国产发酵罐
不锈钢食用菌液体菌种发酵罐微生物培养
不锈钢食用菌液体菌种发酵罐微生物培养
Microbial fermentation tank Strain liquid
河南济源
SK-25
电话联系
查看固体和液体种接种的比较请到易菇网论坛 本宝贝支持分期付款哦!!分期详情可参照支付宝相关规定。 关于产量问题: 25升容积可生产液体种18千克,能接种2000瓶(袋)。可作为实验及小规模生产用,并可作为大规模液体菌种生产的一级种子罐,以及自己生产固体栽培种用。 生料栽培用量>发酵料栽培用量>熟料栽培用量。一般熟料栽培食用菌接种量为10-20ml,每穴,根据袋子大小可以调整。 每升发酵罐可以生产90升菌种。90*1000/20ml约等于4500棒的菌袋。 液体栽培可大量减少人工的使用,发菌比固体栽培迅速,便于批量控制,出菇整齐。 同行竞争优势: 1、采用气体环流原理,结构简单、操作方便、菌丝生长快、活力强; 2、采用罐内电加热灭菌,也可用外蒸汽灭菌,加热管寿命长,拆装方便;间接加热,对菌 丝和料液无破坏。 3、采用二级高效、高精度过滤器,进口滤芯,做到绝对过滤,避免杂菌污染。采用发酵罐 内蒸汽在位灭菌,不需拆装,使用方便,寿命长,一只滤芯可以使用160次,相当于常规高密度生产3年的时间。 4、采用双温度控制方式自动控温,精度高,可根据不同菌种任意设定灭菌、发酵温度及灭菌时间。 5、发酵罐采用不锈钢制造,内外抛光,无死角。 6、本系列发酵罐可以根据用户的生产需要作到任意大的容积,不仅可生产液体菌种而且可 生产真菌、多糖。 7,独特的接种口设计,确保接种更安全,更高效。外加尾气处理装置,确保停电不感染。 因为本部不生产气泵,采购费加上两个运费会增加您的开支,所以建议您亲自采购。 提供在线交流服务,为您在线解疑答惑 坏了怎么办? 罐体采用不锈钢氩弧焊接,非人为破坏很耐用! 耗材(如阀门)很多地方都有卖,即使损坏也不必担心。 保修期内因我们质量问题或买不到的,可以寄回原件,我们负责更换。 液体菌种质量鉴别的几种方法 液体菌种的推广和使用是目前降低生产成本、提高生产效率、实现食用菌生产的规模化、工厂化的重要途径。介绍几种简单、直观的液体菌种质量检测手段,供参考。 一、观察菌液澄清度及颜色的变化  一般培养液前期菌液稍显浑浊,随着培养时间的延长,营养物质逐渐被利用,菌液就变得越来越澄清,污染细菌、放线菌、酵母菌的菌液则很浑浊;随着营养的被利用,溶液颜色也越来越淡,绝大多数呈淡黄色或橙黄色,但有些品种比较特殊,如:黑木耳呈青褐色,蜜环菌呈浅棕色。 二、嗅菌液气味的变化 菌种培养前期,因菌液中含有大量单、多糖类营养物质,因而糖香味很浓,随着营养的被利用,菌液的糖香味越来越淡,取而代之的是或有或无的菌丝特有的芳香气味。而染菌的培养液则散发出酸、甜、霉臭、酒精等各种异味。 三、观察菌丝体(菌球)的浓度状态 菌种接入到菌液中24小时后,会发现接入的菌种颗粒周边萌发长出白色菌丝,当菌丝长到一定时期会断落到菌液中成为新的萌发点而产生新的菌球,到40-60小时之间,我们会发现菌液中有大量的菌丝片段。在60-80小时之间一般品种菌球达到最大的浓度(80-100%),取样后静置菌液基本不分层,料液的粘度高,菌丝(球)悬浮力好,菌球大小均匀、界线分明、活力强,而老化的菌种菌液颜色会逐渐变深,菌球轮廓不清,甚至自溶成为一体粘糊的粥状物。 四、除以上几点直观检测外,还可用试管斜面培养基进行检查,有很好的实用性。 检验方法: 液体菌种检验可分二次进行,第一次在培养24h—36h时取样,第二次在第培养36h—48h时取样。无菌条件下接入试管培养基中,塞上棉塞, 放入培养室或恒温培养箱内进行培养,温度为26℃—30℃ ,培养的24h—36h之间进行观察。如菌球萌发变洁白,接种面无红、黄、绿、黑色杂菌,证明液体菌种生长正常,液体菌种生长成熟,后即可使用接种;否则,菌球萌发不洁白,接种面出现红、黄、绿、黑色杂菌菌落,说明液体菌种已污染杂菌。
济源市大峪镇
