其他生物试剂
阻燃剂六苯氧基环磷腈HPCTP
阻燃剂六苯氧基环磷腈HPCTP
进口
合成
HPCTP
 产品介绍
添加型无卤阻燃剂,用于大规模集成电路封装;环氧树脂模塑料,覆铜板,粉末涂料,LED发光管及其它高分子材料的阻燃,符合欧盟REACH法规,ROHS标准。可以达到UL-94 VO级阻燃性能,阻燃性能大大优于传统阻燃体系。
英文名:hexaphenoxycyclotriphosphazene;HPCTP;phenoxycyclotriphosphazene; PCPZ
别 名:磷腈阻燃剂
含 量:99%(MIN)
CAS No.:1184-10-7                   熔 点:110-113
分子式:C36H30N3O6P3                  灰 份:0.1(max)
分子量:693.57                      挥发份:0.2(max)
外 观:白色结晶
阻燃性能
磷腈化合物是以P、N交替双键排列为主链结构的一类无机化合物,以环状或线性结构存在,在磷原子上接入苯氧基即本产品 ,苯氧基的引入使磷腈化合物成为无机化合物和有机化合物相结合的产物,是一种良好的无卤的环保型绿色阻燃剂。
磷腈阻燃剂由于磷一氮之间有较好的协同作用,具有较高的热分解温度和阻燃效果,发烟及有毒气体少,一种环境友好型阻燃材料,能满足欧盟 RollS指令及 WEEE指令的要求。
    磷腈化合物的阻燃机理表现为四种途径的综合作用,磷腈热分解时吸热是冷却机理;其受热分解生成的磷酸、偏磷酸和聚磷酸,可在聚合物材料的表面形成一层不挥发性保护膜,隔绝了空气,这是隔离膜机理;同时受热后放出二氧化碳、氨气、氮气、水蒸汽等气体,这是稀释机理;这些不燃烧的气体阻断了氧的供应,实现了阻燃增效和协同的目的,且聚合物燃烧时有PO·基团形成,它可与火焰区域中的H·、HO·活性基团结合,起到抑制火焰的作用,这是终止链反应机理。由于以上协同作用,体系表现出良好的阻燃性能。
苯氧基磷腈与其它阻燃剂如氢氧化镁、氢氧化铝等配合使用,具有良好的协同增效阻燃作用。在以较少复合阻燃剂添加量的情况下,得到高氧指数、抑制发烟的阻燃体系,显示出优良的不燃性与良好的阻燃性能,既降低了阻燃成本,而且体系的机械性能得到改善,如断裂伸长率和冲击强度都显著提高。
有机苯氧基磷腈具有无机和有机金属高分子优良性能,是一种良好的弹性体,有较低的玻璃化转变温度,其的熔点与高分子材料有一定的适配性,在混炼成型加工温度下熔融态起增塑作用,可促进Mg(OH)、AI(OH) 均匀分散在基料中,因此可发挥很大的阻燃增效作用,同时对阻燃体系有一定增韧作用,断裂伸长率和冲击强度显著提高,同时拉伸强度可基本保持。
主要特点:
六苯氧基环磷腈为氮­—磷类有机杂环高分子结构,是一种新型高效环保型无卤无溴阻燃剂(同类产品名称还有:磷腈阻燃剂,SPB-100,KP735NA等),该产品有以下显著特点:
1.阻燃效率更高(磷含量13.4%,氮含量8%),氮磷协同,多重机理协同阻燃,阻燃效果更出色。
2.抗水解性能优异,耐湿,耐老化。
3.耐热性能好,热稳定性高(熔点112°C以上,无塑化效应,对TG影响小,起始分解温度350°C以上)
4.在有机溶剂的溶解性能好。
5.电学性能好。
六苯氧基环磷腈作为传统有机磷酸酯类添加剂(PX-200,RPP,BPP,SP-703,SP-607H等)及DOPO等的升级换代产品,创造性的解决了后者抗水解性能及耐热性能不能适用于电子覆铜板,电容封装等行业日益提高的挑战。
天河区黄埔大道东555号天海创意园C410
