新一代数字编码解码技术对超声脉冲进行编码及解码,将数字化超声概念从波束形成器进一步前推到超声波束,多方面提高了超声波图像质量,更为CE(Coded Excitation)编码激励,B-Flow灰阶血流,CHI(Coded Harmonics)编码二次谐波技术,编码造影试管婴儿等一系列临床应用技术提供了基础。
TruAccess (Raw-data Processing) 快速原始数据处理技术
数字化原始数据处理技术更真实地获取和保留超声图像信息,提高灵活处理图像的能力,并方便快速的存储,管理,再处理原始图像。
Frequency & Focus Compound (FFC) / 频率复合成像技术
频率复合成像技术综合发挥高频和低频信号的成像特性,同时提高近场和远场分辨率,实时优化全视野的成像质量.
Virtual Convex/凸型扩展技术
凸型扩展技术用于线阵探头,扩大了线阵探头观察面积达20%,解决了扇扫探头近场扫描盲区。凸型扩展形显示技术可用于彩色血流和B-Flow二维血流显示.
ß - view
ß - view
泰国试管婴儿成像技术充分发挥容积探头的先进特性,无需转动探头即可在±45°或±60°范围内偏转扫查平面,扩大了检查应用范围,提高穿透力,降低检查难度,减少病人痛苦。
Auto Tissue Optimize ( ATO ) / 自动组织优化技术
自动组织优化(ATO)根据正在检查的组织中的实际超声信号,自动调整参数,使操作者能在一秒钟内得到优化的图像。不同熟练程度的操作者都能在很短的时间内得到优秀一致的扫描结果。
Coded Excitation ( CE ) / 编码激励技术
数字编码激励技术采用数字多级编码脉冲原理,实现了7MHz凸阵探头穿透力达 20厘米深度,使高分辨率成像与深度成像不能两全的难题得到实质性突破。
Tissue Harmonic Imaging /组织谐波成像
编码二次谐波成像采用编码超声技术,克服传统二次谐波空间分辨率下降等缺点,可以在多种探 头上应用,更实现了大于10兆赫兹的高频二次谐波。
Tissue Color Doppler Imaging / 组织多普勒成像技术
组织多普勒速度成像(TDI功能)
高帧频的组织多普勒成像提供高的时间分辨率发现心肌细微的运动异常
Real-time automatic Doppler calculations
多普勒实时自动计算功能
General Measurement
一般测量:距离,面积,体积,心率,髋关节计算等
Calculation Packages
• 外周血管计算软件包
• 腹部计算软件包
• 小器官、神经、泌尿、小儿科计算软件包
TruScanTM On Board Data Storage and Management System
主机内置的TruScanTM原始数据储存和管理系统,包括2D/3D/4D数据
Scanning modes/ 扫描模式:
• 2D-Mode 二维,单幅双幅四幅显示
• 3D-Mode 三维
• M-Mode M型,color M mode,彩色M型
• Color Doppler 彩色多普勒
• PW/HPRF Doppler 脉冲波/高脉冲重复频率多普勒
• Color Angio 能量图
System Highlight
• 数字化多声束形成器
• 宽频变频技术,系统频率2.0-12MHz
• 199dB动态范围
• 19寸彩色高分辨率液晶显示器
• 3个激活探头接口
• 160GB硬盘
• 内置DVD /CD-RW 驱动器
• 电缆防缠绕管理系统
