CGA350高纯硅烷硅甲烷不锈钢减压阀减压器
CGA350高纯硅烷硅甲烷气体不锈钢减压阀减压器:单级式不锈钢膜片减压结构,输出压力稳定,适用于高纯硅烷、高纯硅甲烷等气体,纯净气体、标准气体、腐蚀性气体等。
CGA350高纯硅烷硅甲烷气体不锈钢减压阀减压器特点:
• 单级式减压结构
• 母体与膜片采用硬密封形式 (可抽真空)
• 母体螺纹:1/4" NPT(F)
• 内部结构易吹扫
• 内设过滤网
• 可采用面板式或墙式安装
适用范围:
• 实验室
• 气相色谱仪
• 气体激光器、照明
• 气体汇流排、太阳能光伏产品
• 石油化学工业
• 测试设备
• 压力表刻度单位:PSI/BAR或MPA可选
• 进、出接头根据客户要求配置
材质:
• 母体:316L , Brass (铜镀镍)
• 上盖:316L , Brass (铜镀镍)
• 膜片:316L
• 过滤网:316L(10μm)
• 阀座:PCTFE,PTFE,
• 弹簧:316L
• 阀芯顶杆:316L
特性参数:
• 最大输入压力: 0-20MPa
• CGA350高纯硅烷硅甲烷气体不锈钢减压阀减压器(CGA350)输出压力: 0~0.17, 0~0.35,0~1, 0~1.7,0~3.5MPa可调(根据客户要求)
• 安全测试压力: 1.5 倍的最大输入压力
• 适用温度: -40°F ~+165°F(-40℃至+74℃)
• 泄漏率:2×10-8 atm cc/sec He
• Cv 值:0.08
• 重量1.2kg
高纯硅烷、硅甲烷气体不锈钢减压器(CGA350)进气螺纹:接CGA350等硅烷、硅甲烷气体钢瓶;
高纯硅烷、硅甲烷气体不锈钢减压器(CGA350)出气接头:不锈钢卡套或带Ø8MM胶管接头等;
高纯硅烷、硅甲烷气体不锈钢减压器(CGA350) 输入压力(MAX):20MPa(量程0-25 MPa );
高纯硅烷、硅甲烷气体不锈钢减压器(CGA350) 输出:0-0.7MPa可调等 (表量程0-1MPa) ;
带316L不锈钢双表;母体、膜片材料:316L。
内置过滤网精度:5-10um。调压平稳,密封可靠。
高纯硅烷、硅甲烷气体不锈钢减压器(CGA350) 出气口带不锈钢针阀可以调节 高纯硅烷、硅甲烷气体出气流量。
高纯硅烷、硅甲烷气体不锈钢减压器(CGA350) 使用注意事项
1、 CGA350高纯硅烷硅甲烷气体不锈钢减压阀减压器(CGA350) 选择应根据气体物化性质确定材料兼容性,应根据气体流量,输出输入压力,确定减压器。
2、管路用气体减压器应可靠固定于操作面板及支架上,气体减压器气体流向应与管路气体流向一致,连接接头密封要严密,无渗漏,安装完应用氮气打压试漏。
3、在打开气源前应确定气体减压器处于关闭状态,即手轮放松。如果减压器开启时打开气源阀,冲击气流会损坏减压器。
3、缓慢打开气源阀门,此时气体减压器高压表压力持续上升,直至高压表压力稳定止升,完全打开阀门。(无高压表的气体减压器打开气源阀门即可)
4、顺时针旋转气体减压器手轮,减压器打开,低压表压力上升,直至使用压力。如果压力高于使用压力,应关闭气源放出气体再重新调整。
5、气体减压器的压力表压力不宜升到最高压力示数2/3。
6、气体减压器不能做截止阀使用,不使用气体时应关闭气源阀门,排空输出端管道内气体,使压力表指针归零,最后旋松手轮。
7、气体减压器长时间使用可能有气体泄漏,出入口连接处、压力表及接头减压器压盖。在日常维护时注意检查试漏。
8、气体减压器在关闭状态时打开气源阀门如有气体输出,说明减压器失效,应立即关闭气源阀门。
9、气体减压器打开调节压力时如低压表压力持续升高不止,说明减压器失效,应立即关闭气源阀门。
10、气体减压器在输入气体压力稳定时输出压力或流量不能连续调节、不稳定,说明减压器失效,应立即关闭气源阀门。
11、气体减压器会因气体管路中的杂质颗粒污染而失效
12、气体减压器漏气、失效,压力表指针不归零、不升起,压力表损坏应维修。
上海茸富气压设备有限公司是服务于气体相关产品、零组件的专业公司。有一批多年在国内、外相关公司工作经验丰富的工程师为您服务;产品从设计、制造、销售、售后服务等每个环节均有专业技术人员严格控制,精心制做的产品性能达到或超过国内、外同类产品;且价格合理、服务周到。产品涵盖了高纯气体、工业气体、医疗供气系统用各种不锈钢减压器、压力表;铜质减压器;不锈钢半自动集中供气汇流排;不锈钢高压金属软管;BA级不锈钢管、气体压力开关;浓度报警器;气体橡胶管;各种中、外钢瓶接头(中国GB,美国CGA330、CGA350、CGA580、CGA660,英国BS341,德国DIN477等)。在照明、石化、气体、半导体等行业得到广泛应用,愿我们的产品和工作质量为您和贵公司提供最优质的服务。可提供:
1、各种不锈钢减压器(各种高纯气体或腐蚀性气体),母体与膜片采用硬密封形式(可抽真空);
2、各种不锈钢压力表,VCR压力表(压力表刻度单位:MPa或PSI/bar);
3、各种铜质减压器(各种输出压力,大、中、小流量等);
4、气体集中供气汇流排、不锈钢高压金属软管(最高耐压:20MPa);
5、BA级(EP级)不锈钢管(316L);
6、气体压力开关;浓度报警器;气体橡胶管;
7、各种中、外钢瓶接头(中国GB、美国CGA580等、英国BS341、德国DIN477等);
8、气体相关仪器、仪表及焊接设备。
