LABCONCO Protector/Precise 密封手套箱
美国LABCONCO Protector/Precise 密封手套箱
仪器简介:
手套箱是一个密封箱体,在这个箱体内进行所有的操作,都是通过固定在手套箱壁上的长长的,不会发生渗透的手套来完成的。操作者将手及小臂从外面伸入手套,通过防爆视窗较为自由地从事手套箱内的处理。多种实验室用通风橱和安全柜提供保护及污染防护。根据不同的应用,需要对计划执行的工作类型进行彻底地危险等级评定,充分地考虑各级防污染装置。如果其它防污染装置都无法满足要求,那么Labconco公司的Protector®手套箱是您的最佳选择。
Labconco 公司的Protector® 手套箱,全封闭型设计,为产品和实验操作者提供最高级别的保护。根据客户的不同需要,Labconco Protector® 手套箱有多种机型可供选择。
A glove box is a sealed enclosure in which all handling of materials inside the box is carried out through long, relatively impermeable gloves secured to ports in the walls of the enclosure. The operator’s hands and forearms are placed in the gloves from the outside of the box so that the operator is able to manipulate items inside the box with relative freedom while viewing the operation through a window.
The purpose of a glove box is protection or isolation, which is provided by a physical barrier. Depending on the type of glove box, the physical barrier may be to isolate a sensitive material inside the box from environmental contamination or to protect the operator from hazardous materials being manipulated inside the box.
技术参数:
Precise Basic Glove Boxes
Precise Controlled Atmosphere Glove Boxes
Precise HEPA-Filtered Glove Boxes
Protector Combination Glove Boxes
Protector Controlled Atmosphere Glove Boxes
Protector Multi-Hazard Glove Boxes
XPert Weigh Boxes
人工气体手套箱
特点:
● 可便利地从基本型升级到全自动压力控制及净化/填充程序控制
● 自动压力控制器,可随时监测并控制调节手套箱内的压力,LED 显示
● 脚踏压力控制板,提高工作效率
● “一键式”净化/ 填充程序控制器,一次最多可自动进行4 套净化/ 填充程序,实现传递箱与手套箱均一的工作环境
● 箱体密闭,最高级别的隔绝。箱体内填充正压或负压人工气体,将氧含量及湿度控制在PPM 级低浓度水平,保护操作对象
● 3/8″厚大视野防爆玻璃窗,10º 倾角,最大限度防止眩目及光反射
● 可将玻璃窗拆下,方便装入较大的仪器
● 内衬有一次模压成型玻璃纤维或304 不锈钢两种材质供选择
● 手套材料为氯丁橡胶、丁基橡胶、天然橡胶,Hypalon 等,并有多种尺寸可供选择
● 手套与玻璃窗为双层联接,无渗透,操作方便且移动空间大。同时保证更换手套时保持手套箱内的人工气体环境
● 内置两个可由外部控制的电源插座
● 通过液泡计,可迅速将不正常的正负压力释放
● 内置荧光灯
● 多种配件备选
超纯化人工气体手套箱
特点
● 人工气体环境:水分小于5PPM,氧含量小于1PPM
● 包括大体积分子筛及铜氧化装置,吸附容量为660 克水及5 升氧气(标准温度、压力下)
● 系统具有自我再生功能
● 具有6CFM 风机,确保箱内气体完全循环
● 氢气净化装置,流量可调,保证循环全过程的安全操作
● 数字化记时、显示系统
● 独有的“一键式”全自动再生系统,也可手动控制,增加用户使用的灵活性
● 系统具有自我能量补偿功能,增加稳定性
● 具有真空释放开关
多重危害防护手套箱
特点:
● 最高级别的保护操作人员和操作对象及环境
● 进出口双重HEPA过滤或活性炭吸附过滤,可达到99.99%的去微尘效率(0.3μm)
● 内衬有一次模压成型玻璃纤维和304 不锈钢两种材质供选择
● 手套材料为氯丁橡胶、丁基橡胶、天然橡胶、Hypalon 等,并有多种尺寸可供选择
● 内置可调式风机
● 可将玻璃窗拆下,方便装入较大的仪器
● 内置两个可由外部控制的电源插座
● 内置荧光灯
● 多种配件备选
主要特点:
Protector® Glove Boxes are designed for use in controlled atmospheres (dry boxes) or for use with hazardous materials. Protector Controlled Atmosphere Glove Boxes provide a leak-tight environment for work with contamination-sensitive materials. Protector Multi-Hazard Glove Boxes provide HEPA filtration and a physical barrier to protect the user from exposure to potentially dangerous materials. Protector Combination Glove Boxes allow for handling both hazardous substances and atmosphere-sensitive materials. Protector Double Glove Boxes offer twice the working width.
Precise™ Glove Boxes provide an economical solution to more sophisticated gloveboxes. They have seamless, one-piece molded polyethylene shells that withstand chemicals and are easy to clean. Precise Basic Glove Boxes have a simple design, which allows them to be customized with optional accessories to meet application needs. Precise Controlled Atmosphere Glove Boxes are designed to create low oxygen or moisture environments. Precise HEPA-Filtered Glove Boxes and XPert Weigh Boxes have inlet and outlet HEPA filters to protect the operator from hazardous airborne particulates and powders.
上海泱郁科学仪器有限公司是是一家长期从事为科技、教学、医疗、和其他高科技领域提供各类仪器设备等器材的专业公司。公司主要经营各类进口科学仪器、生命科学仪器、生物技术服务、物性测试、光学仪器、计量仪器、在线及过程控制仪器的等,并拥有厂房施工、实验室改造装修,净化系统、气路设计等专业团队和施工资质。
主要业务涉及生物科研、药物分析、食品检测、农业生态、色谱化工、环保监测、水处理等领域。公司拥有高效的企业管理平台,广泛的全球专业采购贸易网络,以及良好的商业信誉。主要合作品牌AB、PerkinElmer、Shimadzu、Anton Paar、Thermo、Millipore、IKA、HACH、TOF、普析、拓普、精科、福立、一恒等。公司同过过多年积累,与供应商保持良好的合作关系,为客户提供最尖端的技术、仪器设备,最优质的服务。
单位名称: |
上海市光明经济园区光迎路73-75号
联系电话: |
Email: |
