数字PCR
RainDrop™数字PCR(dPCR)系统
进口
美国 RainDrop
RainDrop™
请询价
RainDrop™数字PCR(dPCR)系统----最近一代的PCR技术 产品简介: RainDrop™数字PCR(dPCR)系统可将反应体系无限稀释至1000万份,每个小液滴只有皮升级大小,因此系统在检测灵敏度、定量准确性、多重反应技术等方面都远远优于现有技术和同类产品。 基于系统的皮升级液滴技术,RainDrop™数字PCR系统可以实现目标分子的绝对定量,可应用于重要研究应用领域如低频肿瘤基因检测、基因表达谱和DNA拷贝数的绝对定量、SNP分析检测等方面,这从根本上提高了现有分子检测平台的性能。 产品特点及优势 l 灵敏度高 能够检出250,000个野生型分子中的1个突变,检测极限低至1/1,000,000。 l 多重反应, 最高可实现10重PCR分析: 采用单分子多色检测技术仅利用VIC和FAM两种荧光素,设置不同探针浓度可以对同一样品进行最高达10重PCR检测。 l 灵活的反应设计 根据用户需要的灵敏度和待测基因数目需要来优化多重PCR反应的数量。 l 闭管设计 PCR反应结束后,扩增产物不开盖检测,无需担心气溶胶污染,确保检测质量。 l 成熟的皮液滴技术平台 RainDrop™系统能够在半小时内高效均一地制备高达1000万个皮升大小的液滴。 l 成本低 可以对每个待测基因待测位点给出数字答案,实现单分子绝对定量,同等价位下产生的数据高出同类产品几个数量级。 精确的结果实现绝对定量 RainDrop ™系统将每种标记单一颜色(single-color-per-marker)的PCR模式转换成更加扩展且精确的每种标记多色且多强度(multi-multicolor and intensity-per-marker)的方法。这种新方法检测1000万个皮升大小的液滴内单分子PCR产物荧光信号,比现有方法灵敏度提高了500-10,000倍。由于每个信号代表一个分子,通过统计荧光信号类型、强度和液滴数量,研究人员可快速确定包含特定DNA目标的液滴的绝对数量,计算出不同待测基因的起始含量。 更高的检测灵敏度 为了评估EGFR突变的检测下限(LLOD),将野生型DNA与不同浓度的突变体DNA混合,进行突变位点检测。在10,000,000个液滴体系中,其中250,000个野生型分子中混入1个突变基因都能够被检测到,且稀释浓度与稀释次数成线性关系(R2 = 0.998),其LLOD为1/1,000,000(如图所示),这是根据突变体比野生型比率的平均值加3倍标准偏差所计算出来的。 前所未有的多重分析dPCR 通过调整每个目的基因的探针浓度,Raindrop ™数字式PCR技术只用VIC和FAM两个荧光基团即可同时测定4个突变以及野生型基因,下图是进行5重PCR分析检测的分析图。通过调整反应条件,多重分析最高可以扩充到10重,快速而有效地进行单个DNA样品中多个突变的检测、鉴定和测定。 简单的操作流程 RainDrop ™系统包括Source—样品制备系统和Sense—数据读取系统两部分。所有操作有仪器自动完成,研究者只需将PCR master mix 配好,无需其他操作,试验流程简洁方便。 Source系统可以在30min时间里制备1000万个皮升大小的液滴(包括1、2步操作步骤);Sense系统可以在3.5 hours时间里将全部液滴进行荧光检测(包括4.5操作步骤)。 应用领域 Raindrop™ dPCR技术通过荧光读值直接得出DNA分子的个数,是对起始样品的绝对定量,因此特别适用于传统QPCR依靠Ct值不能很好分辨的应用领域: u 拷贝数变异 u 突变检测 u 基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达) u 二代测序结果验证 u miRNA表达分析 u 单细胞基因表达分析
上海诺能生物科技有限公司以生命科学产品为基础,经营与生命科学研究相关的仪器设备试剂等,提供完整的解决方案。
公司致力于生物样本库整体方案、食品检测行业整体解决方案、生命科学实验室整体解决方案等三大领域的实验室建设与维护等
作为一个新兴的小企业,面对日益激烈的市场竞争,公司以“专业产品、专业技术、专业服务”为立足之本,努力在产品的售前、售中和售后都提供专业的技术服务,确保我们的用户和合作伙伴无后顾之忧。
公司目前分设销售部,物流部,维修部,后勤及财务部,南京及杭州服务中心,希望我们的专业、真诚和努力能赢得您的信赖!希望我们能为更多的用户和合作伙伴服务!希望我们能携手走得更稳、更快、更远!
上海市徐汇区天钥桥路325号A座313室
