速冻冷库是用人工制冷的方法制的 一个低温环境进行加工和贮藏易腐食品,以保持食品食用价值。它具有建造快,造价较低,操作简单,性能可靠,自动化程度高,保鲜效果良好等特点。除了上面的一些特点,那么还有下面4大主要特点:
(1)节能降耗。由于速冻冷库安装时,在库体和制冷系统设计时采用了优化设计,把机械制冷与充分利用自然冷源相结合,所以可节能省电。
(2)抗震性能好 与一般的冷藏库相比,速冻冷库的重量大大减轻,对基础的压力也大大减小,因而抗震性强.
(3)自动化程度高。系统采用微电脑控制,在-5~15℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,控温温差≤±0.5℃;根据实际需要设定冲霜时间和冲霜间隔,实现自动冲霜。
(4)微型节能速冻冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温度波动小。
微型节能冷库最常用的规格有二种:90m3 和120m3容积,建筑投资一般为1.5~2.0万元,根据微型节能速冻冷库的设计要点建造的库房,降温速度快,保温性能好,速冻冷库库温波动小,空库一般开机48小时内,冷库库温可由20℃降至0℃;果实前期预冷和降温阶段,设备日耗电量一般为40~50度,速冻冷库库温稳定后日耗电量仅7~8度,北方地区在冬季可采用自然冷源通风降温,月耗电量很低。
我想在今后一段时间之内,速冻冷库将对促进我国农业生产效益的稳步增长,实现农业增产、农民增收具有重要作用,其推广应用前景十分广阔。
查看更多产品,请点击以下链接,或复制打开网址:
保鲜冷库价格 http://
冷库设备 http://www.czfxlk.com
免费咨询热线:13906116933
