超纯水/纯水
有机型实验室纯水仪
有机型实验室纯水仪
北京
JYEC
 产品技术特点
·一机两用,可同时产出RO纯水和UP超纯水,水箱储水时取水流量约1.5升/分钟左右。
·系统全自动连续产水,开机自检、缺水保护、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护功能;
·系统设有开机及待机自动冲洗自维护功能,有效延长滤膜使用寿命。
·优化的工艺流程设计,不仅是产水水质的保证,还可为客户减少耗材更换成本。
·优质的美国反渗透膜元件和精混抛光树脂等核心原器件,是最佳的产水水质保证。
·标准化、参数化的产品设计,使超纯水机结构更加合理,互换性强,品质稳定。
·预处理、反渗透纯化处理、后级超纯化处理一体式设计,简化设备外部管路连线,设备外观更加美观大方。
·控制和动力电源全部采用24V直流安全电源,设备功率仅几十瓦。
·出水水质在线监测,液晶面板数字显示,准确直观。
产品技术参数:
产品名称
低有机物型实验室超纯水
产品型号
JYEC-10UV
JYEC-15UV
JYEC-20UV
JYEC-30UV
JYEC-60UV
电阻率@25℃
18.2MΩ.cm@25℃
重金属离子
<0.1 ppb
总有机碳TOC
<5ppb
微生物/细菌
<1CFU/ml
颗粒物
<1/ml (>0.22μm)
出水口
2个:RO反渗透水,UP超纯水
出水流速
1.5~2.0升/分钟
进水要求
城市自来水:TDS<200 ppm,温度545℃,压力0.15~0.5Mpa
电源
220VAC/50Hz
产品涉及:实验室纯水机、超纯水机、高纯水机、纯化水机、去离子水超纯水机、EDI超纯水机等超纯水制备系统,同时专业供应纯水机相关水处理配件及耗材:超纯水机反渗透膜;PE水箱;PVC全塑精密过滤器;玻璃钢罐体;不锈钢罐体;活性炭;树脂;壗纯水机水泵;水控器、压力桶、盐箱。
北京市丰台区马连道卫强校村118号
