CLIMACELL EVO恒温恒湿箱
Climacell Evo具有以下显著特点及优势
● 大型5.7英寸(长14.5cm)的彩色触摸屏,数据、图表、操作程序可直观显示;
● 微型电脑模糊逻辑控制系统,可存储30天数据,标配SD卡(最大可选至32G)、USB及RS232标准接口,实现实验数据大量及长期存储;
● 实验数据可在线或离线导出,实验数据可直接以PDF格式打印;
● 机器自带长达100个的实验设置程序,每个程序可分为100步进行设定,满足用户复杂条件的设置需求;
● 多级用户管理系统,管理员可设置键盘锁,未经授权不能进入系统,防止误操作,可对实验数据进行加密处理,符合FDA 21Part 11法规要求;
● 专利垂直气流确保腔体良好的气流均一性;
● 温度范围0-100℃(低温可选配至-20℃),160℃干热灭菌配件选择,可用于高低温测试实验;
● 双密封圈设计,外门和玻璃门各带一个密封圈,确保箱体的密封性,设计符合EN 12150-2:2004标准要求;
● 功能强大的蒸汽发生器,自带10Kpa的压力,箱体湿度可快速达到10%—95%的设定范围,快速除湿过程对温度无明显干扰;
● 具有自我诊断功能的Jumo PT100探头,精度及灵敏度更高,确保长期使用过程中温湿度监控的稳定性及准确性;
● 配备快速故障诊断程序,也可进行远程访问与诊断,便于快速维修及问题解答;
● Class 3级恒温控制保护器,可设置安全温湿度范围,具有听觉和视觉报警功能,可设置安全温湿度范围,具有听觉和视觉报警功能,可配置远程报警装置。
