土壤/生态
美国天宝Juno3B手持GIS数据采集系统
进口
美国天宝
Juno3B
天宝Juno3B手持GIS采集终端内置500万像素的数码相机,带有地理标记功能;采用Windows Mobile6.5全中文操作系统,完全开放的平台。广泛应用与电力、国土、林业、交通、水利、通讯等行业,为您的数据采集及标准化作业带来帮助!
天宝Juno3B手持GIS采集终端结合了GPS设备、照相机、PDA、和手机的所有优势,这个可以放进口袋的、单一的、紧凑的设备为作业团队提供了一系列的实用工具,因此需要充电的电池较少,需要操作的设备也较少。相机已经准备就绪,您的外业团队可以准确地记录在现场所看到的一切。Trimble Juno将照片与GPS相结合,使照片可以立即进行地理标记以供将来参考。此外,外业内业的协作能力也显著提高,因为照片可以从外业被直接发送到办公室。对于标准的定位应用,如导航,高灵敏度接收机可以提供优化的定位率,使得你可以在最恶劣的条件下快速地得到位置信息。在SBAS覆盖的地区,始终可以获得实时2至5米的定位精度。此外,通过简单的后处理,精度可进一步提高到1至3米,以满足公司或监管标准。
特征优势:
1、坚固耐用,适用于严酷的户外条件:
新一代Trimble Juno系列手持机以适用于户外作业为设计理念,达到IP54等级标准,勿需使用OtterBox防护,可在各种恶劣环境下使用。使用改进的最适宜阳光下使用的屏幕,在阳光直射等户外条件中,文字清晰,易于阅读;背景地图和照片色彩丰富、鲜艳、生动。
2、全面性能,完全集成,经济实惠:
使用Juno3B手持GIS采集终端 ,外业人员采集GPS数据,抓拍照片后与要素链接,通过手持机从外业收发数据。袖珍型接收机,小巧、紧凑装置,集GPS设备、相机、PDA和移动电话的优势于一体,为整个工作团队提供多功能的数据采集工具,同时减少充电次数,使设备管理更加简单。
3、蜂窝移动数据和语音功能:
借助3.75G蜂窝移动通讯功能,外业人员可以与内业保持联系、接收工作指令、发送实时的外业信息。高速传输,意味着下载时间短,用户及时获取数据,改进内外业工作协作模式,有助于提高工作效率。
4、高灵敏度的GPS接收机:
对于诸如导航等标准定位应用而言,高灵敏接收机在最恶劣条件下快速定位信息,保持高生产率。使用高灵敏度接收机,外业人员可不受限于具体作业位置,既可以在建筑物旁,也可以在浓密的树木覆盖等环境中使用。快速获取位置信息,执行数据采集任务。
5、500万像素、带闪光灯的自动对焦相机:
天宝Juno3B手持GIS采集终端采用标配型带地理标签的高清晰度相机,外业人员可将现场抓拍图像无缝融入日常作业流程,而不必配置额外设备、电池或文件传输。相机在手,作业人员可把现场准确地记录成文档,通过无线在线传输,实时传回内业复查,促进内外业协作。
6、先进性能:
高效电池可供全天使用。如果有GPS,可以使用10小时以上。大容量的存储空间和更加快速的处理器能够顺利运行大的应用程序。
7、特为GIS工作流程和分布式作业团队而设计:
专业化的地理数据采集功能需要专用的外业软件。Juno3B手持式GIS数据采集器采用优化的Trimble TerraSync™软件和其它行业标准外业软件。用户可以确定地进行快速高效的数据采集,配合激光测量进行偏心测量,或者通过Trimble QuickPoint™数据采集工作流程快速测量多个资产设备。
Juno3B手持GIS采集终端产品特征:
● 坚固耐用的PDA式GPS采集终端
● IP54防护等级,完全防水防尘
● 内置3.75G通讯模块,支持数据及语音
● 500万像素自动对焦摄像头,并配有闪光灯
● 3060mAh可充电锂电池,续航时间达14个小时
● 高灵敏度GPS接收机,单机精度可达1~3m
Juno3B手持GIS采集终端技术规格:
                 Trimble Juno3B
                    技术规格     详细参数
物理
性能指标
尺 寸 138 mm x 79 mm x 31 mm
重 量 0.31 kg (包含电池)
处理器 800 MHz 三星处理器
内 存 256 MB RAM 和 2 GB 内置Flash存储器
电 池 内置3060 mAh 锂电池,在设备内充电
功 耗 低(不使用GPS,背光灯开启):14小时
正常(使用GPS,背光灯开启):10小时
    环境 操作温度 -20 °C to +60 °C (-4 °F to 140 °F)
储存温度 -40°C  to +70°C (-40 °F to 158 °F)
跌 落 1.2m跌落在铺在混凝土上的胶合板,在环境温度23℃,6个面各跌落2次
翻 滚 100个周期(200次跌落)×50cm,10次/分钟
IP等级 IP54
  输入/输出 存储扩展 microSD卡插槽(兼容microSDHC卡)
显 示
8.9cm(3.5英寸)QVGA(240*320像素)阳光下清晰显示
TFT显示屏,16位(65536色),LED背光灯,
接   口
触摸屏,按键,电源状态指示灯,声音事件报警提醒,虚拟软键盘,手写识别
                              器
声   音 麦克风和扬声器,可记录和播放声音文件
I/O USB V2.0客户端
  增加功能 数码相机 内置500万像素数码相机,支持拍照及摄像,数据可以保存JPG,WMV,FLASH(JUNO 3D仅有)数据格式,
无线 内置蓝牙和WiFi无线通讯模块,方便连接外部设备。例如测距仪、网络等,HSPA+ 3.75G通讯模块(JUNO 3D仅有)
    GPS 通 道 12(仅L1码)
实时差分 SBAS
更新率 1Hz
首次定位时间 30秒(典型)
数据输出协议 SiRF,NMEA-0183
差分定位精度(HRMS) 后处理 1-3米
实时差分(SBAS) 2-5米
南京君灿仪器设备有限公司(www.njjc17.com)是一家集仪器销售、维修服务、仪器检定、技术咨询、GIS开发于一体的高新综合型企业,公司自成立以来,一直致力于为建筑、地质、矿产、测绘、海洋、农林、国土、电力、水利及教育系统提供完善的仪器设备和技术支持,我们专注于测绘仪器、试验仪器、通讯器材的专业化、先进化、优质化。
公司主营产品:测绘测量仪器、无损检测仪器、水文测量仪器、五金工具、对讲机、望远镜等,测绘仪器调校、代出检定。
测绘测量仪器:RTK测量系统、全站仪、经纬仪、水准仪、激光测距仪、测距望远镜、标线仪、手持GPS定位仪、高精度GIS数据采集器、罗盘仪、求积仪、线缆测高仪、激光指向仪等;
无损检测仪器:钢筋位置测定仪、楼板测厚仪、数显回弹仪、裂缝测宽仪、裂缝测深仪、钢筋锈蚀仪等;
水文测量仪器:流速仪、测深仪、流量计等;
五金工具:数显角度尺、电子水平尺等;
对讲机:防爆对讲机、楼宇对讲机等;
望远镜:双筒望远镜、军用望远镜等。
我公司主要经营品牌:
测绘仪器:南方测绘、三鼎光电、科力达、天宇测绘、瑞士徕卡、日本尼康、日本宾得、日本拓普康、日本索佳、苏州一光、天津欧波、南京1002厂、南京华光、博飞、哈光等;
手持GPS:美国佳明Garmin、美国麦哲伦Magellan、集思宝Unistong、华测彩途BHCNAV(注:我公司为彩途手持GPS江苏省总代理)、美国天宝Trimble、南方测绘、中海达;
激光测距仪:瑞士徕卡、德国博世、喜利得、南方测绘、三鼎、科力达、大有、美国博士能(BUSHNELL)、美国Apresys、日本尼康、美国镭仕奇、澳洲新仪器等
线缆测高仪:爱尔兰苏帕罗;
无损检测仪器:康科瑞、智博联、大地华龙、神州华测、宇通时代、山东乐陵、浙江奉化;
水文仪器:南水自动化
对讲机:摩托罗拉、建伍、好易通、欧标、科立讯等
望远镜:博士能、尼康、贝戈士、熊猫等
工作时间:
周一至周六 8:45-11:45AM   13:30-17:30PM
欢迎新老客户议价采购!可上门试机!公司地址:南京市下关区建宁路98号金桥灯饰城(金海市场)528室。
南京君灿竭诚为您服务!我们的宗旨:始于客户的需求 终于客户的满意!
南京君灿仪器设备有限公司
地址:南京市下关区建宁路98号金海市场(金桥灯饰城)528室
电话:025-65015075    手机:15722921040
传真:025-83767678
QQ:526920451
联系人:唐德林
公司邮箱:526920451@qq.com
公司网站:www.njjc17.com
南京市下关区建宁路98号金海市场F551室
