生活全自动变频恒压供水设备
生活全自动变频恒压供水设备
主要营业:换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。供水设备类:专业生产:生活全自动变频恒压给水设备、生活气压全自动给水设备、智能无负压生活给水设备、消防气压供水设备、落地囊式膨胀水箱、反冲式除污器、反渗透设备、装配式水箱、全综合水处理。济南北海热能环保科技有限公司,最专业最知名设计与高效生产是您的首选!
供应:变频恒压供水设备
一、变频恒压供水设备的主要控制参数:变频恒压供水设备选用的主要控制参数为设备的流量、扬程、水泵功率等性能参数,同时还应考虑变频柜的规格、外形尺寸、控制方式、电源适应性、卫生要求等。
二、变频恒压供水设备的定义:变频调速给水设备是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下,由变频器控制电机不断改变水泵转速,不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。 采用较多的有可控硅串级调速,液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。
三、变频恒压供水设备的组成 1)、主工作泵:常用单级或多级卧式或立式清水离心泵。2)、小泵和小气压罐:在小流量甚至零流量持续时间较长,为更节电时设置。3)、变频控制柜:变频控制柜是变频调速给水设备的核心部分,一般由供货厂家按水泵功率配套供应。4)、附件:主要包括连接管道,以及阀门、止回阀、安全阀(有小气压罐时)、压力表、压力继电器和底座等。一般组装式设备由厂家组装好供货。
四、变频恒压供水设备的分类:1)、按供水方式分:(1)恒压变量供水系统:水泵的出口压力始终保持一个恒定值,设备的供水量可随用户用水量的需求而变化。(2)变压变量供水系统:系统的控制压力检测点设在用户给水系统的末端,用此测定压力来控制水泵运行的转速,此时水泵的出口压力是变化的,用户的用水量也是变化的。2)、按控制方式分:(1)微机控制型:控制核心由单片机组成。(2)PC控制型:控制核心由可编程序控制器组成。3)、按水泵台数分:(1)单台式:控制一台水泵调速运行,另一台泵备用,两台交替使用。(2)多台并联式:控制一台水泵变频调速运行,多台工频运行。还可按结构形式和系统用途等方面分类。
五、变频恒压供水设备的技术条件:1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。3)、设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。4)、设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。5)、设备应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。6)、设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。7)、设备的环境要求:(1) 温度:5~40℃。 (2) 相对湿度:温度20℃时,不大于90%。 (3) 海拔高度:不应超过1000m。 (4) 设备安装的地点,应无导电尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。破坏绝缘的气体或蒸汽。8)、电控柜的设置要求: (1) 柜底应高出地面0.1m。 (2) 柜顶距屋顶(板顶)的距离不小于1.0m。 (3) 柜后壁距墙面应有0.8m 的通道。9)、管路系统应在最低处设泄水装置。10)、要选用符合行业标准的产品,选择整机经过鉴定(评估)型式检验的产品。
六、变频恒压供水设备的执行标准 :1)、产品标准 《微机控制变频调速给水设备》JG/T 3009-93 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219–1998 《液体泵 带频率转换器的泵设备 保证和兼容性试验 》EN12483-1999 2)、工程标准 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003
变频恒压供水设备的主要由生活泵、压力传感装置及智能变频控制柜等组成。它可不设稳压泵,直接对主泵变频控制,其工作原理是根据用户要求,先设定供水压力值,然后通电运行,压力传感器检测管网压力并变为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行。当用水量增加时,管网压力降低,水泵转数自然升高,水泵出水量增加;当用水量减小时,水泵转数自然降低,水泵出水量随之减小,从而使管网压力维持在设定值实现变量状态下恒压运行。在多台泵运行时,各台水泵逐机软起动,由变频转工频至压力流量满足为止,停泵时先起动的泵先停止,实现了水泵的循续控制,同时也使得各泵能互为备用。
变频恒压供水设备的性能特点如下:1、系统变频恒压运行,对管网及电网冲击很小,无需考虑系统超压问题;2、运行经济合理,高效节能;3、节省投资、减少占地、安装、使用、检修方便;4、自动化程度高、管理方便、使用寿命长,具有缺相、欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速等各种自动保护功能;5、可实现恒压变量,变压变量等多种工况。
济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器,各式介质规格换热机组的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备,包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等,仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等;第二板块为给水设备,包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备;第三板块为水处理设备,包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备,如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。
