化学发光成像
发光成像工作站
发光成像工作站
上海天能
Tanon 6600
419800,详询:13761264119/15800629436
Tanon 6600 发光成像工作站适用高灵敏度的化学发光与活体动植物发光的检测,使用深度制冷的背照式CCD作为感光芯片,是一款极其灵敏的发光成像系统,可适用于要求较高的化学发光与部分活体动植物发光的检测。其使用的背照式CCD技术,具有极高的感光效率,是传统CCD的数倍。CCD采用深度制冷技术,保证达到最低暗噪音;使用全金属密封技术,实现永久真空环境。
性能特点
◆F/0.95,高清晰大口径高通透电动镜头与科研级高灵敏度数码制冷CCD的硬件配置,使实验者摆脱烦琐的传统的暗室曝光方式,方便快速高效地获得优质的化学发光实验结果;
◆化学发光、多色荧光与普通凝胶检测的一体化设计,提高实验空间的利用效率;
◆可通过电脑进行聚焦、透射光源及反射光源的全自动控制;
◆可通过电脑进行凝胶,化学发光与活体发光的实时观测
◆可选配高亮度LED红、绿、蓝反射激发光源,实现Cy2、Cy3、Cy5等多色荧光的拍摄
◆可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间,进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果
技术规格
◆摄像头: 美国Princeton Instruments公司Pixis背照式相机
◆感光芯片: CCD芯片:e2v 背照式CCD感光芯片
◆冷却方式: 半导体制冷
◆冷却温度: 低于环境温度105℃(绝对温度-75℃,动态实时显示CCD制冷温度)
◆感光效率: CCD芯片光电转换效率:High QE: 96%
◆暗电流: <0.001 e-/pixel/sec. @ -70º C
◆读出燥声: 3e- RMS at 100KHz
◆有效像数: 1024×1024
◆像数密度 : 16 bit (0 - 65535色)
◆像数尺寸 : 13.3um×13.3um
◆像素合并: 1×1,2×2,3X3,4×4
◆分辨率: 100万像素
◆动态范围: ﹥4.8个数量级
◆电动镜头: F/0.95, 高清晰大口径高通透电动镜头,可通过计算机对焦距的电动调整
◆升降平台: 选配电脑控制4位自动定位样品载物升降平台,并可通过电脑进行无级定位控制
◆可兼容拍摄样品厚度0.01mm—10cm
◆照明模式: 反射白光
◆激发光源: LED反射白光灯(冷光)
◆滤光片位置: 无
◆滤光片: 无
◆拍摄面积: 16×16cm
软件特点
◆全中文软件,自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像以及序列图像
◆具有实时图像采集软件,可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集
◆具有自动曝光功能,可以实时自动曝光
◆单次成像:具有长时间曝光功能,可实现单张画面长时间曝光
◆累积曝光多次成像功能:可以在很长曝光时间内多次成像,且每次成像的曝光时间可以累积,从而避免反复曝光,而且用户可以挑选最中意的图像保存。
◆具有序列图像保存功能,无需单张图片分别存储
◆在拍摄中可显示过饱和像素,保证精确定量
◆具有加注功能,可添加各种格式的文字注释或符号
◆具有分析软件,可进行自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分析,绝对浓度、密度计算
◆具有点杂交和菌落计数分析功能,可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序
◆图像叠加分析功能:可对两个图像进行合并显示,并进行分析
◆图像输出格式:8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg、序列图像
上海天能科技有限公司成立于九十年代初。由多位学成回国的硕士、博士和国内医科专业及计算机专业毕业的有志者组成。专业从事分子生物学领域仪器的硬件、软件的研制、开发、生产及市场策划。目前正与中华医学会、数家医院及专业医疗机构合作开发数种医用教学及辅助诊断软件、硬件。
  目前开发研制的主要产品有:Tanon 46系列、Tanon 52系列全自动化学发光图像分析系统;GIS数码凝胶图像分析系统;EPS系列数显稳压稳流电泳仪;HE系列电泳槽;VE系列蛋白相关电泳槽系列;UV紫外分析仪;MINI Space系列多功能凝胶图像分析系统;ABL X系列小动物活体图像分析系统等。Tanon所有仪器产品都是自主开发、国际合作及引进相结合,具有极佳的性能价格比,为从事分子生物学领域的研究人员提供了先进的研究工具。
  "团结、奋进、敬业"的精神是天能人对用户的坚实承诺。
  天能公司愿和您一起迎接新时期高技术的挑战。
上海市闵行区浦江镇绿洲环路10号6幢10层
4008203559
