fleck/阿图祖全自动软水器
fleck/阿图祖全自动软水器
主要营业:换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。水处理设备类:专业生产:软水器、全自动软水器、富莱克/阿图祖全自动软水器、电子水处理器、臭氧水处理、反冲式除污器、反渗透设备、装配式水箱、全综合水处理。济南北海热能环保科技有限公司,最专业最知名设计与高效生产是您的首选!
富莱克/阿图祖全自动软水器工作原理:当含有多种离子的原水通过软水罐树脂层时,交换树脂吸附水中的Ca2+、Mg2+离子,同时释放了Na+离子,从而使硬水得以软化。
富莱克/阿图祖全自动软水器产品特点:1.自动化程度高:国内常用的手动设备,必须人工连续监测其出水水质,从未判断是否需要再生,然后按照一套复杂的操作程序完成再生过程。全自动软水器经过安装调试,确定自动运行的再生周期后,只需人工定期添加再生盐,就可在全自动的条件下连续产水,节省大量人力物力。2.工作交换容量大、耗盐低:常用的手动设备,工作人员的操作直接影响交换容量,盐耗两项参数的高低,目前国内软化水设备的工作容量普遍在400~500克当量/米3 (树脂),而盐耗非常高,一般达到300~克当量。全自动软水设备由于避免了人为因素的影响,实现了严格的自动控制,一般可使树脂工作交换容量达到1000克当量/米3以上,而盐耗小于100克当量。电耗低:常用手动设备至少需要一台盐泵,而且盐泵经常出现质量问题,耗电大,维护工作量很大。3.全自动设备不需要任何泵,正常电耗小于10W。抗腐蚀、抗污染:传统手动设备采用金属壳体,然后做内外防腐处理,由于防腐的质量问题,经常造成树脂中毒。所以必须定期对树脂进行更换。全自动软水器贯日采用玻璃缸或不锈钢材料,管路采用ABS工程塑料,耐腐蚀能力强,从而彻底解决了设备腐蚀问题。结构合理,安装方便性能可靠,运行稳定
富莱克/阿图祖全自动软水器工作方式:软水器系统主要由多路阀、控制器、树脂罐、盐箱组成,多路阀是在同一阀体内设计有多个通路阀门,控制器根据预先设定的程序,向多路阀发出指令,自动操作各个通路的开断,自动完成运行、进盐液、正洗、反洗等各个工艺过程。
设备技术指标:原水硬度8mmol/L(毫克.当量/升),如原水硬度超过8mmol/L建议采用二级软化,自用水耗<2% 盐耗量<100g/mol,出水硬度<0.03mmol/L(毫克.当量/升),工作电压220V 50Hz,工作水压0.2-0.6MPa 电耗<18W,原水浊度 <5度 交换容量~1000mol/m3树脂(由实际采用的树脂交换能力确定),工作温度1-50℃。
济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器,各式介质规格换热机组的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备,包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等,仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等;第二板块为给水设备,包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备;第三板块为水处理设备,包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备,如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。
