液相色谱
HP Pilot 中试高压制备系统
HP Pilot 中试高压制备系统
HP Pilot
利穗科技
HP Pilot
产品特性
HP Pilot 中试高压制备系统,主要应用于小试工艺成熟后中试放大的工艺研究,广泛适用于制药、天然产物和生物大分子的分离纯化制备,为中试放大提供更完善的解决方案。
系统特点
模块化设计,流速可定制,满足客户定制的需求
采用液压驱动隔膜泵头,精度高,脉动小,性能可靠,可实现长时间不间段运行
采用标准可变波长 (200-800nm)UV在线检测器(或其他检测系统)获取更多样品和杂质的分离信息。采用进口氘灯光源,性能可靠稳定
强大的八通道选通阀自动收集,支持全收,按峰收集
全自动软件控制,人性化的图形界面,操作简单方便,功能强大
制备型流通池,采用先进的光纤技术,可依据样品浓度调节光程,使UV的检测信号达到最优化的水平
技术规格
液压驱动隔膜泵头,高计量精度≤2%,零泄露,过载保护,高寿命。
流量范围
1L/min (可定制)
流量准确度
 ±2%
梯度类型
线性、等度、可在线修改
最大压力
1200Psi(83bar)
泵头材质 PTFE/PVDF /不锈钢SS316L
管路材质 不锈钢316L
上样方式
可配置不同流量的上样泵,可实现手动或自动上样
检測方式
在线检测200-400nm ,波长精度±1nm,吸收值0-5AU(软件调整氘钨灯能量,可延长使用寿命达到2年以上)
收集模式
可以实现手动,全收集,窗收集,峰收集。
电源
输入电源 220VAC/110VAC
控制方式
图形界面,采用基于Windows XP和Win7 32位的PC软件工作站,工业PLC+人机界面
尺寸 600mm×470mm×1000mm(长/宽/高)
利穗科技成立于2009年,坐落于苏州工业园区,为国家高新技术企业。目前已建立了产业化制造基地和应用开发技术中心。利穗科技是生物制药分离纯化专业技术和产品提供商,致力于从分离纯化工艺的开发与放大、分离介质的选择与优化、分离纯化设备的定制和分离纯化工程的设计与实施等方面,为客户提供整体解决方案;在过滤分离、层析纯化、在线配液等生物制药工艺上可提供自动化、智能化、个性化的定制方案,我们的产品和服务覆盖药物发现、中试放大和规模生产整个生物制药全过程。目前,利穗在为单克隆抗体、重组蛋白、疫苗和血液制品等生物制药领域的500多家制药企业和研发机构提供产品和服务。
公司主要产品
实验室级全自动分离纯化系统(层析和超滤)
中试级全自动分离纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)
生产级全自动纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)
全自动原位配液系统
层析柱装柱工作站
售前咨询
电话:+86(512)69369998
售后支持
电话:+86(512)69561832
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C12
