其它理化分析/SPR
FOSS新一代Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪
Kjeltec™ 8400
进口
FOSS
10000158消化管250ml
FOSS福斯新一代Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪
产品型号:Kjeltec 8400
(〇二一:六七六二一六七五)
Kjeltec 8400创新点:
1.可选用专用计算机软件管理Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪以及进样器系统,按照GLP的要求提供快速可靠的样品注册和追溯,包括和任何厂家的天平、打印机和计算机实现无障碍连接。
2.目前市场上的定氮仪中只有FOSS的定氮仪采用SAfE/Delay两种蒸馏模式。SAfE 模式(蒸汽平衡式添加模式)是FOSS特有的一项专利技术。简单概述两种蒸馏模式如下:
延迟模式的工作步骤顺序为加水、加碱、加接受液、通蒸汽;这有可能造成在通蒸汽之前蒸馏管中的水碱酸分层。一旦通入蒸汽给以热量会产生剧烈的反应,而且在分层的情况下会造成蒸馏管底部(由于冷却消化液过程形成饱和溶液产生结晶)结晶的不溶解。结晶颗粒有可能被剧烈反应产生的压力冲起堵塞蒸汽管以及馏出管路。同时剧烈反应会使强酸强碱冲击蒸馏头,加大腐蚀程度,蒸馏头寿命缩短。
蒸汽平衡式添加模式的工作步骤顺序是:加水、通蒸汽、加接受液、缓慢加碱。在加入碱反应之前,通入蒸汽使酸和水有效混合,降低了酸的浓度同时溶解了蒸馏管底部的结晶。再缓慢加入碱时,反应平和。不会造成大的爆沸,有效地保护了蒸馏头。同时蒸汽量是大的,蒸馏效率高。
3.关于冷凝温度监控的说明
蒸馏时产生的氨气需要在有效冷凝的情况下才会变为氨水并被硼酸完全吸收。冷凝效果不佳有可能导致氮的损失。FOSS定氮仪具有蒸馏温度传感器:直接测量馏出液的温度,一旦温度超过限值,就会自动报警,能够正确地反映氨是否损失。
4.关于自动进样器和进样方式的说明
8400连接的自动进样器为20位或60位,其他牌子最多只有20位,因此从效率来看8400可提供高的分析能力。
就进样方式而论,8400的进样器是采用机械式进样,消化后只需将消化管架直接放入进样器,然后消化管被直接送入8400定氮仪主机内进行蒸馏滴定,滴定完毕后机械装置将完成分析的消化管移走并送入下一根消化管。整个分析过程中消化管和样品完全没有转移,保证分析的准确度。
Kjeltec 8400仪器简介:
全新长寿命设计,高级微机智能控制,液晶彩色触摸屏操作,中英文菜单式人机对话操作界面,采用国家/国际标准法—颜色指示法检测终点,自动化程度高(消化好的样品直接上机自动完成分析和计算全过程),稳定可靠,运行成本低,更大限度地保证操作人员的安全及结果的准确性和精度。检测结果(12种表示法)直接在显示屏显示及打印。也可选用专用计算机软件管理Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪以及进样器系统,按照GLP的要求提供快速可靠的样品注册和追溯,包括和任何厂家的天平、打印机和计算机实现无障碍连接。可选的20位和60位进样器提供了自动进样系统,即使您的样品量不大也可实现全部自动化的操作。
为了满足不同用户的需要,我们还可以提供8100、8200凯氏定氮系统。
Kjeltec 8400技术参数:
1.测定范围:0.1-200mg氮
2.蒸馏时间:3.5分钟/样品(30mg氮)
3.蒸馏能力:~40ml/分钟
4.滴定精度:2.4ul/步
5.重现性:RSD1%
6.回收率:>99.5% (1-200mg 氮)
7.数据存储:40批(软件可无限制储存)
8.试管排空:200ml在10秒内完成
9.试剂泵体积:0-150ml,10ml/级
10.延迟时间:0-1800s
11.SAfE:0-15s
12.进样器能力:20位/60位
Kjeltec 8400主要特点:
1.官方批准的颜色法滴定系统(AOAC, EPA, DIN, ISO,GB等明文规定)
2.全自动蒸馏过程:包括样品稀释、碱液和吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告和消化管排空
3.专利的平衡蒸汽添加* (SAfE)技术保证在消化管中有酸/盐饼时的蒸馏安全
4. 蒸馏过程中的温度控制可以保证结果准确
5.系统中一系列以安全为目的的感应器::1蒸馏管在位、2安全门、3前面板、4试剂液位、5加液液位和6蒸汽发生器过压等,全面保证用户安全
6. 可选20/60位进样器,进行无需人员值守的自动操作。
7.正压的滴定剂传送系统、自清洗的滴定缸及自校正的抗老化比色原件提供了精度无与伦比的滴定系统。
8.可选的数据管理软件Compass可实现完全计算机控制样品注册和报告。
9.智能冷却水控制系统自动调节自来水流量,降低成本。
以下是和Kjeltec 8400配套使用的配件和耗材,可供选择:
以下老货号(QQ一八一二二四三五二六)
15270057 铜催化剂片,4.5g K2SO4和0.5g CuSO4·5H2O,1000片/盒
15270018 铜催化剂片,3.5g K2SO4和0.4g CuSO4·5H2O,1000片/盒
10014278 直形消化管,250ml,8/包
以下新货号(〇二一:六七六二一六七五)
60046518 铜催化剂片,4.5g K2SO4和0.5g CuSO4·5H2O,1000片/盒
60046515 铜催化剂片,3.5g K2SO4和0.4g CuSO4·5H2O,1000片/盒
100333 直形消化管,250ml,8/包
10014311 直形消化管,100ml,8/包
10014312 直形消化管,100ml,20/包
10000735 直形消化管,100ml,40/包
10000158 直形消化管,250ml,20/包
60025134 直形消化管,400ml,20/包
10000787 750ml直接蒸馏管,6/包
10014245 消化管架8位250ml
10014240 消化管架20位250ml
60031633 消化管架8位400ml
60025133 消化管架20位400ml
10000056 消化管接头-250ml
10000897 消化管夹
60028296 蒸馏头
60031626 碱泵
60086436 硼酸泵
(FOSS福斯,福斯凯氏定氮仪,福斯定氮仪,FOSS凯氏定氮仪,FOSS凯氏定氮仪KT260&DT208,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8400,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8200,凯氏定氮仪Kjeltec 8100,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2300,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2100,FOSS福斯,福斯凯氏定氮仪,福斯定氮仪,FOSS凯氏定氮仪,FOSS凯氏定氮仪KT260&DT208,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8400,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8200,凯氏定氮仪Kjeltec 8100,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2300,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2100,FOSS福斯,福斯凯氏定氮仪,福斯定氮仪,FOSS凯氏定氮仪,FOSS凯氏定氮仪KT260&DT208,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8400,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec 8200,凯氏定氮仪Kjeltec 8100,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2300,FOSS凯氏定氮仪Kjeltec2100)
  上海瑞玢国际贸易有限公司是一家最早代理国外知名仪器公司产品的企业,目前在市场上推广销售的产品有电子鼻,电子舌,电子眼,以及智能感官分析软件等,感官智能仿生技术产品如电子鼻、电子舌、质构仪,及毛细管电泳仪、果蔬保鲜仪等,在国内大专院校、科研院所及企业得到广泛的应用。公司长期致力于食品质量安全、环境监测监控、药品真伪辨识等多个行业的技术服务,技术支持
  公司产品有:iNose电子鼻(智鼻),SmarTongue电子舌(智舌),TA.new plus质构仪,感官实验室,感官软件,便携式iNose-cp O2/CO2气体分析仪,MP-180高压静电微胶囊包填机,XFM微过滤系统,ROM微量高压反渗透系统等。
  产品主要应用领域如下:
  食品:酒类,饮料,茶叶,水产品,畜产品,禽肉蛋制品,蜂产品,食用油,果蔬及加工产   品,乳及乳制品,调味料及发酵食品,各种汤料,香精香料,保健食品等。
  制药:中药,西药,制剂等。
  烟草:各种烟草的判断。
  农残:水果,蔬菜农药残留检测。
  病原微生物快速检测:肉品微生物检测。
  我们以“全心服务于客户”为宗旨,坚持不懈为客户提供最优质的产品,和高效、快捷的服务,满足顾客需求并超越顾客期望。
  我们的核心理念:以技术的不断发展和完善来满足客户的消费需要;以客户的需要来促进技术的不断发展和完善。
  我们的核心竞争力是不断创新,勇于进取,以团结、实干、开拓的精神,开创美好未来,力求以卓越的科技、高品质的产品、完善的服务回报社会。
  企业价值观:诚信,服务,行动,共赢
  企业作风:马上做,用心做
  企业精神:拼搏,创新,追求卓越!
【关于我们】
上海瑞玢国际贸易有限公司
地址:上海市徐汇区漕宝路103号2号楼2423室
邮编:200233
电话: 021-60293859、021-61213187
传真:021-64758273
手机:18916179202、18017686233、13564391812、15921357733
Q Q:1241723244、3404284485
微信公众号:isenso17
邮箱地址:isenso19@163.com、isenso@163.com
上海市漕宝路103号
