化学发光成像
全自动化学发光/荧光图像分析系统
全自动化学发光/荧光图像分析系统
上海天能
Tanon 5500 Multi
Tanon 5500 Multi 全自动化学发光/荧光图像分析系统适用化学发光、多色荧光检测与普通凝胶,选用高分辨率低照度制冷CCD,结合大口径高通透电动镜头,使其能够捕获到极微弱的荧光和化学发光信号。深度制冷的CCD,最大程度的消除了背景噪声,可以获得优异的图像;超大光圈电动镜头,收集微弱信号;可选的多种荧光光源以及多位电动滤光片轮,满足核酸成像、ECL成像等多种实验需求。
性能特点
◆F/0.95, 高清晰大口径高通透电动镜头与高灵敏度数码制冷CCD的硬件配置,使实验者摆脱烦琐的传统的暗室曝光方式,方便快速高效地获得化学发光的实验结果;
◆化学发光、多色荧光与普通凝胶检测的一体化设计,提高实验空间的利用效率;
◆可通过电脑进行聚焦、透射光源及反射光源的全自动控制;
◆可通过电脑进行凝胶与化学发光图像的实时观测
◆可选配高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源,实现Cy2、Cy3、Cy5等多色荧光的拍摄
◆可设定连续采样的次数、起始及终止曝光时间,进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果;
应用范围
◆印迹膜
Chemiluminescent、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo、Cy2、Cy3、Cy5、FITC、Alexa Dyes、DyLight Dyes、ProQ Diamond、ProQ Emerald 300、ProQ Emerald 488、IR Dye 680等;
◆核酸检测
各种荧光染料,如Ethidium bromide、SYBR Gold、SYBR Green、GelSafe、GelRed、GelGreen、SYBR Safe、GelStar 、Fluorescein、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar标记的DNA/RNA检测;
◆蛋白检测
考马斯亮蓝胶,银染胶,以及各种染料Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton标记胶/膜/芯片等;
◆其他应用
各种杂交膜、蛋白转印膜、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片、TLC板。
技术规格
◆摄像头: 美国 Coolsnap K4 Pro科研级高分辨率低照度数码制冷相机
◆感光芯片: CCD芯片:Kodak KAI-4022
◆冷却方式: 半导体制冷
◆冷却温度: 低于环境温度65℃(绝对温度-40℃,动态实时显示CCD制冷温度)
◆感光效率: CCD芯片光电转换效率:High QE: >55%
◆暗电流: <0.01 e-/pixel/sec. @ -30º C
◆读出燥声: <9e- RMS at 12 MHz
◆有效像数: 2048×2048
◆像数密度 : 12 bit (0 – 4095色)
◆像数尺寸 : 7.4um×7.4um
◆像素合并: 1×1,2×2,3X3,4×4
◆分辨率: 420万像素
◆动态范围: ﹥4.0个数量级
◆电动镜头: F/0.95, 高清晰大口径高通透电动镜头,可通过计算机对焦距的电动调整
◆升降平台: 选配电脑控制4位自动定位样品载物升降平台,并可通过电脑进行无级定位控制
◆照明模式: 透射紫外,透射白光,反射紫外,反射白光,(可选配透射蓝光和红、绿、蓝反射激发光源)
◆激发光源: 透射:302nm,白光;(可选配透射蓝光); LED反射白光灯(冷光) 双侧反射:254nm,365nm(选配) 高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源(选配)
◆滤光片位置: 5位电脑控制自动定位滤光片轮
◆滤光片: 标配590nm(EB/Gel Red/Biosafe/Gelsafe),可选配535nm、605nm、699nm波长
◆拍摄面积: 紫外:18×16cm 白光:15×15cm
◆定时功能: 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟)
软件特点
◆全中文软件,自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像
◆具有实时图像采集软件,可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集
◆具有自动曝光功能,可以实时自动曝光
◆单次成像:具有长时间曝光功能,可实现单张画面长时间曝光
◆累积曝光多次成像功能:可以在很长曝光时间内多次成像,且每次成像的曝光时间可以累积,从而避免反复曝光,而且用户可以挑选最中意的图像保存。
◆具有序列图像保存功能,无需单张图片分别存储
◆在拍摄中可显示过饱和像素,保证精确定量
◆具有加注功能,可添加各种格式的文字注释或符号
◆具有分析软件,可进行自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分析,绝对浓度、密度计算
◆具有点杂交和菌落计数分析功能,可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序
◆图像叠加分析功能:可对两个图像进行合并显示,并进行分析
◆图像输出格式:8bit Tif、14bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg
上海天能科技有限公司成立于九十年代初。由多位学成回国的硕士、博士和国内医科专业及计算机专业毕业的有志者组成。专业从事分子生物学领域仪器的硬件、软件的研制、开发、生产及市场策划。目前正与中华医学会、数家医院及专业医疗机构合作开发数种医用教学及辅助诊断软件、硬件。
  目前开发研制的主要产品有:Tanon 46系列、Tanon 52系列全自动化学发光图像分析系统;GIS数码凝胶图像分析系统;EPS系列数显稳压稳流电泳仪;HE系列电泳槽;VE系列蛋白相关电泳槽系列;UV紫外分析仪;MINI Space系列多功能凝胶图像分析系统;ABL X系列小动物活体图像分析系统等。Tanon所有仪器产品都是自主开发、国际合作及引进相结合,具有极佳的性能价格比,为从事分子生物学领域的研究人员提供了先进的研究工具。
  "团结、奋进、敬业"的精神是天能人对用户的坚实承诺。
  天能公司愿和您一起迎接新时期高技术的挑战。
上海市闵行区浦江镇绿洲环路10号6幢10层
4008203559
