►产品描述
由比利时 Diagenode 公司开发生产的 BioruptorTM非接触式全自动超声破碎仪可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。这一创新已在欧美广泛应用,被上百篇权威杂志引用,逐渐成为ChIP(染色质免疫共沉淀)研究平台不可缺少的标准化工具。
特点
● 无气雾浮质产生-增强生物安全性(分支杆菌, 病毒, …)
● 消除了样品交叉污染的危险
● 消除了传统的手持探头、固定探头的繁琐
● 泡沫量极少
● 自动电源开关,无调节旋钮
● 可处理多种样品,样品处理范围广泛
● 适用于各种标准容器( Eppendorf 管,15mLCorning/Falcon tubes)
● 可用于处理微量样品,最小到5μL
● 可一次性处理12个样品
● 自动的连续旋转离心管则使超声波的能量分布更为均匀
应用广泛
● 取膜蛋白 ● 细菌和细胞破碎 ● ChIP assay(染色质免疫共沉淀) ● 高通量测序仪样本前处理 ● 均质, 乳化反应…
Bioruptor 的优越性
传统的探头超声波破碎仪(Probe Sonicator),探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的
生物危险。
BioruptorTM非接触式全自动超声破碎仪,一次可同时检测6至12个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用 4℃水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
超声单一样品体积可达10ul—20ml,最小可处理
5ul 及小体积样本,适用珍贵的样本
传导式超声方法保留样品; 可变频率确保高效均匀的破碎样品; 可通过修改控制超声波时,精确的将DNA片段剪切成理想的大小 ; 不需特殊容器, 可直接使用 0.5ml / 1.5 ml / 15ml / 50ml 离心管
Bioruptor 的工作原理
BioruptorTM采用在水槽底部安装超声波发生装置的设计,传统的探头超声波破碎仪,超声波引起的微流动现象只能在靠近探头的区域出现,而 BioruptorTM由于在水槽底部安装了超声波发生器,使水槽完全处于超声波的作用范围内,超声作用分布广泛而均衡, 降低了泡沫的形成。在实验过程中,BioruptorTM自动的连续旋转离心管则使超声波的能量分布更为均匀。
