聚结滤芯
飞潮C1.0系列聚结元件具有以下特点:
1.Beta值超过99.9%,过滤精度高
2.纳污容量大
3.结构强度高,能承受超过15 PSI的压差。
4.高质量的组件
应用
飞潮C1.0系列是为凝聚天然气中的细小液滴而设计(液滴主要成份为水、油、碳烃化合物)。
通过元件导流层,流体从内至外流动,C1.0系列应用于C1.5系列滤芯不适用的环境中,由于折叠结构C1.0系列过滤面积更大,所以固体颗粒与液雾的去除效率更高、 纳污量更好,这种大面积的设计也减少了因为高流量带来的额外压差。
产品规格
长度………………………………………………………………………18/36/72 英寸
外径……………………………………………………………………………4.5 英寸
内径…………………………………………………………………………3.13 英寸
中心的核心………………………………………………… …碳钢(标准)/不锈钢(可选)
外核…………………………………………………………碳钢(标准)/不锈钢(可选)
端盖…………………………………………………………碳钢(标准)/不锈钢(可选)
垫片…………………………………………………………………………丁晴橡胶
垫片胶…………………………………………………………………………聚氨酯
预过滤介质……………………………………………………………………折叠纸
最终高效介质……………………………………………………折叠精细玻璃纤维
外层………………………………………………………………………针刺毡聚酯
过滤等级……………………………………………………………绝对精度0.3微米
推荐操作参数
初始压差…………………………………………………………………<0.5 psi
推荐更换压差……………………………………………………………15 psi
最大元件的使用寿命(不计压差)……………………………………1 年
最高工作温度……………………………………………………………300 F
最低工作温度……………………………………………………………-60 F
备注:可根据客户要求提供特殊金属材料。
梯度高效过滤: 耐高压差: 防溢流: 耐碳氢化合物: 过滤精度稳定: 运输更换方便: 操作参数: 应用
飞潮C1.5系列分离滤芯具有以下特点:
飞潮C1.5系列是高效过滤分离滤芯,由梯度的玻璃纤维组成,它被压缩到适当的密度后用惰性酚醛粘合剂粘合。
为避免高压差产生的坍塌,C1.5系列分离滤芯是由一个螺旋焊接的金属骨架支撑核心,这种中心支撑管可以承受超过75 PSI的压差。
金属端盖与骨架采用机械结构相互连接,确保了结构强度,使用高耐热胶粘剂将玻璃纤维介质与金属端盖连接,防止过滤时产生溢漏。
采用聚氨酯胶粘剂将丁腈橡胶垫片粘黏在金属端盖上。经过特殊的热处理,胶粘剂可耐所有碳氢化合物。
飞潮C1.5系列可以在较低的压差下去除低至1um的颗粒。
在运输过程中,外层棉可以防止内层玻璃纤维沾染灰尘和损坏,同时在方便操作人员更换过滤元件。
过滤精度………………………………………………………10 , 5 , 1 , 0 . 5 , 0 . 3 um
o 建议最高工作温度…………………………………………275 F
建议最大更换压差……………………………………………15 PSI
密封圈材质……………………………………………………丁腈橡胶
飞潮,Peerless、King Tool和Pall的过滤分离器和干气过滤器均可使用此款分离滤芯,尺寸为18、36或72英寸,流向为从外至内。
飞潮新材是国际知名的过滤分离技术提供商,集研发、设计、制造、验证于一体,通过持续创新,不断探索过滤分离纯化技术在工业流程领域的各种应用。
飞潮新材以先进材料研发为依托,以创新工艺和精益制造技术为基础,以过滤分离系统解决方案为驱动,为客户优化工艺流程,提升产能效率,稳定产品质量,通过“更纯净、更高效、更安全、更方便、更环保、更经济”的价值创新,将绿色生活的梦想,传递到千家万户。
飞潮新材,创新过滤分离,纯化赋能工业,守护美好生活。
| 单位名称: |
上海市徐汇区龙漕路299号3A-8F
| 联系电话: |
| Email: |
