光谱/分光光度计
HATR-T2型405-1009红外测油仪
wilks HATR-T2 405-1009
进口
美国Wilks公司
HATR-T2 405-1009
 nfraCal HATR-T2建议测量油在水、土壤TPH废水浓度水平或雾当使用正己烷、戊烷或Vertrel MCA作为提取溶剂。这种分析器将关联测量获得的数据EPA方法1664程序是基于蒸发技术和测量残余油和油脂。分析仪配备了一个内置的立方氧化锆水平衰减全反射(HATR)不锈钢样品阶段。分析需要不到10分钟,精确到8 ppm油在水。
HATR-T2型405-1009红外测油仪订购信息
零件号 描述
405 - 1009
无标定;提供100µl注射器
405-1009-44
工厂校准使用己烷TOG/ TPH校准标准样品主要包含石油碳氢化合物;提供100µl注射器
405-1009-72
工厂校准使用己烷TOG/FOG校准标准废水含有动物和/或植???油;提供100µl注射器
校准:
重要的是要注意,所有InfraCal油在水/土壤分析仪可以命令有或没有一个工厂校准。的 InfraCal ATR-SP 2和 TRANS-SP可以存储多个校准。分析仪的校准使它直接显示油/油脂浓度水平ppm(ppm)或毫克/公斤。
  • 工厂校准由Wilks
Wilks InfraCal 可以提供HATR-T2工厂校准使用校准标准,由经过认证的实验室,下面列出可供购买。这准备立即使用的分析器一旦收到客户。工厂校准可用于水和土壤,请指定哪个当时你订购InfraCal分析仪。为国际客户强烈推荐此选项,以及那些不需要美国客户认证校准或不希望校准分析仪本身。
模型 MDL 溶剂 样品组成 校准选项 零件号
InfraCal HATR-T2 8毫克/升 正己烷、Vertrel MCA,戊烷、环己烷   未校准 405 - 1009
InfraCal HATR-T2 8毫克/升 正己烷、Vertrel MCA,戊烷、环己烷 包含主要石油碳氢化合物 工厂校准使用P / N:403 - 1044 405-1009-44
InfraCal HATR-T2 8毫克/升 正己烷、Vertrel MCA,戊烷、环己烷 包含动物和/或植物油
(雾)
工厂校准使用P / N:403 - 1072 405-1009-72
  • 认证实验室校准由独立的测试实验室
的InfraCal TOG/ TPH分析仪可以由经过认证的实验室校准。为我们的美国客户的,我们建议实验室等石油公司实验室。、337-234-7414或 雪莉实验室,800-737-2378或800-737-2378。标准可以由客户自己的石油样品或从一个重量级的石油。标准重量/体积的基础上准备。对EPA标准可以验证方法413.1或1664的额外费用。请直接联系石油实验室或雪莉实验室有关他们的校准服务的更多信息和定价。如果你是在美国以外,需要经过认证的实验室校准,你需要找到一个实验室在各自的国家,可以为你提供这个服务。
  • 从Wilks校准标准可供购买:
403 - 1044年己烷TOG/ TPH 6点校准标准设置:轻矿物油在正己烷衣服/ TPH由经过认证的实??室分析。名义集中值是100毫克/公斤(ppm),250毫克/公斤,500毫克/公斤,1000毫克/公斤,1500毫克/公斤和2000毫克/公斤土壤假设1:1萃取率;和10 mg / L(ppm),25 mg / L,50 mg / L,100 mg / L、150 mg / L和200 mg / L水假设10:1提取比例。集包含6标准以及溶剂空白2毫升火焰密封安瓶。建议客户在石油工业主要是测量石油碳氢化合物在水或土壤。
403 - 1072 HexaneTOG /FOG6点校准标准设置:50:50豆油/十六烷N-Hexaneprepared认证实验室。名义集中值10 mg / L(ppm),25 mg / L,50 mg / L,100 mg / L、150 mg / L和200 mg / L水假设10:1提取比例。集包含6标准以及溶剂空白2毫升火焰密封安瓶。推荐为客户测量非极性(石油)和极地(动物和植物油)碳氢化合物衣服或雾测量如城市污水或工业废水,包括动物和植物油。
  • 客户准备校准标准
    客户可能准备自己的校准标准或校准实验室方法。详细说明可以发现InfraCal衣服/ TPH用户手册为各自的模型,可用之前购买。
规格:
仪器类型 固定滤光片红外分析仪、InfraCal HATR-T2
分析波长/波数 3.4µm,2930 cm - 1
电力需求 12伏直流,2.0安培,12伏特电池或适配器
电力供应 普遍的AC / DC
重量 4.5磅。(2.0公斤)
维度 6.5 x 6.5 x 5”(165 x 165 x 127毫米)
建议工作范围 5°C - 40°C
典型的有用的测量范围:
对水 8 - 1000 ppm
土壤 40 - 5000 ppm
分析时间 10 - 15分钟,包括提取工艺
仪器可重复性 + / 2 ppm
通信端口 RS232接口,9针sub,中共PC兼容的
建议溶剂 正己烷、戊烷,Vertrel MCA
北京宏昌信科技有限公司是一家集气体检测仪器,水质检测仪器的专业代理商,公司致力于引进国外性价比最高的气体分析仪器设备、水质检测设备、室内环境检测设备及应急检测设备提供给国内用户,公司代理的仪器广泛适用于军工、航天、电力、化工、环保等行业以及科研部门,教学院校,环境监测站等。
公司成立以来,通过公司全体员工的同心协力,凭借公司员工对行业仪器设备的了解、以及代理产品令人信服的品质及服务质量,树立了良好的口碑。与上述主要行业企业建立了稳固而可信赖的业务联系。
公司主要产品有:气体检测分析仪、水质检测仪,室内空气质量检测仪,露点仪等。
联系方式:13031058768  位康康
海淀区上地三街嘉华大厦C座
