消毒/灭菌器
NANOJ EX5滤膜挤出器
NANOJ EX5滤膜挤出器
ATS
NANOJ EX5
                                          关于此挤出器
        该NANOJ EX5滤膜挤出器主要应用于药剂产品粒径均一化,去除产品中的颗粒和沉淀,减小脂质体及乳剂粒径,以便于无菌过滤和分子生物动力学研究!
        该产品与ATS的AH-100、AH-100B、AH-BASIC、AH-PILOT型高压均质机配套使用,配上50nm\100nm\200nm\400nm\800nm的过滤膜,可以做到高压均质+过滤挤出!
       本系统采用带夹套控温设计。该夹套控温系统可以针对特定物料的性质直接对物料进行加温或冷却,以致产品可以通过滤膜均匀细化粒径,适用于高粘度的产品处理。例如,含糖的脂质体,常温下就不能直接使用挤出器进行均质,必须加温后使物料融化到一定程度,才可以通过滤膜进行均质!该机带夹套控温设计,使操作过程更加方便简捷!
       该挤出器系统,标配100nm微孔滤膜,该滤膜不仅可以使脂质体粒径细小均一化,而且可以起到灭菌的作用,因为微孔直径小到可以直接过滤细菌!
* 使用多孔聚碳酸酯滤膜,操作便捷,可根据需要选择滤膜孔径
* 严格控制产品粒径,可单次操作或循环操作
* 预设压力保护阀,最高压力可达206bar
* 可用于高浓度样品处理,同时挤出前后均配备热夹套装置,可有效控制温度
* 所有接触物料管道均为316L不锈钢材质
* 所有部件材料包括O型圈、垫圈等均通过FDA认证
* 所有接触膜片表面均采用电解抛光处理,最小抛光度达到15Ra(全部远高于抛光度要求)
* 可放在洁净室中使用,符合GMP标准
* 装卸便捷,便于清洗及灭菌
*  清洗和消毒可同时进行 (注:清理工作由最后操作者完成)
                                         挤出原理
         物料经过柱塞泵吸入并加压,在高压作用下使物料强制通过挤出器内部的过滤薄膜及滤板,从而得到均匀的脂质体纳米粒。
                                     相关技术参数
项目                                           参数                                        备注
最高工作压力                         206bar                       受安全阀设定压力影响
最终产品粒径                        50-1000nm                      受滤膜孔径影响
最高产品浓度                        200mg/ml                         受滤膜孔径影响
最大产品流量                       50-200ml/min                     受滤膜孔径影响
工作温度范围                         5-100℃
产品材质                                316L                                   不锈钢
         ATS安拓思纳米技术(苏州)有限公司,隶属于上海多宁集团,公司位于生物创新技术集中地-苏州生物医药产业园区。是一家集研发、加工、生产和代理为一体的先进制药设备供应商。自成立以来一直致力于自主研发及引进国外先进制药设备及技术,为国内外广大科研单位及制药企业提供先进的制药设备解决方案,深受国内外客户的好评,已经成为广大用户的重要选择! ATS安拓思的设备广泛应用于:脂质体药物,生物发酵,酶制剂,蛋白提取,纳米纤维素,IVD胶乳微球,石墨烯剥离,碳纳米浆料,化妆品脂质体,微胶囊包埋,纳米颗粒材料,纳米药物包载递送、芯片抛光材料等!
公司在售主要产品有:高压均质机、微射流均质机、纳米药物制备系统(LNP)、脂质体挤出系统等。
      多年来,ATS承载广大用户的支持与信任;一直坚定为中国客户开发新型制剂设备的方向,我们铭记质量是企业的生命,创新是企业的支柱;将以优异的质量和完善的售后服务回馈广大客户!
苏州市工业园区星湖街218号生物医药产业园A4栋106
