冷冻切片机
1 标配:UVC消毒,银离子涂层AgProtectTM,冷冻厢室制冷
2 选配:O样品头制冷 (双压缩机)
V切片废屑处理系统带有负压辅助切片功能
M切片马达
3 切片厚度范围:1 - 100 μm
4 修块厚度范围:1-600μm(建议用于科研)
修片厚度设置范围(建议用于临床)值:10 μm,20 μm,30 μm,40 μm
5 厢室温度范围:0°C~-35°C± 5 K,从室温降到最低温度所需时间4小时,平时一般停留在-10°C
样本温度:-10°C~-50°C± 3 K,可精确温控,速冻架温度:-42°C + 5 K
2 两档速度电动粗进:300μm/s或900μm/s,样本头采用步进马达进样技术
3 手动切片模式:传统手动模式和摆动模式(半刀模式-转半圈即切片,好像RM2235)
8 优化的空气循环系统(CryoZoneTM)对刀片/刀和防卷板(冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀架上)、样品(冷空气吹拂过样品表面)有间接冷却作用(即便没有选配O功能也可以间接冷却)
9 刀架使用全新、稳定的燕尾槽固定系统,在确保稳定的前提下,可以延长工作距离。适用常规样品、坚硬样品、大样品
10 全新的CE刀架适用宽刀片和窄刀片(宽刀片刀架+窄刀片专用插件=窄刀片刀架),对刀片全长施加均匀夹力,实现无振动切片
刀片架的精准的侧向移动功能确保刀片的全长都可以被利用到
配备集成的红色安全护手和退刀辅助器(标配带有磁铁的小刷子)
刀架标配提供防卷板和枕腕,枕腕为偏爱使用毛笔取片的用户设计,可分别调节(4个位置)
11 温度探测计安装在厢室中更高的位置,箱室显示温度代表了此刻刀片区域的真实温度
12 带色彩标识的样本托(识别样本)表面凹槽加深加宽,经过预冷,样品可以很好的贴附在上面,不会再产生切片厚薄不均现象(跳片)
13 样本托的后背表面积宽大(特大样本托50*80mm选配),和全新设计的速冻架(15个编号的位置)或者半导体制冷位置(2个)充分接触,样品冷却迅速
14 通过单个锁杆操作提高加装样品的效率,固定牢固,不因用户力量的个体差别影响牢固性
明确指示的0°位置可以在切片以前快速校准样品,并且在样品再次安装至样品头时,重新校准也会非常快捷
15 冷凝液体被冷凝瓶收集,以便安全处理
16 表面平坦,没有任何缝隙、小孔或其他空间可以积存污染的切片碎屑,易于清洁。防碎屑无霜的封闭式切片机
17 手动热气(吹热气)除霜,自动除霜是在安装时即设定好夜间除霜时间(持续12分钟,24小时一循环),一般不轻易改变,当自动除霜不足以完全除掉速冻架上的霜时,提供手动除霜按键,按下后机器吹出热气帮助除霜。厢室和样本制冷系统有独立手动除霜
18 厢室内外空间布局合理,机器顶部略凹陷可放置常用工具;厢室内的活动架子也可以随意搁置工具
样本和其他附件可以在内置储物盒中预冷,切片过程中可以关上盒子,避免污染
19 带样本回缩功能,20μm或者关闭
20 控制系统容易识别,图形化符号带锁,可视的操作参数始终显示
21 UVC消毒:经认证的UVC灯完全可以达到针对细菌、病毒和真菌的表面消毒
一键控制UVC消毒系统,可分30或180分钟两档消毒(区别CM1900),并可以随时开启和终止消毒
22 银离子涂层AgProtectTM:
银离子可以通过阻断细胞新陈代谢、干扰细胞呼吸、阻止细胞分裂方式导致细胞死亡
银离子能杀灭微生物,但水分(水蒸汽)是必须的,由于冰冻切片机厢室内湿度很低,因此该功能只保护切片机外部表面,外部被脏手套污染的概率最高。直接保护:控制面板、把手、外部盖板
23 V功能既可以防止切片打卷(负压辅助切片)又可以抽吸碎屑(切片废屑处理系统),使用不同功能时更换不同吸头,选择不同吸力
24 O功能制冷样本头,厢室制冷针对常规切片,一般在-20°C ~-24°C
特殊样本如肌瘤和脂肪等需要更低的温度-28°C ~-32°C,若将所有标本都调到超低温度会令标本很脆,易碎,因此需要对特殊标本进行二次制冷;切片过程中始终保持低温
