光谱/分光光度计
新产品NS100充电式太阳透光率膜检测仪
New Products NS100 Charged Solar Transmission Membrane Detector
纳森
NS100
1200元/1台
新产品NS100充电式太阳透光率膜检测仪隆重上市,全新升级内置锂电池供电,解决了开关电源有纹波,影响测量的问题,在一些高稳定性要求的地方,表现更完美,电源无干扰,测量更稳定;锂电池和干电池,是洁净的电源,没有纹波干扰 。数据更加稳定,可同时测试“紫外线阻隔率”“红外线阻隔率”和透光率,方便太阳膜的测试数据和读取。主要用于汽车太阳膜的光学性能检测。仪器采用平行光路设计,测试贴膜玻璃数据同样。纳森品牌防爆膜测试仪均提供质保一年,终身维护,一个月退换货的服务。
NS100的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。大多数的太阳膜,可见光标注透过率指标,红外线和紫外线标注阻隔率指标,阻隔率=100%-透过率。
新产品NS100充电式太阳透光率膜检测仪参数:
1.外形尺寸:  长160mm × 宽115mm × 高33mm;
2.测试槽尺寸:宽23mm × 深76 mm
3.仪器重量:  约425克;
4.测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.紫外线: 中心波长365nm;
7.可见光: 380nm-760nm全波长;
8.红外线: 中心波长1400nm;
9.5V USB/内置锂电池供电,
新产品NS100充电式太阳透光率膜检测仪特点:
1. 适用于汽车膜,防爆膜,建筑膜,隔热膜,贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试。
2. 紫外线阻隔率,红外线阻隔率,可见光透过率仪(透光率计)三合一。
3. 仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准。
4. 操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果。
5. 平行光路设计,测试大厚度的贴膜玻璃,数据同样精准。
6. 内置超大容量锂电池供电,并有USB充电接口,充满电可以连续工作48小时。
7. 适用于太阳膜性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合。
新产品NS100充电式太阳透光率膜检测仪使用步骤及注意事项:
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
3.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
7.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可
深圳市纳森科技有限公司是一家专业研发、生产、销售光电,热工类仪器仪表的高科技企业。主要产品有:太阳膜测试仪,光学透过率测试仪,IR油墨透光率仪,玻璃透光率测量仪,亚克力透光率测量仪,PC材料透光率测量仪,红外油墨透过率测试仪,透光率计,红外功率计,照度计,中空玻璃测厚仪,隔热涂料测试仪;为太阳膜、玻璃,隔热涂料,有机材料,电光源等行业提供销售展示,生产、工程施工、质量检测设备....
深圳市龙华新区观澜大道富本大厦513室
