其它各类仪器
虹科瑞士MSR165微型冲击与振动记录仪
Vibration Datalogger
进口
瑞士MSR
MSR165
瑞士MSR165微型振动和冲击数据记录仪是专用的微型振动和冲击数据记录仪,在运输监测,故障诊断和负载测试领域最畅销的产品!MSR165能够采集和记录三轴加速度(冲击和振动,13位分辨率,X,Y,Z),每个轴向采样率高达1600Hz,精度为±0.15g,测量范围高达±15g,甚至是±200g,还能记录冲击/振动事件发生之前的32个测量值和事件发生后的100个测量值,准确定位振动的状态信息。
最高的性能集成在最小的空间体积39 x 23 x 72 mm,重量仅为 69 g。瑞士MSR165微型冲击与振动记录仪体积非常小巧,防水外壳设计,安装在一个电镀的铝合金壳体内,而且功耗极低。内置可充电的锂电池900mAh,可供其连续监测6个月的冲击,可选配备可替换的长寿命电池可实现5年的记录时长。防护等级IP67。内置的存储器能够存储2,000,000个测量值,记录超过10,000次冲击,可选扩展4G SD卡,可存储10亿个测量值。所有保存的测量值可以通过USB数据线快速传送到PC或者笔记本上。
可定制!MSR165还可定制测试温度,湿度,气压,光照和4路模拟量输入。
瑞士MSR165微型冲击和振动数据记录仪技术参数:
(1)内置数字3轴加速度传感器(13位分辨率)
(2)测量/存储速率:1600Hz(每个轴向X-Y-Z),精度:±0.15 g
(3)测量范围: ±15 g,可选 ±200g
(4)可选温度,湿度,压力,光照传感器和/或4路模拟输入通道
(5)供电电源:内置可充电的900mAh锂电池,可连接电脑USB接口充电。功耗极低,可(6)监测长达6个月的冲击,可选配置充电电池可实现连续两年的监测
(7)接口:USB接口
(8)工作温度:-20°C至+65°C
(9)尺寸和重量:39 x 23 x 72mm,69g
(10)防护等级:IP60/IP67
(11)存储容量:超过2百万个测量值,可存储1万次冲击,可选SD卡扩展为10亿个测量值。可设置仅仅记录符合条件的冲击量,甚至可以记录冲击事件发生前的32个测量值和事件发生后的100个测量值
(12)认证标准:EU-Directives ROHS / WEEE
可选传感器类型:
三轴加速度 ±15 g,可选 ±200g;精度:±0.15 g;最高采样率1600Hz
温度 -20°C至+65°C或者 -55°C至125°C;精度±0.3°C 或者±2.0°C;最高采样率1Hz
湿度 0至100% rH;精度±2%rH;最高采样率1Hz
压力 0至2000mbar或者0至14Bar;精度±2.5mbar;最高采样率1Hz
光照 0至65,000 lx;max sensitive在500 nm;最高采样率1Hz
模拟输入 四通道,4-20mA或者0-10V等多种范围可选;分辨率12位;最高采样率1000Hz,支持连接几乎所有类型的第三方的传感器
瑞士MSR165微型冲击与振动记录仪的主要应用行业
适用于那些要求体积小巧,拥有超大存储容量的加速度数据记录仪的客户,以实现快速地处理高速的冲击,振动,加速度,震荡和冲撞。
工业产品,自动化,科技,机械结构,电子行业:记录动态的机械应力,伺服轴振动测量、机械设备制造中传送盘工具的振荡测量,电梯的振动,施工机械附件工具的振动(比如:ABB,西门子,博世)
运输和包装行业,物流:出库监控,精确记录导致货物损坏的振动时间,定位责任方,包装优化(比如:Wegmüller AG )
科研机构,高校:实验室技术,科学研究(比如:中国科学院,南京航空航天大学)
汽车行业,轨道交通:交通和运输部门,铁路,施工机械中的随机工具的振动(比如:宝马,SBB)
航空和航天工业:测试飞机/战斗机的动作和机械结构(比如:中国航天,美国NASA
医药行业:医疗技术,(比如:罗氏)
- 机械,工件和生产优化(例如:运行中机械应力的精确记录)
应用领域 使用范例
汽车工业 汽车制造和开发,车辆和负载/耐久性振动试验,发动机和变速箱的振动监控测量
航空航天 飞行员检测,飞机和飞行状态检测,航天员训练,逃生舱检测,飞行员训练,跳伞,弹射跳伞
建筑服务工程 建筑物检测,供暖和气候监测,测量建筑物振动
机械工业 技术设备和设施检测,减少设备磨损,监测工作流程,提高机器性能,轴承和减震器尺寸,减少电机噪音,不平衡检测,制冷机组振动测量,机器和设备中转监测
环境能源 空气,土壤和气候测量,发电机组和风力涡轮机振动测量
实验室技术 实验室测试,药品和医疗产品运输储存,材料,器械和储存监测
交通运输,仓储,物流,监控调度,包装,货物检查 监测运输和储存各类敏感货物,如食品,化工,精密机械,艺术品,电子,薄膜材料,玻璃。在长距离交通运输过程,记录温度,湿度,气压,入射光和振动/冲击,这些都是有关保证商品质量的,并在任何责任或保险事宜中必要的。中转过境之短脉冲激光监测;中转过境之各种精密机械监测;敏感商品范围检查;易趣杂志:包裹交付监测
研究与发展 监测原型,质量测量,运动/移动轨迹扫描记录,游乐园游乐设施加速度冲击测量
纺织工业 质量测量,材料测试,生产和存储设施的环境检测
交通设施 制动反应监测,材料测试,铁路和桥梁监控,铁道线线和火车的测量和测试任务
客户购买瑞士MSR数据记录仪最常见的原因:
  • MSR数据记录仪模块化设计允许客户根据自身的要求自定义数据记录仪
  • 由于体积小巧紧凑,MSR数据记录仪几乎可以安装在任何想要的位置
  • MSR数据记录仪具备高容量存储空间-长期测量的理想选择。SD卡在测量过程中也可以更换
  • 目前在市场上,除了MSR数据记录仪,没有任何一款数据记录仪在如此小巧的体积条件下还具备这么高的存储容量,在体积小长期监测领域没有记录仪可以跟MSR数据记录仪相提并论
  • 免费的MSR PC 软件用于记录和分析数据。一套软件可用于配置和读取所有的MSR数据记录仪
  • 除了MSR145WD,所有的MSR记录仪都可以灵活配置模拟输入通道,可连接几乎任何第三方传感器
  • 瑞士制造-瑞士品质
  • 一级认证授权代理商——广州虹科经验丰富的技术工程师提供完善的技术支持和售后服务
参考客户:
1)工业制造:西门子,ABB,中国船舶重工集团公司CSIC,江森自控,德国曼集团,费斯托,蒂森克虏伯集团,约翰迪尔,德马格公司,德国Mann & Hummel
2)航空航天:德国航空航天中心DLR, 欧洲航天局ESA ,美国NASA, 艾德威斯航空公司,航空发动机公司MTU,中国航天CAST,南京航空航天大学NUAA,阿斯特里姆,美国雷神,英国国防部(UK MOD)
3)科研机构:北京农科院,费劳恩霍夫研究所,马普研究所,苏州大学
4)汽车行业:奥迪汽车,宝马汽车,大陆汽车,戴姆勒,美国天合汽车集团认知安全系统
5)轨道交通:瑞士联邦铁路SBB,斯泰德铁路公司,法国阿尔斯通
6)电子电器:日本松下电器,索尼, 德国博登湖仪器技术公司BGT, 卡尔蔡司,布鲁克公司,英飞凌科技
7)生物医疗:拜耳,罗氏,GE医疗,德国百多力
8)化学工业:德国南方化学集团,瓦克集团,Chemische Fabrik Budenheim
9)其他:MBDA导弹系统,SMA 艾思玛太阳能技术股份公司,巴斯夫,百得,喜利得,戈尔公司,Mars,德国凯驰,Nordex Energy,OASE – Living Water,Zenergy Power,Pfanni,欧莱雅,雀巢, 施华洛世奇
应用领域 使用范例
农业技术 动物监测,监测呼吸,行走,站立,卧和睡眠的行为,温室气候监测
卫生部门 病人监护,医疗管理,急救
医疗技术 Prediagnostics and telediagnostics前诊断和远程诊断
博物馆教堂画廊 展品的环境监测,气候监测,预防性养护,巡回展览自主测量,艺术作品的中转过境监测
光学技术 质量保证,中转过境之短脉冲激光监测
制药业 化学品和药物的运输和存储检测
运动,休闲 运动检测,行为和材料测试,极限运动测量,过山车等游乐设施检测,赛车手训练,蹦极测量,弹跳测量,户外急救,逃生训练,超负荷运动训练
虹科电子科技有限公司(前身是宏科)始于1995年,是一家立足亚太,服务全球的高科技解决方案企业。大陆设立6个分支机构,并在香港、台湾、日本、韩国设有子公司!虹科是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、广州市首届百家新锐企业。
虹科致力于通过提供创新的产品和技术服务帮助客户成功,服务于汽车OEM/核心零部件/系统供应商、智慧工厂、设备制造商等用户。同时,虹科已孵化出包括:点成(生物医药科学实验设备)、友思特(AI+机器视觉与光学检测)、宏集(工业物联网与工业测量)、德思特(低空经济GNSS测试、汽车/半导体自动化测试系统)、康谋(自动驾驶实时数采与分析、仿真模拟方案)、安宝特(工业AR与工业CAD技术)、艾体宝(企业级IT网络与数据安全、商业智能方案)等7个独立高科技产业公司。我们拥有超过90项专利资质,掌握着行业前沿的技术和创新力量,服务的知名客户超过8000家,包括比亚迪、蔚来、小米、博世、富特、威迈斯、中汽研等。
广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
