超纯水/纯水
JYEC-05实验室超纯水器
JYEC-05实验室超纯水器
北京
JYEC-05
 产品技术特点
·优化的工艺流程设计,不仅是产水水质的保证,还可为客户减少耗材更换成本。
·优质的美国反渗透膜元件和精混抛光树脂等核心原器件,是最佳的产水水质保证。
·标准化、参数化的产品设计,使超纯水机结构更加合理,互换性强,品质稳定。
·预处理、反渗透纯化处理、后级超纯化处理一体式设计,简化设备外部管路连线,设备外观更加美观大方。
·独立的电控盒设计,完全隔离水路与电控器件,使设备运行更加安全、稳定。
·倾斜的符合人机工程学的操作界面,便于客户观察设备运行状态和取用超纯水,操作更加便捷。
·控制和动力电源全部采用24VDC直流安全电源,设备功率仅几十瓦。
·单片机全自动控制,控制电路主要芯片及元件均产自美国,品质优异,可适应24×7全天候不间断连续运行之苛刻工作条件。
·出水水质在线监测,液晶面板数字显示,准确直观。
·压力式密闭系统设计,管路、接头均为聚乙烯(PE)及聚乙缩醛(POM)惰性材质,避免了二次污染。
·全自动制水、储水,水箱满水主机自动停机,水位下降主机自动开机。
·原水停水或压力低,设备声光报警,同时自动进入报警待机状态。
·系统设有开机及待机自动冲洗自维护功能,有效延长滤膜使用寿命。
·一机两用,可同时产出RO纯水和UP超纯水,水箱储水时取水流量约1.5升/分钟左右。
产品技术参数表
RO纯水水质
电导率@25℃
2~10μs/cm
UP超纯水水质
电阻率@25℃
18.2MΩ.cm
总有机碳TOC
3~10ppb
微生物
<1CFU/ml *
热源
<0.001EU/ml *
其它参数
产水量@25℃
5升/小时
最大出水流速
1.5升/分钟
给水水源TDS
<200ppm
给水压力
0.15~0.5Mpa
纯水箱容积
12升/23升
水质预处理
内置式
电源
220VAC/50Hz
功率
60W
尺寸(宽高深)
368×563×508mm
重量
35Kg
备注:
带“*”符号的技术参数为配置UV紫外灭菌仪或UF除热源超滤机型可达到的指标。
以上关于产品配置的参数为标准配置的参数,若需非标配置可电询公司。
产品涉及:实验室纯水机、超纯水机、高纯水机、纯化水机、去离子水超纯水机、EDI超纯水机等超纯水制备系统,同时专业供应纯水机相关水处理配件及耗材:超纯水机反渗透膜;PE水箱;PVC全塑精密过滤器;玻璃钢罐体;不锈钢罐体;活性炭;树脂;壗纯水机水泵;水控器、压力桶、盐箱。
北京市丰台区马连道卫强校村118号
