智能换热机组
                智能换热机组
主要营业:换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类:专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。济南北海热能环保科技有限公司,最专业最知名设计与高效生产是您的首选!
供应:换热机组
一、高效智能换热机组简介:高效智能换热机组是集热交换系统控制、调节、热计量等系统一体的全自动智能化的高效节能产品。它根据工况需求、随气象条件的变化,由中央控制器实现对一二次热网的智能控制,最终实现供热量与实际热负荷的平衡。它是集城镇集中供热采暖、空调、生活用热水)最理想的热交换设备。该机组是由板式换热器,循环泵.补水泵,除污器,管道,阀门,仪表,变频控制系统等组成。根据用户需要可加配电子除垢仪和全自动编程系统。本机组具有传热效率高.阻力小,结构紧凑,运行可靠,操作简便直观等优点,是首选的高效节能产品
二、高效智能换热机组特点:采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制.即供水温度按程序设定可随室外环境温度,标准间温度和时间而变化,供热质量高节能。
    工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。汽水换热时,设凝结水换热段及凝结水温度控制,充分利用凝结水热量。系统补水采用变频控制,自动补水、稳压。采用高性能的不锈钢板式换热器,机组体积小,占地面积小。循环水泵可变频、变量运行。标准模块化设计,可根据用户情况,灵活选择控制内容,减少投资。运行参数集中数显,方便可靠。
(济南北海热能环保科技有限公司生产的智能采暖换热机组是我公司的重点设备,我们秉承客户至上的原则,在保证设备质量的基础上,满足客户的一切要求,如您有相关设备的采购,您可致电我公司销售部,告知相关参数,设备的用途(暖气片采暖、地板采暖、中央空调采暖等),换热介质(蒸汽-水型,水-水型),温度要求等,我们会有专业技术人员为您服务,我们提供的设备为整套机组设备,所有的配套设备都已为您配备齐全。设备为您运到使用现场,您只需要把相关的管口碰接上即可使用,方便便捷!)
    BH板式换热机组结构紧凑,选用我公司设计制造的能效比高,体积小的板式换热器,水泵采用进门或国产优质立式水泵等,故结构紧凑,所需安装使用空间小。使用操作简单,安装维护方便。换热机组的控制和调节采用或同产名优品牌的控制元件和系统,工作可靠、性能优良.自动化程度高。只需简单培训,即可掌握换热机组的操作。
    BH板式换热机组为系列产品,品种多样,型号齐全,用户可根据需求进行选择。我公司还生产具有复合功能的机组采暖+生活热水、采暖+空凋、空调+生活热水、采暖+生活热水+空调,使用同一热源.在一个机组上用几台板式换热器生产不同温度和不同用途的热水。所以BH板式换热机组具有多样性和灵活性.能够完全满足热交换需求.
三、高效智能换热机组工作原理:1、机组工作流程(以采暖系统为例)换热机组包括一次侧,二次侧及补水系统三部分。一次侧为热源,二次侧为热用,一次侧热源通过板式换热器将热量传至二次侧,二次侧设有循环水泵,可以将热量源源不断地传至用户。补水系统与二次侧的回水相连接,补充二次侧循环中损失的水,并维持系统压力的稳定。2、供水温度控制原理机组配有独立的控制系统,根据用户的要求,可以完成从流量调节到数据采集、分析的功能,从而达到调节用户供水温度,满足审内采暖及舒适度的要求。
四、高效智能板式换热机组用途:适用于汽一水换热,水一水换热等工况条件。是热电集中供热、锅炉区域供热。利用工业余热供热系统理想的换热设备。广泛应用宾馆、饭店、商厦、写字楼、居民小区、企事业单位等的采暖供热,空气调节系统供热和生活热水供应等,提供满足生产工艺要求和温暖舒适的工作生活环境。
五、高效智能板式换热机组型号说明:BH表示板式换热器和机组,第二位表示二次侧使用范围:生活热水系统一“S”;空调系统一“K”;散热采暖系统一“C”;地板辐射采暖系统一“F”;当二次侧使用范围有两种以上时,字母之间用“-”隔开。第三位表示热负荷。第四位表示一次侧热媒的介质:热水一”R”;蒸汽一“Q”;冷水一“L”。第五位表示一、二次侧设计压力。第六位表示控制等级,按表分为两级。
六、高效智能换热机组订货须知:机组一般允许使用的最高温度为≤300℃,工作压力为≤2.0Mpa。用户可根据供热源、供热量(或供热面积)、流量及其它使用条件,依照性能参数表白行选择机组型号,也可委托我公司选型。我公司还可根据您的具体工况和要求进行单独设计和制造。定货时请填写全机组的型号,注明换热量、流量、扬程和水泵启动方式,以保证机组使用效果。用户如对机组的技术性能、配置、外形尺寸、接管方向等有具体工况的特殊要求进,请在合同中注明。本机组出厂前均已完成水压试验,试验压力可按设计及用户要求进行。本公司免费为用户和设计单位提供咨询和选型方案。
以上是济南北海热能环保科技有限公司提供的换热机组型号,参数,及图片的详细信息,如有购买意向,请致电公司销售.
(1、智能高效采暖换热机组特点优势:采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制.即供水温度按程序设定可随室外环境温度,标准间温度和时间而变化,供热质量高节能。它根据工况需求、随气象条件的变化,由中央控制器实现对一二次热网的智能控制,最终实现供热量与实际热负荷的平衡。它是集城镇集中供热采暖、空调、生活用热水)最理想的热交换设备。
2、智能高效采暖换热机组的使用说明:高效智能换热机组是集热交换系统控制、调节、热计量等系统一体的全自动智能化的高效节能产品。换热机组的工作流程(以采暖系统为例)换热机组包括一次侧,二次侧及补水系统三部分。一次侧为热源,二次侧为热用,一次侧热源通过板式换热器将热量传至二次侧,二次侧设有循环水泵,可以将热量源源不断地传至用户。补水系统与二次侧的回水相连接,补充二次侧循环中损失的水,并维持系统压力的稳定。供水温度控制原理机组配有独立的控制系统,根据用户的要求,可以完成从流量调节到数据采集、分析的功能,从而达到调节用户供水温度,满足审内采暖及舒适度的要求。
3、智能高效采暖换热机组的组成及配件:该机组是由板式换热器,循环泵.补水泵,除污器,管道,阀门,仪表,变频控制系统等组成。根据用户需要可加配电子除垢仪和全自动编程系统。 工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。汽水换热时,设凝结水换热段及凝结水温度控制,充分利用凝结水热量。系统补水采用变频控制,自动补水、稳压。采用高性能的不锈钢板式换热器,机组体积小,占地面积小。循环水泵可变频、变量运行。标准模块化设计,可根据用户情况,灵活选择控制内容,减少投资。运行参数集中数显,方便可靠。
4、选择济南北海热能环保科技有限公司的智能采暖换热机组:选用我公司设计制造的能效比高,体积小的板式换热器,水泵采用进门或国产优质立式水泵等,故结构紧凑,所需安装使用空间小。使用操作简单,安装维护方便。换热机组的控制和调节采用或同产名优品牌的控制元件和系统,工作可靠、性能优良.自动化程度高。只需简单培训,即可掌握换热机组的操作。)
an>�nl�`�, style='mso-bidi-font-size:10.5pt'>
使用说明,本换热器应按设计部门提供的管路系统图进行安装,运行前应首先检查各部件安装是否正确、安全可靠。介质为水时,均应采用软化水,并在进水管路上设除污器。运行时,首先打开被加热介质的进出水阀,采暖空调系统开启循环水泵,确认系统充满水后,方可打开加热介质的出口阀,然后打开进口阀。
请根据用户实际情况确定排污次数和排污量。
济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器,各式汽水/水水换热机组的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备,包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等,仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等;第二板块为给水设备,包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备;第三板块为水处理设备,包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备,如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。
