪器读取一些读数,然后在指定时 间范围内睡眠。
跳闸/分析 通过参数设定值进行数据输出,通常是压力分析。 有条件: 仪器进入睡眠状态,直至选定参数达到设定值为止。 延迟: 仪器进入睡眠状态,直至预定义开始时间为止
内存
MIDAS CTD+配有一个16MB的固态非挥发性FLASH存储器。总容量取决于采样模式。连续和突发模式在文件开始时有一个单一的时间戳。跳闸模式(分析)每次读数时存储一个时间戳。每个参数的每个样品使用2字节,时间戳使  用7字节。 示例为测量CTD和其他三个参数的仪器。
连续: ~1,400,000数据点
分析: >850,000数据点 (60个分析数据值到 6000米)。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
