电脑中频治疗仪豪华增强版
功能
消炎、消肿、镇痛,锻炼神经肌肉,促进血液循环、调节神经系统功能。
性能
l 安全报警功能:治疗仪在输出电流时空载、接触不良或治疗中电极意外离体时,仪器自动报警并输出归零,保证了临床使用中的安全性。
l 智能漫游功能:仪器在工作的状态下,电极可以变换位置任意移动,给临床人员结合手法治疗、局部穴位治疗提供了治疗手段。
l 高度智能化设计:用三个按键实现所有的操作功能,对治疗时间、治疗处方,输出强度等各项功能任意设置。
l 精选的治疗处方:由第一代仪器的99处方浓缩为16个治疗处方,淘汰了叠加处方、重复功能等临床不实用的设计,却涵括了中频电疗所有波形、波段的特点:三角波、方波、正弦波、指数波、等幅波、尖波、锯齿波、断调波等多波形调制,包括电脑中频、双动态中频、断续中频、正弦调制中频、音频、动态音频等80多种治疗模式,用波形和频率的不断变化,克服、改变人体的耐受性。
l 在每一个治疗处方内,通过几十种输出波形与频率的变化,多次交换各种参数,感受到揉、按、敲、拔、捶、振颤等全部动作,起到水平刺激肌肉引起等容收缩的作用,其效果明显优于单一参数的中频或低频电流疗法,使得肌肉的痉挛、疼痛得以快速的缓解,一个处方就可以实现同类产品中单一功能治疗仪的临床效果。
l 双相显示功能:数码、毫安表显示:提供直观、准确的操作依据,尤其对于老人、儿童、智障、感觉障碍者提供直观的治疗依据,避免盲目治疗带来的后果。
l 电极加热(温热熥疗)和药物离子导入功能。
l 双路四通道输出:可同时治疗两个患者;温热熥疗、中频电刺激及药物离子导入可同步进行(双路普通极板输出,双路加热极板输出)。
l 温度控制:设有温度控制功能。
l 金属外壳:工艺考究,坚固耐用。
主要技术指标(治疗仪参数):
1.工作频率:2000Hz-8000Hz, 频率允差±10%。
2.输出波形:由编程CPU控制,采用三角波、方波、正弦波、等幅波、指数波、尖波、锯齿波、断调波等单一波形或组合波形。
3.脉冲宽度:0.25ms-0.0625ms±10%。
4.输出电流:在基准负载下( 500Ω)最大输出电流为100mA。
5.仪器输出强度:0-99档步进可调。
6.输出电流调节方式:按键递增或递减,每档增量不大于1mA或1V。
7.调制频率范围:0—200Hz。
8.调制方式:连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。
9.调幅度:0~100%的调幅度范围内可调,调幅度允差 ±5%。
10.短路承受能力:在输出最大时电极短路5s,开路15s,关闭输出 1min,设备能正常工作。
11.输出电极温度:不大于55℃(敞开测试)。
12.使用环境温度:5℃--40℃ 湿度:≤90%。
13.电源电压:AC220V±22V 50Hz±1Hz。
14.整机功率: ≤80vA。 (双路四通道)
15.主机尺寸:400×300×120(mm)。
16.安全类型:I类BF型应用部分。
网址: .cn
